Sony Bravia
Ionelc
Acum 3 ore, Alexandru Ungureanu a spus:
Da, am scris in ambele sensuri, adica doar binul prima data si apoi RPMB.ul, dar si rpmb.ul inclus in folderul binului bun.Netfixul ii mergea, tv.ul a venit cu bootloop, si la citirea binului RT.mi-a dat EMMC 100% used.
Daca a dat 100% used atunci eMMC era bun si nu trebuia schimbat , cand arata 0-10% atunci atat mai are eMMC din viata 10% , daca a aratat 100% atunci era ffoarte bun, eu am cumparat eMMC noi si aveau 67% altul 66% si tot asa si au mers fara probleme, deci era in plina viata, oricum nu mai putea sa faci netflix ca era virusat softul din eMMC
Editat de Florinel TV
  • Răspunsuri 61
  • sergionel
    18
  • Florinel TV
    16
  • Alexandru Ungureanu
    11
  • sergiu84
Sau mai spune asa, Cip defect contactasi ISP-ul nostru zgomotos , daca eMMC este defect de tot
Sau
001:  VCCIO: 1.8V
002:  eMMC OCR: C0FF8080
003:  eMMC CID:  90014A484147326505035D385461B2
004:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
005:  Chip ID:4A010090,Chip Name:HAG2e
006:  Chip Size: User=15032MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
007:  HYNIX EMMC Version : V5.0.   0-10% device life time used.
008:  Speed set to level 0.
009:  Start writing chip......
010:  . Start to write and check the user area data, large capacity, please be patient.
011:
012:
013:
014:
015:
016:
017:
018:
019:
020:
021:
022:
023:
024:
025:
026:
027:  Read timeout.
028:  Error code : 0 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html
029:  Write error, operation terminated.
Acum 46 minute, Florinel TV a spus:
Da.mi voie sa te contrazic Florin. Am emmc noi noute de pe aliexpress. La fiecare memorie noua RT.ul imi spune ca intre 0 si 10% este used(uzata) , deci are viata 90%. De ex.ecest tv.a venit cu memoria 100% uzata si cu soft corupt. Spun asta pt.ca am facut backup si apoi am scris softul pe o memorie noua. Tv.ul s.a comportat la fel cum a venit. Nu am stiut de bifarea in setari a rpmb.ului. Tot pe aceasta memorie noua am scris soft luat de pe net pt.acest tv, si tv.ul a pornit dar fara netflix. Dupa toate cele discutate in topic, am retinut ca la fiecare backup de pe memorie sony trebuie bifat in setarile Rt.ului rpmb.ul. Apoi daca memoria mai are viata sa incerc sa rescriu softul .
PS. Am scris memorii cu 0- 60% life time used . Unele au mai mers dar altele nu .Deci cam de pe la 0- 60% life time used memoria nu mai este buna. Astept si alte comentarii de la cei care scriu binul pe memorii Hynix.
Editat de Alexandru Ungureanu
Acum 2 ore, Alexandru Ungureanu a spus:
Mie m-ia spuc chinezi ca daca are 0-10% este mort eMMC, uite ce spune la un sony acest eMMC mai jos
001:  VCCIO: 1.8V
011:
012:
013:
014:
015:
016:
017:
018:
019:
020:
021:
022:
023:
024:
025:
026:
027:  Read timeout.
Vezi ca asest eMMC nici nu a vrut sa il mai scrie, de copiat l-am putut copia, dar de scris nu vrea, TNM5000 spune ca acest eMMC este defect si nici nu il mai citeste
Setarea interfeței la EasyJtag2 / ISP
Setarea lățimii magistralei la 1 Bit
Frecvența setării la 36 Mhz
CMD Nivel de extragere: 1774 mV
CMD Nivel activ: 1864 mV
Informații despre dispozitiv
EMMC: EMMC CID: 90014A483847316505076BA3E07872BD EMMC
CSD
: D02701320F5903FFFFFFFE , HEX: 483847316500, S / N: 6BA3E078, rev. 0x07
ID fabricare EMMC: 0x90, ID OEM: 0x4A, tip dispozitiv: BGA (încorporat discret), data: 7/2015 EMMC
ROM 1 (date principale ale utilizatorului) Capacitate: 7456 MB (0001D2000000) EMMC
ROM 2/3 (Boot Partition 1) / 2) Capacitate: 4096 KB (000000400000)
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacitate: 4096 KB (000000400000)
Protecție permanentă la scriere EMMC: Nu Protecție
temporară la scriere EMMC: Nu
Informații CSD extinse:
Rev. CSD extins: 1.7 (MMC 5.0, MMC 5.01)
Configurare boot [PARTITION_CONFIG]: 0x08, Boot de la: ROM2 (partiție Boot 1)
Boot Bus Config: 0x00 , lățime
1 bit Funcție de resetare H / W [RST_N_FUNCTION]: 0x00, semnalul RST_n este temporar dezactivat
Funcții de partiție acceptate [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Dispozitivul acceptă caracteristici de partiționare
Dispozitivul poate avea caracteristici tehnologice îmbunătățite în partiții și zona de date a utilizatorului
Dispozitivul poate avea atribut de partiții extinse
Partiție Setări [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
Salvare salvare: H8G1e_6BA3E078_20190222_184730.extcsd
EMMC Init finalizat.
