davidalfa Postat Ianuarie 5, 2022 Partajează Postat Ianuarie 5, 2022 Corectez comenzile eMMC: # PARTITION_CONFIG=0x78 mmc bootpart enable 7 1 /dev/mmcblk0 # BOOT_BUS_CONDITIONS=0x00 mmc bootbus set single_backward x1 x1 /dev/mmcblk0 A sosit memoria eMMC, mi-am restaurat copia deteriorată (75% din sistem), surprinzător totul funcționează. Desigur, Netflix și alte aplicații DRM nu funcționează. Am de gând să instalez un ChromeCast, hardware-ul televizorului oricum îmbătrânea. Link spre comentariu
lucadorin Postat August 10, 2022 Partajează Postat August 10, 2022 (editat) Bună seara! Nu mai deschid alt topic! Am un tv sony kdl-43w756c la care nu mai funcționează telecomanda. An verificat-o, am scris alta MFY, dar nu vrea. Am schimbat receptorul cu mai multe, dar nu de Sony (nu am așa ceva) și nimic... Pe pinul de alimentare am 2,6v, iar la ieșire spre proces cam 1,2v. Cu receptorul scos am 3,3v. La acționarea telecomenzii nu se modifică nimic. Am dat și 3,3v extern și tot nimic. Tv-ul funcționează din butoane. Mai bine zis, funcționa. Am făcut greșeala să-i dau reset din power și v- de pe panou și acum îmi cere prima instalare...iar telecomanda nu funcționează... Placă de bază:1-893-880-21 Codul modulului cu receptorul IR: 1-894-388-11 Poate are vreun coleg o idee! Nu prea am experiență la Sony... Mulțumesc! Editat August 10, 2022 de lucadorin Link spre comentariu
sergiu84 Postat Februarie 4, 2023 Partajează Postat Februarie 4, 2023 Se poate sa fie cele mai problematice emmc skhinyx?? Am doua Sony unul kd-49x8305c si celalalt kd-43x8309c. Modelul 309c are emmc Toshiba cu care nu am avut niciodata probleme. Tv are 7 ani si nu sa stricat niciodata. In urma cu 2 ani am pus Pasta Termoconductoare la ambele Televizoare. De fabrica au foarte foarte putina. Probabil influentiaza deteriorarea emmc sau chiar a profesorului. In schimb cu modelul 305c care are emmc skhinyx am avut probleme si a trebuit inlocuit. Pasta am puso dupa inlocuirea emmcului la ambele televizoare! Intrebarea mea este: e din vina lipsei de pasta sau emmc skhinyx foarte slabe? Cel cu Tosiba are mai multe ore de functionare decat avea cel cu emmc skhinyx. Au trecut 2 ani de cand am reparat 305c si de atunci nu am mai avut probleme. Merge Netflix dar nu merge CI pe modelul 305C. Celalalt 309c cu emmc Toshiba merge si in zi de azi fara nici o problema. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 4, 2023 Partajează Postat Februarie 4, 2023 eu ma gåndeam sa incerc un emmc de samsung pe un sony 50w808c oare nu ar merge? ca si capacitate si pini sant identici care are cred toshiba ca THGBMBG7D2KBAIL. ,personal am avut impresia ca cele de toshiba sant proaste Link spre comentariu
sergionel Postat Februarie 4, 2023 Partajează Postat Februarie 4, 2023 Acum 3 ore, sergiu84 a spus: Se poate sa fie cele mai problematice emmc skhinyx?? Am doua Sony unul kd-49x8305c si celalalt kd-43x8309c. Modelul 309c are emmc Toshiba cu care nu am avut niciodata probleme. Tv are 7 ani si nu sa stricat niciodata. In urma cu 2 ani am pus Pasta Termoconductoare la ambele Televizoare. De fabrica au foarte foarte putina. Probabil influentiaza deteriorarea emmc sau chiar a profesorului. In schimb cu modelul 305c care are emmc skhinyx am avut probleme si a trebuit inlocuit. Pasta am puso dupa inlocuirea emmcului la ambele televizoare! Intrebarea mea este: e din vina lipsei de pasta sau emmc skhinyx foarte slabe? Cel cu Tosiba are mai multe ore de functionare decat avea cel cu emmc skhinyx. Au trecut 2 ani de cand am reparat 305c si de atunci nu am mai avut probleme. Merge Netflix dar nu merge CI pe modelul 305C. Celalalt 309c cu emmc Toshiba merge si in zi de azi fara nici o problema. Cum sa mearga Netflix daca ai schimbat emmc? Trebuie sa scrii rpmb - ul la noul emmc emmc ca sa mearga Netflixul.Si nu cred ca ai cheia de acces la el.Ci ul se poate face daca schimbi emmc-ul. Link spre comentariu
