Vizitator viobio Postat Ianuarie 16, 2021 Partajează Postat Ianuarie 16, 2021 (editat) Acum 46 minute, sk24bpo a spus: Eu imi masor impedanța de iesire. Masor o tensiune sinusoidala de 20dBV in gol, apoi in 8ohm si la final in 4omhm. QA401 imi arata destul de precis valoarea de iesire asa incat sa pot detecta un damping factor de 1.000×. Cu un osciloscop bun si cu ceva tehnici poti aproxima chiar un DF de pana la 10.000×. Sunt si multimetre true-rms bune dar destul de scumpe. In fine, nu este ceva SF sa masori impedanta de iesire, macar la o singura frecventa. Viorel, cine a comandat sa-i fac un amplificator de-al meu a stiut foarte bine care este valoarea puterii in clasa A debitata pe boxa dar a dorit sa mearga pe puterea disipata de catre curentul de bias. De ce a facut asta ? Asa a considerat el ca da mai bine, deci marketing. A procedat exact cum procedeaza 90% din firmele de pe piata cu aparatele lor. Totusi sa-l respectam de Hiraga si sa ne restrangem la acest amplificator superb, audiofil. Chiar ar fi o mare lovitura de marketing daca pe Elforum s-ar prezenta masuratori cu el in conditiile in care prin alta parte nu exista. Va dati seama ca ar ramane toata planeta socata cum niste desculti ca romanii au putut efectua si publica masuratorile incredibil de bune ale monstrului Hiraga. Ca să îți dovedesc că tu ori ești bipolar, ori extrem de ipocrit sau faci mișto de noi, uite ce spuneai acum câteva zile și ce afirmi mai sus. " La 10.01.2021 la 15:44, sk24bpo a spus: Haideti sa n-o mai dăm cotită. Hiraga din punct de vedere tehnic este o mizerie de amplificator parfumată cu clasa A ca sa pută frumos. Eu personal n-am vazut o alta schema mai proasta. Vad ca nimeni nu vrea sa-l masoare serios acum in 2021, ni se arunca niste mâzgăleli pe care abia poti sa le citești. L-am simulat acum un an si m-am ingrozit ce golănie a facut nea Hiraga acolo.... nu e nimic stabil, totul de modifica. Este exact ca o mașină careia i-a scos amortizoarele iar volanul e legat de roti cu guma de mestecat. Asa ceva iti ofera adrenalina, da, dar n-are nicio legatura cu tehnica, cu ingineria. Este doar un fel de procesor de sunet cu ceva amplificare care denatureaza puternic sunetul" Pentru mine rămâi același Dorin pe cere nu ai cum să te bazezi că spune ce crede cu adevărat, mai simplu un om cu multe fețe care nu trebuie luat în serios. Nu ar fi nici o lovitură de marketing, Hiraga nu are nevoie de marketing și tu nu ar trebui să pronunți cuvântul marketing sau să vorbești despre așa ceva Editat Ianuarie 16, 2021 de viobio Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 16, 2021 Partajează Postat Ianuarie 16, 2021 3 hours ago, Liviu.Mihaiu said: E de bine? Cel de a facut Hiraga, a pus un pumn de trazistori si alte alea la gramada pana a iesit de o ceva care amplifica. "Hiraga" suna interesant. Daca se chema "Vasile" (scuze celor cu acest nume, mai ales unuia dintre ei) nici dracu nu aprecia pozitiv aceasta adunatura de piese. Bre, da tu ai citit macar ceva despre amplificatorul asta de 8W? De ce scrii aberatii? (ce am pus eu in bold) Uite bre ce si cum: Bag si traducerea sau intelegi? Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 16, 2021 Partajează Postat Ianuarie 16, 2021 (editat) Acum 10 ore, viobio a spus: Din kit-urile făcute mi-am oprit două cablaje imprimate să îmi fac și eu unu la gata, cu radiatoare mai mici, răcite cu patru ventilatoare, când vor fi gata .... vă anunț, poate scăpăm de carcalac și revin la audițiile zoofile. https://postimg.cc/gallery/TG6QmbL Pe mine ma bate gandu sa incerc o varianta SE de la taica Pass, si anume Aleph 5. Stii ca te intrebam eu o data de o varianta de amp in clasa A. Vreau sa vad daca reusesc ventilatie subturata cu un cooler de procesor cu 6 heatpipe-uri din cupru, altfel exclus carcasa din munti de aluminiu si neaparat alimentat din sursa in comutatie, nu vreau sa aud de butoaie de filrtaj si transformatoare supra dimensionate care si alea vor fierbe destul de tare. Editat Ianuarie 16, 2021 de maxente Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Ianuarie 16, 2021 Partajează Postat Ianuarie 16, 2021 Acum 9 minute, maxente a spus: Pe mine ma bate gandu sa incerc o varianta SE de la taica Pass, si anume Aleph 5. Stii ca te intrebam eu odata de o varianta de amp in clasa A. Vreau sa vad daca reusesc ventilatie subturata cu un cooler de procesor cu 6 heatpipe-uri din cupru, altfel exclus carcasa din munti de aluminiu si neaparat alimentat din sursa in comutatie, nu vreau sa aud de butoaie de filrtaj si transformatoare supra dimensionate care si alea vor fierbe destul de tare. Și Aleph este făcut și parafacut, în n variante, eu am testat ventilatoare subturate, nu fac zgomot, nu introduc paraziți și răcesc bine. Link spre comentariu