Avertisment: Raportul de sănătate este foarte BAD
Estimarea duratei de viață a dispozitivului (MLC) [269]: 0x0B A depășit durata maximă estimată de viață a dispozitivului Estimarea duratei de viață a
dispozitivului (SLC) [268]: 0x01 0% - 10% durata de viață a dispozitivului utilizată
Informații pre EOL [267]: 0x03 Urgent Cum se lucrează la asta? Trebuie să răspundem la EMMC?
Uite aici pe acest forum ce spune
https://forum.gsmhosting.com/vbb/f672/exceeded-its-maximum-estimated-device-life-time-2566451/
Acum 31 minute, sergionel a spus:
memoriile hynix ,cele uzate,se pot restaura dar nu cu rt ul.din 10 buc,6 7 merg fara probleme.restul fac probleme in timp.
va las pe voi sa descoperiti.
Cu EasyJitag? Mi.am cumparat unul, insa...abia acum invat sa.l folosesc.
Acum 12 ore, Alexandru Ungureanu a spus:
Sa sti ca ai un pic de dreptate, a prins bine convorbirea cu tine ca am mai invatat ceva, eu am avut eMMC 0-10% care nu au mers deloc si altele nu le mai scria, problema cred ca la RT809H 0-10% arata (SCL), dar (MLC) nu arata, poate sa fie (SCL) 0-10% dar daca este (MLC) 100% epuizat nu mai merge, sau mai merge pe partitia de rezerva, eu am cumparat eMMC nou si avea 0-67% si a mers, dar eu cred ca (MLC) era ok si din aceasta cauza a mers, la tine nu a mers ca era folosit in tv si (MLC) era 100% epuizat, cred ca m-am facut inteles
Acum 3 ore, Florinel TV a spus:
Da , te.ai facut inteles. Si fiindca m.ai pus putin pe ganduri azi am scris soft pe adaptor( numai adaptor folosesc) in emmcu.ul cu 100% life time used, asa...ca sa ma edific eu. Si nu a mers.Nu a mers in sensul ca placa este moarta total, nu.mi aprinde nici ledul de st.by. La memoriile cu 50-60% life time used, aprinde placa si softul este in botloop.Apare imagine pe display.Uneori mai merg scrise alteori nu mai merg. Asa cum spuneam memoriile noi la prima scriere imi arata 0-10% life time used si functioneaza. Am scris si pe memorie cu 50-60% life time used si mi.a mers. Deci...iti spun din practica nu din teorie., dar doar la memoriile Skhynix. La celelalte nu am dat importanta,si nu stiu sigur cum se comporta, pt.ca in ultimul timp doar la Sony rescriu.
De acum sa ti minte, la eMMC de la Sony si chiar de la alte tv-uri cand citesti eMMC salveaza si RPMB, dar ai grija ca nu la toate tv si eMMC te lasa sa copi RPMB , cum ar fi la sony daca este corupt softul din eMMC il salvezi si cum gasesti alt dump din alta parte ok ii pui RPMB din eMMC original care a fost si poate va merge netflix daca acesta nu va mai avea ceva key pe partitia mare atunci va merge
Acum 55 minute, sergionel a spus:
Florine, nu are cum sa scrie rpmbul fara sa aiba key de securitate pe 32 biti.
citeste ce este rpmbul si cum se scrie si o sa vezi ca am dreptate.
