Cuptor electric de bucatarie
Ma confrunt cu o problema ciudata la cuptorul electric din bucatarie, menționez ca locuiesc in UK și nu reușesc sa ii dau de cap, am chemat echipa de intervenție de la societatea de energie electrica la care sunt abonat și nici ei nu au rezolvat. Cuptorul pe care îl aveam in casa a început sa dea semne de îmbătrânire și l-am înlocuit cu unul de la cumnatul meu care și-a înnoit toate aparatele din bucatarie și nu il mai folosea dar funcționa. L-am instalat și când ajunge la temperatura setată, sare siguranta generală de pe prize nu cea a prozei in care este conectat. Am încercat și cu cablu de 6mm direct de la tablou și pe siguranta separată și la fel face, nu sara siguranta lui ci cea pentru toate prizele. Va rog sa ma ajutați cu un sfat.
  • Răspunsuri 11
Buna seara, cuptorul este Moffat msf615. Este conectat cu ștecher in priza cuptorului anterior, cu același cablu și stecher îl folosea cumnatul meu in bucătăria de vara conectat printr-un prelungitor de 10m. Cei de la “electrica” mi-au zis ca e posibil sa fie cablul prea subțire (2.5mm) dar in schema lui spune ca e suficient. Am încercat cu cablu de 6mm cum mi-au recomandat direct din tablou și l-am conectat pe rând la o siguranta de 32a și apoi una de 40a, același rezultat.
Evident pe circuitul cuptorului e o problemă, câtă vreme la declanşarea termostatului sare siguranţa generală.Deci sare siguranţa când consumul scade brusc, nu când e cel mai ridicat.Siguranţa generală e probabil una diferenţială, de aceea şi declanşează singură, pe când cea de pe priza cuptorului nu o face.Asta mă duce cu gândul la nişte probleme de izolaţie, ar trebui măsurată rezistenţa de izolaţie a cuptorului şi nu numai, e posibil să fie mai mulţi curenţi reziduali şi cuptorul e doar ,,cireaşa de pe tort,, care declanşează...
Chiar mă miră lipsa de profesionalism a meseriaşilor de la distribuţie, ar fi trebuit să se gândească la asta...
Editat de validae
 Validae.Ciudată problema.Dacă are curenţi de scurgere ar trebui să declanşeze în sarcină şi nu în gol...Eu aş verifica şi ventilatorul,adică aş comanda cuptorul fără el.Să văd de unde apare problema.
 Omul nu spune dacă are diferenţială sau nu.Mereu face referire numai că-i sare siguranţa de o anumită valoare.
Dacă n-are diferenţială e clar că e un şoc de curent şi trebuie căutată cauza.
"direct de la tablou și pe siguranta separată și la fel face, nu sara siguranta lui ci cea pentru toate prizele"
Asta pt toate prizele este diferentiala sigur. Si aia de obicei e de mai multi amperi decat sigurantele pt atelierele auto in RO... :wretre
...ramane deci doar o problema de leackage!
Ramane de vazut ce anume porneste (sau macar conduce spre carcasa adica popular "da la masa") cand se atinge temperatura setata?. Poate fi ventilatorul ...unul din ele...poate crono/termostatul...poate vreun bec...soneria cu clopotel...
Daca exista posibilitatea sa inversati stecherul ... probabil nu va fi usor pt ca alea nu intra invers... aflam daca e defect  grav sau doar deranjant. Sau sa inversati intre ele firele brown si blue din stecher... poate fi pur si simplu o zeama scursa in zona panoului de control si care a facut un scurt...se mai intampla mai ales cand cuptorul e montat sub plita si se spala plita cu muuuuuult detergent lichid...
000756125_1-1b5142319d5ad8b2b8589cc7f7fd
Editat de bolek
Siguranta-intreruptor magnetotermic poate declansa la scurtcircuit sau suprasarcina   .
Declansarea la suprasarcina  poate  fi dupa un timp in functie de marimea suprasarcinii curba de declansare ,curentul nominal al sigurantei...
 o fotografie cu siguranta si  placura cu datele cuptorului se poate ?
Ar putea fi si o problema la termostat. Cand e rece probabil functioneaza bine, cand e cald, la deschidere posibil sa atinga cu contactul "live" masa si sa faca sa "sara" diferentialul. Probabil diferentialul de pe linia cuptorului e defect si sare generalul.
Ar fi interesant de vazut daca problema ramane si activand numai anumite rezistente ale cuptorului.
