de ris sau de plins?
Nu stiu daca asa ceva ar intra la bancuri sau la alt topic, am zis ca poate va dati cu parerea....
De pe hotnews
Asociația Operatorilor de Transport și Sistem din Europa –ENTSO-E a transmis vineri seara că este o investigație în defășurare cu privire la cauze, urmând să fie transmise informații despre incident în timp util. ENTSO-E mai spune că a fost înregistrată o scădere temporară a frecvenței de aproximativ 200 mHz. Acțiunile coordonate ale operatorilor de transport europene au asigurat stabilitatea sistemului și majoritatea țărilor nu au fost afectate. Practic, regiunea de sud-est a fost separată de restul Europei.
Stirea aici: https://economie.hotnews.ro/stiri-energie-24528235-pana-uriasa-curent-judetele-din-nord-vestul-tarii-ramas-fara-curent-electric.htm
Din comunicatul ENTSO-E
On 10 January 2019, 21:02 CET, the Continental Europe Power System which stretches across 26 countries registered for nine seconds the largest absolute frequency deviation since 2006. The frequency dropped to 49.8 Hz (compared to 49.0 Hz in 2006).
Stirea aici: https://www.entsoe.eu/news/2019/05/28/entso-e-technical-report-on-the-january-2019-significant-frequency-deviations-in-continental-europe/
  • Răspunsuri 60
0.2Hz variatie este foarte bine plasata in plaja de 1.5Hz admisa ca urgenta.
Un articol alarmist in ceea ce priveste cei 0.2Hz. Altfel spus: shit happens!
Acuma, ce s-a petrecut in Vest: detaliile unde sunt? De ce?
Iar marturiile ca jucau luminile la semafoare si porneau-opreau electrocasnicele... bai, chiar nu puteti fara TV?
Articole de senzatie.
Ca sunt probleme de stabilitate in retea e indubitabil. Multi colegi de forum ziceau: ce ne trebuie noua sisteme de compensare (care asigura dinamic stabilitatea retelei), avem schimbatoare de priza pe transformatoare. Atata se poate face cu schimbatoarele de priza. Daca vreti stabilitate, compensatoare statice, serie, sincrone. Si interconexiuni cu vecinii, sa te scoata din rahat cand o ia reteaua 2 minute razna.
Asa, nu ne vindem tara strainilor care ne jupoaie cu proiectele lor, dar ne jelim ca nu merge TV-ul.
Editat de Mircea
Nu stiu ce a fost cauza dar realitatea este ca in mai multe localitati nu a fost curent, printre ele si de unde se pompeaza apa potabila pt orasul Satu Mare, azi dupa masa nu curgea apa...... No problem, am vin, bere ramase....... Hop, masina de spalat nu merge, iar trasul apei la wc...... "Ultimul cartus " cat a ramas in vas......
Acum 2 ani am fost in interiorul statiei de transformare 450kV, zumzaia si aerul....
Acum 2 ore, franzm a spus:
Înainte de '90 aveam des frecventa numai oleaca peste 45 Hz. Nu s-a dat la stiri. Probabil ca nici ziaristii de atunci nu auzisera de notiuni precum frecventa sau Hertz.
  nu a scazut niciodata su 48 de hertzi!
pe undeva a aparut un grafic din care reiesea ca la hidro a scazut puterea disponibila in momentele respective
  oricum, daca vom depinde prea mult de ''regenarabile'' se va repeta situatia, oricind un nor poate scadea rapid eficienta fotovoltaicelor sau sa nu bata vintul corespunzator in fofeze!
 guvernele au inbunit si baga in seama pe toti extremistii ecologisti care doresc sa ne intoarcem la traiul in pesteri, (noi, nu ei!) distrugind omenirea pentru o mina de voturi!
Editat de Marele Savant
Stimați colegi, pe liniile de medie tensiune, există suficientă redundanța.
Pe liniile de înaltă tensiune, mai greu dar nu imposibil.
Cine nu are habar de arhitectura unui sistem de alimentare cu energie electrică la nivel regional, statal, sau Pan European, rog să se abțină şi să nu mai creeze panică şi discuții inutile.
O avarie în acest sistem complex, poate apărea oricînd, cu toată mama ei de mentenanță predictivă şi preventivă.
Dar, na!
A cazut curentul!
Să le tăiem capul!
Să vină alții mai buni!
Care alții mai buni?
Importăm nemți, sau americani?
De ştiiri de senzație, suntem toți sătui!
citind atent cele scrie in acest topic, nu am vazut pe nimeni cerind sa fie taiat capul celor vinovati, se incerca sa se discute despre cauze, sa se afle ce s-a intimplat! Asa ca te-ai aruncat aiurea! Iar intreruperile de energie electrica pot avea consecinte deosebit de grave si nu e vorba ca mii de bugetari nu mai pot juca bambilici pe calculator in orele de program!
  Iar daca stii chestii inteligente si lasi impresia de cunoscator, poate ne spui si noua ce s-a intimplat si de ce!
1 oră în urmă, morarul a spus:
A cazut curentul!
Să le tăiem capul!
Acum 6 minute, yo2mhj a spus:
La modul cum se gestioneaza productia si transportul de energie electrica in Romania la momentul actual,in curand o sa navigam pe net la ...luminare...black out!
mie imi par destul de bine gestionate, nu s-au intimplat avarii importante in ultimele decenii!
Acu ceva ani în urmă, în Canada au căzut zăpezi abundente, iar liniile de înaltă s-au prăbuşit efectiv cu tot cu stâlpi la pământ.Au stat săptămâni bune fără curent, iar ăia se cam încălzesc preponderent electric....cine să fi fost de vină ? De  multe ori natura ne dă peste cap orice calcule..
 Dispeceratul national are personal de f bună pregătire şi cu experienţă de zeci de ani.Trebuie să vedem ce s-a întîmplat real ca să ne dăm şi noi cu părerea.Pe vremea lui Ceauşescu scădea frecvenţa datorită supraîncărcării reţelelor.Tăiau consumatori sau îi puneau să reducă consumul.Culmea că făceam şi export de curent înainte de 90!!
Acum 12 ore, Mircea a spus:
Mircea, nu e chiar stire de senzatie. Ca o fac hienele din presa, e altceva, dar judete din nord-vestul tarii au avut probleme. Nu cred ca ti-ar conveni ca laptop-ul sau televizorul, sa se opreasca/ porneasca, tot la cinci minute, iar becurile, cind sa lumineze slab, cind sa arda ca faruri antiaeriene, sau mai rau, sa te trezesti cu un nor de oxizi de azot! Ceva a fost! Cauza? Nu am auzit o vorba. O fi trecut o escadrila de OZN-uri prin zona, mai stii?!! Poate ne lamureste RST:limb:
Acum 11 ore, franzm a spus:
Cam asa e. In laborator aveam numaratoare care isi luau secunda din frecventa retelei. Aproape ca nu le puteam folosi.
Acum 8 ore, Marele Savant a spus:
Stii cum sta treaba? Stati voi la lumina luminarii, ca sa putem noi lumina orasele "a jorno*, mergeti voi cu bicicleta, ca noi sa putem folosi Ferrari, ca e spre binele vostru!
In oras, cam o data la saptamina sau cind ploua, bate vintul ori ninge tare, se intreupe reteau. Duoa doua, trei socuri pornit/oprit isi revine. Asa s-au stricat o plita si un cuptor electric.