Cum adica key de securitate pe 32 biti. , unde se afla acei 32 biti , in ce partitie este
 citeste pdful unui emmc hynix de sony si o sa intelegi. acel rpmb este un bloc pentru securizare date, sa nu poata fi accesat decit de catre o entitate care cunoaste acel cod de acces la  rpmb. (reply protect memory block)
adica pe romaneste, ciocani la usa, te intreaba parola si doar  dupa ce  o spui , o verifica cu un algoritm  de criptare si daca e ok apoi iti deschide usa.e un pic mai complicat dar in mare cam asa stau lucrurile.
  • 2 luni mai târziu...
Buna, scuzati-mi limba, nu stiu romana!
Televizorul meu KDL55W808C a început să funcționeze defectuos.
Odată ce lumina roșie s-a aprins, deși o simplă repornire a remediat, am crezut că este o eroare de moment.
Apoi a început să înghețe uneori și a fost foarte lent.
Apoi am aflat ce probleme are eMMC cu acest model.
La naiba Sony, m-a costat un salariu intreg si nu are nici macar 5 ani!
On 9/22/2021 at 4:21 PM, sergionel said:
singurul care vinde memorii inscrise de sony este un rus de pe forum ufpi, cam 100lei memoria plus transport, o pui, la prima pornire se imperecheaza cu procesorul si functioneaza tot. binenteles ca trebuie sa  specifici ce model vrei. eu pot doar pe memoria  originala sa l fac sa mearga netflix si ci card.asta daca se poate salva softul original.
cel mai ieftin isi ia un stick android xiaomi si a rezolvat problema cu netflix. daca foloseste si ci card atunci aici e problema, dar se obisnuieste si fara, decit sa l arunce...
Cum aș putea să vorbesc cu acea persoană?
Nu mai repar electronice de larg consum, dar o fac de câțiva ani și sunt și tehnician în electronică așa că înțeleg destul de multe.
Fac asta singur, nu am instrumente de programare specializate (ȘI scumpe).
Am conectat emmc-ul la un cititor SD folosind un TXS018E pentru a converti nivelul de tensiune.
Memoria a fost recunoscută corect.
După ce a citit ext_csd, raportul de viață rămas a arătat „URGENT”.
Am deschis memoria în editor și am aruncat o privire. Am primit lista de partiții din zona uboot-env, care nu este criptată.
(0x000000000-0x0001FFFFF) 2M(uboot)
(0x000200000-0x0003FFFFF) 2M(uboot_env)
(0x000400000-0x0004FFFFF) 1M(eeprom_A)
(0x000500000-0x000CFFFFF) 8M(perm)
(0x000D00000-0x0020FFFFF) 20M(boot)
(0x002100000-0x0021FFFFF) 1M(reserved)
(0x002200000-0x0022FFFFF) 1M(channelA)
(0x002300000-0x0023FFFFF) 1M(channelB)
(0x002400000-0x0031FFFFF) 14M(pq)
(0x003200000-0x0032FFFFF) 1M(aq)
(0x003300000-0x0036FFFFF) 4M(bootlogo)
(0x003700000-0x0038FFFFF) 2M(tzbp)
(0x003900000-0x009CFFFFF) 100M(linux_rootfsA)
(0x009D00000-0x013BFFFFF) 159M(basic)
(0x013C00000-0x0224FFFFF) 233M(3rd_rw)
(0x022500000-0x0225FFFFF) 1M(hdmi)
(0x022600000-0x02A1FFFFF) 124M(3rd_ro)
(0x02A200000-0x02A2FFFFF) 1M(panel)
(0x02A300000-0x02A3FFFFF) 1M(ci)
(0x02A400000-0x02A4FFFFF) 1M(edid)
(0x02A500000-0x02A5FFFFF) 1M(svc)
(0x02A600000-0x02A6FFFFF) 1M(ddb)
(0x02A700000-0x02CCFFFFF) 38M(epg)
(0x02CD00000-0x02CFFFFFF) 3M(adsp)
