Cum pot modifica aceasta sursa?
vigu34
Buna ziua si "La multi ani 2021" tuturor colegilor!
Am nevoie de ajutor din partea celor care se pricep pentru modificarea unei surse stabilizate cu tranzistor serie.
1) As dori sa stiu ce componente ar trebui inlocuite si cu ce valori pentru schema atasata, pornind de la o tensiune redresata de +/- 40V (in schema +/- 44,2V) sa obtin o tensiune stabilizata de +/- 24V (in schema +/- 30V). As fi foarte interesat si de metodele de calcul "ca sa nu mai intreb alta data".
2) As dori sa stiu daca tranzistorii fet Q805 si Q806 (tip 2SK30A) ar putea fi inlocuiti cu BF245 sau BF256 (mai usor de gasit).
3) Diodele zener sunt HZ6B1L aprox 6,1V.
4) Consumul va fi de 5 mA pentru un preamplificator de doza MM.
5) Ma intereseaza in special aceasta schema. Stiu ca exista si alte solutii.
Multumesc anticipat tuturor celor care au disponibilitate!
  • Răspunsuri 7
  • vigu34
  • cirip
  • validae
  • franzm
Zile populare
Simplu, redimensionati divizorul de tensiune din bazeleQ807 si Q808 astfel încât, plecând de la o tensiune de iesire de 24V, sa obtineti tot 6,6V în baze.
Va salut @vigu34 si La Multi Ani,
Inlocuiti R807 si R808 (18K) cu o valoare apropiata de 13.44K. Este nestandardizata, dar asa iese din calcul. Incercati cu 12K, 15K sau combinatii care sa va apropie de 13.44K
L.E. Ptr pct 2). In principiu se poate, dar e usor riscant. Tensiunea maxima a lui 2SK30A e 50V, iar a BFurilor e de 30V. Desi in functionare normala tensiunea DS e in jur de 20V, exista riscul depasirii valorii maxime de 30V in timpul unui regim tranzitoriu de pornire sau oprire.
Ca alternativa, daca nu gasiti tranzistor cu VDS max peste 50V, tranzistoarele JFET se pot inlocui cu cate o rezistenta de 10KOhm intre baza si colectorul tranzistoarelor Q803, Q804. Stabilizarea in raport cu sursa primara va fi putin afectata, incluzand o posibila crestere a brumului la iesire.
Editat de cirip
Va multumesc pentru raspuns. Acum sunt lamurit (sau cel putin asa cred/sper :scarpin) si stiu ce va trebui sa urmaresc. Voi inlocui R807 si R808 cu potentiometre semireglabile multitura de 20k ca sa obtin un reglaj cat mai strans. Sa inteleg ca tensiunea de 6,6V din bazele Q807 si Q808 care trebuie mentinuta reprezinta U(zener) + Ube (Q807 si Q808)? Mai am unele intrebari:
1) Tranzistoarele Q805 si Q806 sunt surse de curent? Ce imbunatatiri aduc in cazul de fata? Ar fi necesara ajustarea R801 si R802?
2) In cazul de fata Vds (drain-source voltage) pentru Q805 si Q806 ar fi 12,9V (adica 44,2 - 31,3)? Daca da inseamna ca as putea folosi BF245A.
Intreb fiindca nu stiu si urasc sa fac traznai!
Acele J-FET-uri sunt folosite ca surse de curent constant, asigurând un curent constant cu mici variaţii într-o plajă largă de tensiuni de intrare.
Acum 1 oră, vigu34 a spus:
Nu as pune semireglabil ca solutie definitiva datorita fiabilitatii reduse in comparatie cu o rezistenta fixa. Cel mai probabil ca preamplificatorul pe care doriti sa il alimentati tolereaza o deviatie de 10-15% a tensiunii de alimentare de la cea nominala de 24V.
Maresc factorul de stabilizare in raport cu sursa primara. O consecinta este riplul mai redus transferat de la intrare la iesire.
Putin probabil sa fie necesara. In schema originala amplificatorul de eroare (Q807, Q808) functioneaza cu 2mA curent de colector. De aceea am sugerat 10KOhm in lipsa JFETurilor. Daca or fi 3mA sau 1.5mA nu e mare diferenta.
