sesebe Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 Salutare, La schema asta: 1. Cum este setat curentul de repaos? 2. Cum se realizeaza compensarea termica pt acest curent de repaos? Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 Nu se vede schema. Banuiesc ca asta este: Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 8, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 Da, asta este schema. Inițial eu am văzut-o bine pe forum. Nu înțeleg dece nu se mai vede acum. Deci ceva explicații ?!? Link spre comentariu
stryx Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 Salutare. Cu firefox se vad ambele poze atat pe mobil cat si pe pc. Din ce stiu (e foarte posibil sa gresesc) amplificatorul nu este compensat termic, iar curentul de mers in gol se "regleaza" alegand valoarea la R2-R3 din prima schema (cele de 1k din colectoarele tr 1775/872 pt cine nu vede poza). Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 8, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 Ceea ce imi spui tu am identificat si eu, deci nici o noutate dar merci oricum. Ce nu inteleg eu este cum de o schita de amplificator, pt ca nu poti numi amplificator cu pretentii un amplificator ce lucreaza fierbine si nu are compensare termica, a ajuns asa de "laudat". Daca la pornire ai 1A curent de repaos ai putea la temperatura de lucru, de 60-80 de grade, sa ai si 3-4A (nu stiu n-am calculat nimic dar nu-i exclus). Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 Pai, citeste manualul de utilizare. 1. Se baga in priza. 2. Se porneste amplificatorul. 3. Se incepe framantarea cozonacilor. 4. Dupa ce scoatem cozonacii din cuptor, cuplam sursa de semnal. 5. Potrivim volumul dupa dorinta si incepem auditia. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 (editat) Acum 5 ore, sesebe a spus: Salutare, La schema asta: 1. Cum este setat curentul de repaos? 2. Cum se realizeaza compensarea termica pt acest curent de repaos? Fiind clasă A, putem vorbi de curent de repaos sau de curentul prin tranzistorii finali, una din caracteristicile clasei A este consumul constant indiferent de puterea livrată, dacă consum este constant...... mai folosim expresia curent de repaos? Ai ascultat așa ceva? Editat Ianuarie 8, 2021 de viobio Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 30 minutes ago, sesebe said: Ceea ce imi spui tu am identificat si eu, deci nici o noutate dar merci oricum. Ce nu inteleg eu este cum de o schita de amplificator, pt ca nu poti numi amplificator cu pretentii un amplificator ce lucreaza fierbine si nu are compensare termica, a ajuns asa de "laudat". Daca la pornire ai 1A curent de repaos ai putea la temperatura de lucru, de 60-80 de grade, sa ai si 3-4A (nu stiu n-am calculat nimic dar nu-i exclus). Daca imi aduc bine aminte are doar 0,5-0,6 si nu cred ca ajunge la temperatura de lucru de 60-80 de grade pentru ca "Le monstre" vine de la marimea amplificatorului vis-a-vis de puterea pe care o livreaza. Din realizarile DIY: cat poti sa incingi "animalele" asta de radiatoare? Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 8, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 (editat) Acum 25 minute, viobio a spus: Fiind clasă A, putem vorbi de curent de repaos sau de curentul prin tranzistorii finali, una din caracteristicile clasei A este consumul constant indiferent de puterea livrată, dacă consum este constant...... mai folosim expresia curent de repaos? Ai ascultat așa ceva? Da, putem vorbi de curent de repaos pt ca DOAR puterea consumata este constanta iar curentul este egal prin cei doi tranzistori doar fara semnal. Cu semnal curentul incepe sa se debalanseze prin tranzistori si atunci ai alti curenti cu semnal. L-as face sa ascult dar n-am boxe pt asa ceva. Boxele mele sint de 88dB-89dB si au o variatie mare a impedantei in domeniul audio fiind facute pt SS. Editat Ianuarie 8, 2021 de sesebe Link spre comentariu
ex.escu Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 Daca creste caderea de tensiune pe resistorul de 1kohm, creste Ube la prefinal, creste curentul prin final, dar si caderea de tensiune pe resistorul de 1 ohm, care reduce Ube de la prefinal, se formeaza o bucla de reactie care mentine stabilitatea; problema la acest tip de amplificator e ca necesita fet-urile de la intrare de calitate, imperechiate, si o sursa de alimentare potenta - se zice ca la un test , Dl.Hiraga a folosit o baterie de acumulatori. Link spre comentariu
Усилитель Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 Next Stage: racirea cu apa. ( a ajuns si in calculatoare) ( @Mircea) o sa zica : poti pune si de un ceai..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 Acum 3 ore, sesebe a spus: Ceea ce imi spui tu am identificat si eu, deci nici o noutate dar merci oricum. Ce nu inteleg eu este cum de o schita de amplificator, pt ca nu poti numi amplificator cu pretentii un amplificator ce lucreaza fierbine si nu are compensare termica, a ajuns asa de "laudat". Daca la pornire ai 1A curent de repaos ai putea la temperatura de lucru, de 60-80 de grade, sa ai si 3-4A (nu stiu n-am calculat nimic dar nu-i exclus). @sesebe, ti-am mai zis odata, ca unde nu stii despre ce este vorba, mai bine..taci. Pune mana si construieste-l, asculta-l pe diferite boxe, masoara-i performantele si abia apoi postezi public parerea ta personala. Si, daca tot il faci, desi nu cred, vezi diferenta dintre sursa liniara si aia in comutatie. https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/5462-hiraga-le-monstre-196.html#post6374316 e acolo un pdf ''Linear_vs_Switching_power_supplies_whitepaper'' , poate reusesti sa-l citesti. Esti primul pe care il aud ca amplificatorul asta e ''o schita''. Ce pot sa spun, din experienta proprie, ca ''schita'' aia de amplificator suna bine fata de multe alte amplificatoare, deci nu o sa pierzi timpul degeaba. Link spre comentariu
Shambala Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 (editat) Acum 2 ore, ex.escu a spus: ... se zice ca la un test , Dl.Hiraga a folosit o baterie de acumulatori. De fapt un test "de un milion de $" cand a castigat concursul best sound amplifier in Japonia la inceputul anilor 70. Aveam pe undeva si o fotografie cu amplificatorul ce cantarea vreo 70-80kg cu tot cu acumulatori, - singurul adus pe un carucior la expozitie. Cand o gasesc o pun aici. http://qrp.gr/page/audio/monstre/monstre.htm Editat Ianuarie 8, 2021 de Shambala Link spre comentariu
sk24bpo Postat Ianuarie 9, 2021 Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 (editat) La noi l-a facut cineva ? Editat Ianuarie 9, 2021 de sk24bpo Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 9, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 Vinde cineva kituri. Link spre comentariu