(0x02D000000-0x06CFFFFFF) 1024M(data_demo)
(0x06D000000-0x06D0FFFFF) 1M(wfdp)
(0x06D100000-0x06D1FFFFF) 1M(ddri)
(0x06D200000-0x06D2FFFFF) 1M(mlfw)
(0x06D300000-0x06D7FFFFF) 5M(ldat)
(0x06D800000-0x06DDFFFFF) 6M(mafw)
(0x06DE00000-0x06DEFFFFF) 1M(dfw1)
(0x06DF00000-0x06DFFFFFF) 1M(dfw2)
(0x06E000000-0x06E4FFFFF) 5M(pdat)
(0x06E500000-0x06E6FFFFF) 2M(bdat)
(0x06E700000-0x06E8FFFFF) 2M(ndat)
(0x06E900000-0x06E9FFFFF) 1M(fdat)
(0x06EA00000-0x06EAFFFFF) 1M(udat)
(0x06EB00000-0x06ECFFFFF) 2M(bdix)
(0x06ED00000-0x06EDFFFFF) 1M(minf)
(0x06EE00000-0x06F7FFFFF) 10M(bedat)
(0x06F800000-0x0EF7FFFFF) 2048M(upgrade)
(0x0EF800000-0x0EF8FFFFF) 1M(misc)
(0x0EF900000-0x0F0CFFFFF) 20M(recovery)
(0x0F0D00000-0x1614FFFFF) 1800M(system)
(0x161500000-0x37C7FFFFF) 8627M(userdata)
(0x37C800000-0x3A1FFFFFF) 600M(cache)
(0x3A2000000-0x3A20FFFFF) 1M(sdcard)
(0x3A2100000-0x3A21FFFFF) 1M(udt)
(0x3A2200000-0x3A22FFFFF) 1M(arib_nvram)
(0x3A2300000-0x3A26FFFFF) 4M(sapost)
(0x3A2700000-0x3A27FFFFF) 1M(hdmieqfw)
(0x3A2800000-0x3A28FFFFF) 1M(version)
(0x3A2900000-0x3A29FFFFF) 1M(reserved1)
(0x3A2A00000-0x3A2AFFFFF) 1M(reserved2)
(0x3A2B00000-0x3A2BFFFFF) 1M(reserved3)
(0x3A2C00000-0x3A2CFFFFF) 1M(reserved4)
(0x3A2D00000-0x3A2DFFFFF) 1M(reserved5)
(0x3A2E00000-0x3A2EFFFFF) 1M(reserved6)
(0x3A2F00000-0x3A2FFFFFF) 1M(reserved7)
(0x3A3000000-0x3A30FFFFF) 1M(reserved8)
(0x3A3100000-0x3A31FFFFF) 1M(reserved9)
(0x3A3200000-0x3A32FFFFF) 1M(reserved10)
(0x3A3300000-0x3A33FFFFF) 1M(reserved11)
Știind asta, am copiat memoria într-un fișier.
Unele zone au fost corupte: „upgrade”, „system” și „userdata”. Orice altceva este bine.
Este dovedit 100% că fără RPMB Netflix va eșua?
A avut cineva ocazia să copieze toate informațiile de la un emmc sănătos la altul și să le testeze pe același televizor?
Am găsit un forum rusesc cu câteva informații
Numărul de serie poate fi găsit în „eeprom_A” de două ori: 0x4646F0 și 0x4AF6F0. Modelul este in aceeasi zona.
Se pare că dacă sunt eliminate (cred că tastând 0x00) se poate seta din nou din meniul de service.
De asemenea, mai spune că Netflix funcționează după copierea informațiilor din partițiile mici ale emmc (ci,panel,3rd_rw, 3rd_rp...)
Configurarea ext_csd se poate face din linux, folosind programul „mmc-utils”.
# PARTITION_CONFIG=0x78
mmc bootpart enable 7 1 /dev/mmcblk0
# BOOT_BUS_CONDITIONS=0x00
mmc bootbus set single_backward x1 x4 /dev/mmcblk0
Am gasit fisiere aici:
KDL-55W807C
KDL-43W800C, 55X8500D și altele
Mai are cineva fișiere?
Un prieten avea un laptop cu un emmc de 32 GB, l-am demontat pentru a testa.
Logo-ul Sony apare după programare, dar nu face altceva. Uneori, imaginea Sony se schimbă într-un pătrat verde.
Actualizarea USB forțată eșuează după câteva minute.
Nu cred ca suporta memorie de 32 GB.
Am pus emmc-ul vechi pe el, dar din pacate se pare ca caldura i-a omorat pe bolnavul emmc, acum e imposibil de citit, citirea genereaza multe erori, si e imposibil de scris. Televizorul nu face nimic.