sergiu84 Postat Februarie 5, 2023 Partajează Postat Februarie 5, 2023 Merge Netflix fara probleme. CI nu merge Link spre comentariu
sergiu84 Postat Februarie 5, 2023 Partajează Postat Februarie 5, 2023 Acum 17 ore, iuliantv a spus: eu ma gåndeam sa incerc un emmc de samsung pe un sony 50w808c oare nu ar merge? ca si capacitate si pini sant identici care are cred toshiba ca THGBMBG7D2KBAIL. ,personal am avut impresia ca cele de toshiba sant proaste Sunt cele mai bune cele de Toshiba! Nu am avut probleme. Doar cele Sk Hynix sunt cu cele mai mari probleme. Atat pe Televizoare cat si pe Telefoane. Exemple de telefoane cele de la Lg G3,G4 etc si cele de la Sony Link spre comentariu
sergionel Postat Februarie 5, 2023 Partajează Postat Februarie 5, 2023 Acum 1 oră, sergiu84 a spus: Merge Netflix fara probleme. CI nu merge Fara sa scrii nicio partitie,nu cred in veci asa ceva! E o vrajeala totala! Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 5, 2023 Partajează Postat Februarie 5, 2023 (editat) Acum 4 ore, sergionel a spus: Fara sa scrii nicio partitie,nu cred in veci asa ceva! E o vrajeala totala! poate totusi in partitia ce o putem scriere are ceva ,,id,, ce se imperecheaza cu procul,noi scriem dumpuri salvate de pe alte tv.uri si posibil de aceea sa nu meargå,zic si eu dar spune ca si.a reparat dumpul original si salvat, am vazut ceva discutii pe xda ca s.ar fi reusit ceva,ori cu netflix ori cu ci+ sau ambele,dar e mult prea stufos ,ma depaseste ceea ce detaliaza acolo si nici nu vreau sa.mi bat capul ca nu se meritå, se merita doar daca ai reprezentanta sau i.ti faci renume din reusite, Editat Februarie 5, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
sergionel Postat Februarie 5, 2023 Partajează Postat Februarie 5, 2023 (editat) ci cardul se poate face , Netflix ul doar daca poti rescrie rpmb ul ,daca stii ce i ala,restul e cancan! Editat Februarie 5, 2023 de sergionel Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 5, 2023 Partajează Postat Februarie 5, 2023 Eu la sony am copiat si RPMB , cred ca cu JTAG nu merge Link spre comentariu
sergionel Postat Februarie 5, 2023 Partajează Postat Februarie 5, 2023 Eu vorbesc de scris,de citit merge si cu jtag,toate citesc prin brute force! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 5, 2023 Partajează Postat Februarie 5, 2023 In eMMC nou RPMB se scrie doar o singura data, dupa ce sa scris odata nu mai poti sa il scri Link spre comentariu
sergiu84 Postat Februarie 5, 2023 Partajează Postat Februarie 5, 2023 Acum 5 ore, sergionel a spus: Fara sa scrii nicio partitie,nu cred in veci asa ceva! E o vrajeala totala! Nu eu repar placi. Eu asa am cumparat reparata gata. Emmc inlocuit si Netflix functioneaza,daca lasati un whatsapp sau o adresa de mail va arat. CI nu functioneaza. Da eroare! Pe netflix merge perfect. De lipit emmc lipesc si eu dar de scris nu. Nu am aparatura necesara si nici nu ma pricep. Nu am programat niciodata! Link spre comentariu
sergionel Postat Februarie 5, 2023 Partajează Postat Februarie 5, 2023 Pai aici e problema,ca nu il poti scrie,de fapt intii trebuie sa l accesezi ca sa l scrii,iar accesul ,am mai spus ,se face daca stii acea cheie de 32biti.aceasta cheie exista in rpmb ul emmcului original din tv dar e criptata cu sha256.Adica nu poti sa o decriptezi never. Link spre comentariu
