sergionel Postat Septembrie 21, 2021 Partajează Postat Septembrie 21, 2021 pai asta e problema,cum il scrii fara key? Link spre comentariu
Alexandru Ungureanu Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 Nu, tot pe aceeasi placa ,pe emmc nou, deoarece emmc.ul vechi era 100% used. Insa nu stiam ca trebuie salvat odata cu binul. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 Acum 6 ore, Alexandru Ungureanu a spus: Nu, tot pe aceeasi placa ,pe emmc nou, deoarece emmc.ul vechi era 100% used. Insa nu stiam ca trebuie salvat odata cu binul. Daca este tot pentru aceaplaca poti salva RPMB din eMMC daca ai adaptor, acum cred ca l-ai dat jos Link spre comentariu
Alexandru Ungureanu Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 (editat) 1 oră în urmă, Florinel TV a spus: Daca este tot pentru aceaplaca poti salva RPMB din eMMC daca ai adaptor, acum cred ca l-ai dat jos Deci,ajutati-ma putin, Florin sau Sergionel.Am salvat binul din emmc, cu casuta"rpmb" bifata(toate casutele bifate). In folderul cu binul bun de pe net pt.acelasi tv.si placa, am atasat rpmb-ul.Am bifat toate casutele in setarile programatorului si l.am scris , bineinteles pe adaptor. Tv.ul functioneaza , mai putin Netflix.Exista o anumita ordine in rescrierea acestui RPMB? Acum 1 minut, Alexandru Ungureanu a spus: Editat Septembrie 22, 2021 de Alexandru Ungureanu reeditare Link spre comentariu
Alexandru Ungureanu Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 Acum 20 ore, sergionel a spus: problema e keyul de securitate de 32biti,nu bifa. Bun, si unde-i keyul asta Sergionel ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 Acum 33 minute, Alexandru Ungureanu a spus: Deci,ajutati-ma putin, Florin sau Sergionel.Am salvat binul din emmc, cu casuta"rpmb" bifata(toate casutele bifate). In folderul cu binul bun de pe net pt.acelasi tv.si placa, am atasat rpmb-ul.Am bifat toate casutele in setarile programatorului si l.am scris , bineinteles pe adaptor. Tv.ul functioneaza , mai putin Netflix.Exista o anumita ordine in rescrierea acestui RPMB? Ai scris binul luat de pe net prima data? Acum 28 minute, Alexandru Ungureanu a spus: Bun, si unde-i keyul asta Sergionel ? key-ul se afla in RPMB, inainte mergea netlix? acest Key expra de la un timp si nu mai merge netflix Link spre comentariu
sergionel Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 key-ul este scris in dump ul mare si cred ca si in rpmb dar este criptat, nu ai sanse sa l afli.doar cu un key de la reprez.sony pe care il va recunoaste procesorul. Link spre comentariu
Alexandru Ungureanu Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 Acum 27 minute, Florinel TV a spus: Ai scris binul luat de pe net prima data? key-ul se afla in RPMB, inainte mergea netlix? acest Key expra de la un timp si nu mai merge netflix Da, am scris in ambele sensuri, adica doar binul prima data si apoi RPMB.ul, dar si rpmb.ul inclus in folderul binului bun.Netfixul ii mergea, tv.ul a venit cu bootloop, si la citirea binului RT.mi-a dat EMMC 100% used. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 De unde sti ca mergea netflix daca a venit tv cu bootloop Link spre comentariu
Alexandru Ungureanu Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 deci este posibil ca soft-ul sa aiba 2 check-uri ( unul in sistem/partitia de 14GB si unul in RPMB ) care se imperecheaza si face un check final cu sn-ul procesorului in RSA sau in ce face el criptarea, daca este asa inseamna ca nu-l mai pot face deoarece partitia cu system-ul softului este corupta partial. Link spre comentariu
sergionel Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 singurul care vinde memorii inscrise de sony este un rus de pe forum ufpi, cam 100lei memoria plus transport, o pui, la prima pornire se imperecheaza cu procesorul si functioneaza tot. binenteles ca trebuie sa specifici ce model vrei. eu pot doar pe memoria originala sa l fac sa mearga netflix si ci card.asta daca se poate salva softul original. cel mai ieftin isi ia un stick android xiaomi si a rezolvat problema cu netflix. daca foloseste si ci card atunci aici e problema, dar se obisnuieste si fara, decit sa l arunce... Link spre comentariu
Alexandru Ungureanu Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 (editat) Pentru ca s-a defectat exact in timp ce clientul viziona un film pe netflix. Acum 18 minute, sergionel a spus: singurul care vinde memorii inscrise de sony este un rus de pe forum ufpi, cam 100lei memoria plus transport, o pui, la prima pornire se imperecheaza cu procesorul si functioneaza tot. binenteles ca trebuie sa specifici ce model vrei. eu pot doar pe memoria originala sa l fac sa mearga netflix si ci card.asta daca se poate salva softul original. cel mai ieftin isi ia un stick android xiaomi si a rezolvat problema cu netflix. daca foloseste si ci card atunci aici e problema, dar se obisnuieste si fara, decit sa l arunce... Noi i-am propus clientului cele doua variane, inlocuirea placii la pretul de piata, si ,sau,doar resoftarea. A acceptat resoftarea si se descurca . Editat Septembrie 22, 2021 de Alexandru Ungureanu Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 Eu nu inteleg ceva: Netflix este un serviciu cu cont, deci poti instala aplicatia sau il vedea online pe orice aparat (TV, tableta, telefon, PC/laptop). Ce key Netflix vreti voi sa transferati? Link spre comentariu
sergionel Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 sony are niste licente care sint individuale la fiecare tv pentru netflix, ca o cheie de securitate. daca nu sint transferate in noua memorie emmc nu va merge ,da eroare, am rezolvat ff multe placi de sony.deci aplicatia o ai , te legi la retea, iar cind vrei sa o deschizi , nu se deschide si da o eroare. Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 22, 2021 Partajează Postat Septembrie 22, 2021 Deci e problema Sony, nu Netflix. Am inteles. Multumesc pentru lamurire. Link spre comentariu