Am verificat codul sursă Sony GPL:
https://oss.sony.net/Products/Linux/TV/
atât uboot cât și kernel au o listă emmc definită, nu ar fi ciudat dacă televizorul refuză să funcționeze dacă nu se potrivește cu niciuna.
u-boot-2011.12:
u-boot-2011.12/board/mt5890/mt5890_mmc.c
const EMMC_FLASH_DEV_T_ETT _arEMMC_DevInfo[] =
  // Device name                 ID1        ID2       DS26Sample  DS26Delay   HS52Sample  HS52Delay   DDR52Sample DDR52Delay  HS200Sample HS200Delay //HS200Delay ,0x:WRDAT_CRCS_TA_CNTR,CKGEN_MSDC_DLY_SEL,PAD_DAT_RD_RXDLY,PAD_DAT_WR_RXDLY
  {"UNKNOWN",                 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000000A, 0x00000102, 0x0000030D, 0x00000000, 0x00000000},//HS200ETTvalue1:MSDC_PAD_TUNE_CMDRRDLY,MSDC_IOCON_RSPL,MSDC_PAD_TUNE_CMDRDLY,PAD_TUNE_DAT_WRDLY,
  {"H26M21001ECR",            0x4A48594E, 0x49582056, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000},//HS200ETTvalue2:MSDC_IOCON_W_D0SPL,MSDC_DAT_RDDLY0_D0,MSDC_IOCON_R_SMPL,PAD_DAT_RD_RXDLY
  {"H26M31003FPR",            0x4A205849, 0x4E594812, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000100, 0x00000A0A, 0x00000102, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000},
  {"H26M31003GMR",            0x4A483447, 0x31640402, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000100, 0x00000A0A, 0x00000102, 0x00000000, 0x00000002, 0x0000030D, 0x00000000, 0x00000000},
  {"H26M52103FMR",            0x4A484147, 0x32650502, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000002, 0x00040F0F, 0x00000002, 0x03090B0D, 0x0C000003, 0x00000007},
  {"SDIN5D2-4G",              0x0053454D, 0x30344790, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x00000000, 0x00000002, 0x0000030D, 0x00000000, 0x00000000},
  {"KLM8G1GEND-B031",         0x0038474E, 0x44335201, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000002, 0x03000d0d, 0x00000002, 0x0309080c, 0x00000000, 0x00000000},
  {"KLMAG2GEND-B031",         0x0041474E, 0x44335201, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000002, 0x03000d0d, 0x00000102, 0x0206090F, 0x08011803, 0x00180004},
  {"KLM2G1HE3F-B001",         0x004D3247, 0x31484602, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000},
  {"KLMAG2GEAC-B031000",      0x004D4147, 0x3247430B, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x00040F0F, 0x00000002, 0x02040D06, 0x0F00000C, 0x00000004},
  {"THGBM3G4D1FBAIG",         0x00303032, 0x47303000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000},
  {"THGBM4G4D1FBAIG",         0x00303032, 0x47343900, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000},
  {"THGBM4G5D1HBAIR",         0x00303034, 0x47343900, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000},
  {"THGBM4G6D2HBAIR",         0x00303038, 0x47344200, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000},
  {"MTFC4GMVEA-1M WT",        0x4E4D4D43, 0x3034473A, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000000A, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000},// JW857
  {"MTFC2GMVEA-0M WT",        0x4E4D4D43, 0x3032473A, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000000A, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000},// JW896
//  {"MTFC8GLCDM-1M WT",        0x4E503158, 0x58585814, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000004, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000000A, 0x00000102, 0x1800030D, 0x00000000, 0x00000000},// JW962
  {"MTFC8GACAAAM-1M WT",      0x4E503158, 0x58585812, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000002, 0x03000d0d, 0x00000102, 0x03080808, 0x00000000, 0x00000000},// JWA61
  {"THGBMAG6A2JBAIR",         0x00303038, 0x47393251, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000130F, 0x00000000, 0x030a080C, 0x00000000, 0x00000000},
  {"THGBM5G6A2JBAIR",         0x00303038, 0x47393200, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000000A, 0x00000102, 0x0000030D, 0x00000000, 0x00000000},
  {"THGBMAG5A1JBAIR",         0x00303034, 0x47393051, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000000A, 0x00000102, 0x0000030D, 0x00000000, 0x00000000},
  {"THGBMAG7A2JBAIR",         0x00303136, 0x47393201, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000000A, 0x00000102, 0x0000030D, 0x00000000, 0x00000000},
  {"THGBMAG6A2JBAIR",         0x00303038, 0x47393251, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000130F, 0x00000002, 0x030a080C, 0x00000000, 0x00000000},
  {"THGBMBG6D1KBAIL-XXX",     0x00303038, 0x47453000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000130F, 0x00000002, 0x030F090C, 0x00000000, 0x00000000},
