Soft care sa-mi spuna de ce mi se blocheaza PC-ul?
alexcore
Salutari! Exista vreun program care sa-mi spuna motivul pentru care mi se blocheaza calculatorul? Se intampla de cateva ori pe saptamana, sa zicem o data la 2-3 zile complet aleatoriu si as vrea sa stiu din ce cauza se intampla si eventual sa remediez problema. Windows Reliability Monitor nu ma ajuta pt ca nu-mi ofera detalii, spune doar: Windows was not properly shut down. The previous system shutdown at 5:04:18 PM on ‎1/‎7/‎2021 was unexpected. Ca sa descriu fenomenul, practic se blocehaza imaginea, mouse-ul, tot si ramane pe ecran. Singura solutie este restartul.
  • Răspunsuri 4
  • alexcore
  • Mircea
  • validae
Zile populare
Nu am W10 decat pe laptopul de la munca si multe sunt blocate. Asa ca nu pot veni cu detalii precise.
Cauta Event Viewer in Windows. Este utilitar Windows, deci nu instalezi nimic. Asta iti spune tot ce se intampla si de ce pe un PC.
Google iti spune cum sa-l folosesti.
Editat de Mircea
Multumesc pentru raspunsuri!
Liviu Mihaiu - nu merge nici tastatura
Mircea - Daca o varianta mai user friendly nu gasesc, atunci voi studia Event Viewer-ul sa vad ce vrea sa-mi spuna.
Validae - Sistemul este compus dintr-o placa mini itx Asrock Q1900-ITX (CPU integrat), cu SSD si W10 si il detin de mai multi ani, probabil vreo 4. La inceput aveam alti rami si HDD si la fel facea, deci acestea se pot elimina, iar sistemul de operare cred ca l-am reinstalat cel putin o data asa ce nici aia nu cred ca e. Din fericire nu se blocheaza prea des, este cand trece si saptamana, dar sunt momente cand lucrez pe el si am mai multe aplicatii/foldere deschise si atunci este enervant asa ca am zis sa intreb poate exista vreun program care sa gaseasca problema. O posibila varianta la care ma gandesc ar fi driverele.. cred ca majoritatea sunt cele gasite de Windows in afara celui de video daca-mi aduc bine aminte.
Ledpanel - Cablul de la SSD cred ca l-am schimbat cu unul nou cand am facut upgrade de la HDD la SSD, iar ca sursa, am avut una clasica vreo 3 ani dupa care am achizitionat o carcasa mini itx cu sursa incorporata si brick de 12V extern, cred ca de 60w, suficient pentru procesorul cu racire pasiva J1900. Legat de virusi.. nu cred ca am. Antivirusul de windows este pornit tot timpul si actualizat iar la cateva luni ii mai dau un scan cu Malwarebytes si Hitmanpro. Momentele cand se blocheaza sunt foarte aleatorii, nu pot sa le corelez cu activitate intensa CPU/GPU, este cand se blocheaza cand abia ce am deschis un folder sau stau doar cu un tab deschis.