Усилитель Postat Ianuarie 17, 2021 Partajează Postat Ianuarie 17, 2021 1 hour ago, maxente said: Vreau sa vad daca reusesc ventilatie subturata cu un cooler de procesor cu 6 heatpipe-uri din cupru, altfel exclus carcasa din munti de aluminiu si neaparat alimentat din sursa in comutatie, nu vreau sa aud de butoaie de filrtaj si transformatoare supra Eventual racire cu apa,(calorifer Dacie) si sursa comutatie modificata din cuptor microunde.... Am una in pod, duce 1500W Link spre comentariu
Shambala Postat Ianuarie 17, 2021 Partajează Postat Ianuarie 17, 2021 Acum 14 ore, maxente a spus: [...[ Vreau sa vad daca reusesc ventilatie subturata cu un cooler de procesor cu 6 heatpipe-uri din cupru ... Da, vei reusi, s-a mai facut. Mai ales daca pui cate unul pe canal. Acum depinde si de cat de mult subturezi ventilatoarele. Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 17, 2021 Partajează Postat Ianuarie 17, 2021 Da, cate unul pe canal va fi si cred ca o sa il combin cumva cu radiatoare normale. Asta vreau, sa vad cat de mult pot sa cobor turatiile ventilatoarelor (are 3 pe el da' mai pot da jos din ele). Oricum iarna cand e mai frig o sa pot merge pe turatii mai mici, alta treaba va fi la vara. Ramane de testa si incercat. Link spre comentariu
RST Postat Ianuarie 17, 2021 Partajează Postat Ianuarie 17, 2021 In clasa A, mare...da' mareeee atentie la autooscilatii RF. E clasa in care tranzistoarele merg liber, pe portiunea liniara....si sunt in stare de " minuni ". In sensul ca merg foarte bine si in RF, nefiind limitate de restrictiile celorlalte clase de functionare. Oscilatiile RF nu se vad, nu se aud....se simt doar pentru cine nu are experienta in RF, ca un consum mult exagerat...si hop tranzistorul pocneste. Explicatia cea mai des intalnita e.... " a fost chinezarie " Link spre comentariu
carageae Postat Ianuarie 17, 2021 Partajează Postat Ianuarie 17, 2021 Acum 5 ore, RST a spus: In clasa A, mare...da' mareeee atentie la autooscilatii RF. ... Problema asta apare şi la înlocuirea cu tranzistoare actuale a unor tranzistoare vintage, care probabil aveau capacitati mai mari intre terminale, care impiedicau autooscilatiile. Cred ca plasarea unor condensatoare de ordinul 20-30 pF intre B-C rezolvă problema in mod rezonabil. Cine are mai multă experientă ne poate spune mai multe, eu stiu ca am avut vreo două cazuri în care plasarea unor condensatoare de 22 sau 33 pF a anulat orice tentativa de oscilatie pe frecventa inalta. Link spre comentariu
carageae Postat Ianuarie 17, 2021 Partajează Postat Ianuarie 17, 2021 Acum 8 ore, Shambala a spus: Da, vei reusi, s-a mai facut. Mai ales daca pui cate unul pe canal. Acum depinde si de cat de mult subturezi ventilatoarele. Am mai intalnit situatia asta si m-am lovit de urmatoarea problema: unele ventilatoare de PC nu pornesc la tensiuni spre 5V, dar daca primesc un impuls initial de 12V, apoi mentin rotatia si alimentate la 5V. In afara solutiei adoptate de mine - un mic temporizator cu releu, stie cineva o solutie mai eleganta, de exemplu folosind cele doua tensiuni ale unei surse de PC, 12 si 5V care sa alimenteze initial coolerul la 12V si apoi tensiunea sa scada la 5? Eu am reusit chiar la 3.3V cu un ventilator de 12cm, dar a functionat in cazul unui singur exemplar, restul se opreau cand tensiunea scadea sub 4V. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 17, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2021 Un circuit ce sa citeasca si turatia si sa alimenteze ventilatorul astfel incit sa se obtina turatia dorita. Se poate face si analogic dar si digital. Link spre comentariu
Alphsoo Postat Ianuarie 17, 2021 Partajează Postat Ianuarie 17, 2021 Sau se poate folosi un lm317+termistor pt a controla automat turatia in functie de temperatura dorita. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 17, 2021 Partajează Postat Ianuarie 17, 2021 14 minutes ago, sesebe said: Un circuit ce sa citeasca si turatia si sa alimenteze ventilatorul astfel incit sa se obtina turatia dorita. Se poate face si analogic dar si digital. Un microcontroller care urmareste atat temperatura, cat si nivelul iesirii. De ce nu si variatia curentului. Idei sunt, solutii sunt tot atatea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 17, 2021 Partajează Postat Ianuarie 17, 2021 Acum 1 minut, Mircea a spus: Un microcontroller care urmareste atat temperatura, cat si nivelul iesirii. De ce nu si variatia curentului. Idei sunt, solutii sunt tot atatea. Adevarul e ca Hiraga asta ..Le Monstre...o sa ramana la stadiul de ...proiect. Nu de alta dar schema e foarte complicata, sunt prea multe piese de lipit. @sesebe, de ce ai deschis topicul asta? Link spre comentariu