  {"THGBMBG7D2KBAIL-XXX",     0x00303136, 0x47453200, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000130F, 0x00000002, 0x030F090C, 0x0A00000A, 0x0000000A},
  {"THGBMBG7D2KBAIL-XXX",     0x00543136, 0x47453200, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000130F, 0x00000002, 0x030F090C, 0x0A00000A, 0x0000000A},
  //20150918
  { "THGBMFG7C2LBAIL-XXX",    0x00303136, 0x47373200, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000130F, 0x00000002, 0x030F090C, 0x00100600, 0x00060000},//latch_ck = 1 for hs200
  { "THGBMFG7C2LBAIL-XXX",    0x00303136, 0x47373204, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000130F, 0x00000002, 0x030F090C, 0x00100600, 0x00060000},
  { "KLMAG1JENB",             0x00414A4E, 0x42345201, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000130F, 0x00000002, 0x030F090C, 0x0C800B1F, 0x000A000A},
  //For Sony 20190131_start
  /** The ETT param base on 2K model,use it to 4K model temporarily **/
  {"KLMAG1JETD-B041T06",      0x00414A54, 0x44345206, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000130F, 0x00000002, 0x030F090C, 0x0A90100A, 0x00170017},
  {"H26M51002KPRR",               0x4A684138, 0x61503E01, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000002, 0x00040F0F, 0x00000002, 0x03090B0D, 0x0E900C17, 0x000B000B}
  //For Sony 20190131_end
bravia-kernel:
driver/mmc_common/host/mtk_msdc.c
const EMMC_FLASH_DEV_T _arEMMC_DevInfo1[] =
  // Device name                  ID1         ID2     DS26Sample  DS26Delay   HS52Sample  HS52Dleay   DDR52Sample DDR52Delay  HS200Sample HS200Delay
  {"UNKNOWN",                 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000000A, 0x00000102, 0x0000030D},
  {"H26M21001ECR",            0x4A48594E, 0x49582056, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000},
  {"H26M31003FPR",            0x4A205849, 0x4E594812, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000},
  {"H26M31003GMR",            0x4A483447, 0x31640402, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x00000000, 0x00000002, 0x0000030D},
  {"H26M52103FMR",            0x4A484147, 0x32650502, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000303, 0x00000102, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000},
  {"SDIN5D2-4G",              0x0053454D, 0x30344790, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x00000000, 0x00000002, 0x0000030D},
  {"KLM2G1HE3F-B001",         0x004D3247, 0x31484602, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000},
  {"THGBM3G4D1FBAIG",         0x00303032, 0x47303000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000},
  {"THGBM4G4D1FBAIG",         0x00303032, 0x47343900, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000},
  {"THGBM4G5D1HBAIR",         0x00303034, 0x47343900, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000},
  {"THGBM4G6D2HBAIR",         0x00303038, 0x47344200, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000},
  {"MTFC4GMVEA-1M WT",        0x4E4D4D43, 0x3034473A, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000000A, 0x00000006, 0x00000000},// JW857
  {"MTFC2GMVEA-0M WT",        0x4E4D4D43, 0x3032473A, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000000A, 0x00000006, 0x00000000},// JW896
//  {"MTFC8GLCDM-1M WT",        0x4E503158, 0x58585814, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000004, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000000A, 0x00000102, 0x1800030D},// JW962
  #if defined(CC_MT5890) || defined(CONFIG_ARCH_MT5890)|| \
    defined(CC_MT5882) || defined(CONFIG_ARCH_MT5882)
  { "MTFC8GACAAAM-1M WT",        0x4E503158, 0x58585812, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000000A, 0x00000102, 0x0000070D},// JWA61
  #else
  { "MTFC8GACAAAM-1M WT",        0x4E503158, 0x58585812, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000000A, 0x00000102, 0x1800030D},// JWA61
  #endif
  {"THGBM5G6A2JBAIR",         0x00303038, 0x47393200, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000000A, 0x00000102, 0x0000030D},
  {"THGBMAG5A1JBAIR",         0x00303034, 0x47393051, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000000A, 0x00000102, 0x0000030D},
  {"THGBMAG7A2JBAIR",         0x00303136, 0x47393201, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000102, 0x0000000A, 0x00000102, 0x0000030D},
Voi încerca să obţin H26M52103FMR sau THGBMBG7D2KBAIL, va dura ceva timp să ajungă.
Sper că Aliexpress nu îmi va trimite gunoi!
Daca stie cineva ceva, as aprecia informatiile.
Toate cele bune :)
Editat de davidalfa
