Defect la Sony Bravia KDL-40V5500
Viorel Prioteasa
"La multi ani sanatosi" tuturor si buna seara !
Detin un Sony Bavia modelul KDL-40V5500. El are:
Sursa: A1660-720-B    (Sony IP1)
MB: A-1663-964-B
Inverter: SSB400W16S01  Rev0.5
TCon: HAC2LV3 . 0
Schema pare ca este a sasiului EX2L-Coriander. Dupa o buna functionare in timpul a 10 ani, s-a defectat. Ca manifestare: nu are sonor, nu are imagine si nu lumineaza backlight-ul. Alimentat cu tensiunea de 230Vac, se poate porni de la butonul lateral si de asemenea din telecomanda, LED-ul verde aprinzandu-se. In aceasta stare se pot actiona tastele din telecomanda comenzile fiind confirmate de clipirea LED-ului verde. Am incercat cu o lanterna sa luminez ecranul dar nu am imagine deloc, chiar daca comut alte intrari. Din telecomanda poate fi trecut in Standby, cu stingerea LED-ului verde si aprinderea LED-ului rosu. Tensiunile din sursa la conectorul CN6150: adica STBY3.3V ,  AC_OFF_DET si POWER_ON exista si sunt corecte. De asemenea aici exista si tensiunea de +15V (pinii 4 si 5)si cea de +12V (la pinii 11, 12 si 13). Iar la conectorul alaturat CN6151 am masurat +12V la pinii REG12V (pinii 1 si 2).
La conectorul CN6154 nu exista decat +1,99V la INV_ERR (pinul 3). La conectorul CN6701 am putut masura +11,88V la LD (pnii 6 si 7) si +12V la VCC-12V (pinul 1).
Tensiunea pe C6501 este de +387,6V si tensiunea pe pinul 7 al CI CXD9969P este de +14,5V.  Tranzistorii MOSFET sunt buni si alimentati.
Pe placa MB am gasit urmatoarele tensiuni: +31,83V; +15,29V; +9,02V; +5,1V; +5V; +3,4V; +3,3V; +1,8V; +1V
Pe siguranta FP1 (care este buna) de pe T-CON nu am tensiune (ceva +0,2V).
Am taiat firul BACK_LIGHT_ON, si in partea dinspre sursa am aplicat o teniune de +3,3V, printr-o rezistenta de 4k7. Pt o fractiune de secunda s-au aprins lampile Backlight-ului si atat.
Aici m-am "blocat". Va rog daca puteti sa ma ajutati in continuare.
  • Răspunsuri 13
  • Viorel Prioteasa
    7
  • sergionel
  • CP 1
  • iod2
Multumesc pt sfat. Insa atunci cand am facut masuratorile tuturor tensiunilor, mi-a luat ceva timp. Acum l-am lasat 2 ore si nu clipeste niciun cod de eroare.
"Pe siguranta FP1 (care este buna) de pe T-CON nu am tensiune (ceva +0,2V)."
Comanda pentru aparitia tensiunii de 12v ce alimenteaza t-conul o da procesorul. Ori procesorul are bube ori circuitul de alimentare spre t-con este intrerupt undeva (poate fi si mosfetul pus pe acest rail).
Va rog sa imi comunicati, daca ar fi oportun inainte sa-i fac update la soft sa verific inverter-ul. Cel putin sa pot vedea ceva pe display. La acest tip de sursa este valabil testul cu taiatul firelor INV_ERR, DIMER, BALANCER_ERR  si conectarea (celor dinspre sursa) la +3,3V printr-o rez de 1-10k . Mai trebuie cumva firul BACK_LIGHT__ON cel taiat spre MB pus la masa (GND) ?
Am procurat un Memory Stick Duo Adaptor si o Memory Stick PRo Duo de 512MB, ambele de la firma SanDisck.  Cardul de memorie chiar are in interior MEMSTICK.IND;  MSTK_PRO.IND si .SonyVID. Am citit ca imi pot fi necesare. Pt Sony Bavia modelul meu KDL-40V5500 cu sasiul EX2L-Coriander, va rog sa imi indicati de unde pot descarca fisierele.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Dupa ce am reusit sa procur mai multe memorii, am constatat ca nu toate puteau fi inscrise/sterse cu programul  "Memory Stick Formatter". Astfel un MEMORY STICK 16MB de la SONY si un MEMORY STICK PRO Duo 64MB tot de la Sony, nu le vedea. Se pare ca programul nu poate functiona decat cu memorii mai mari de 128MB. A functionat insa bine un MEMORY STICK de 512MB de la SanDisk pus intr-un Memory Stick Duo Adaptor (tot SanDisk). Transferul de date l-am realizat  intr-un final cu succes, utilizand un Sony M2 de 1GB pus intr-un Sony M2 Adaptor.  Pe aceasta a formatat-o initial intr-un mobil Sony-Ericsson S500i.  Am verificat ca stick-ul isa aibe cele 2: MEMSTICK.IND si MSTK_PRO.IND Apoi  am instalat  in el "Coriander_40SLCD", care cuprindea  “bin”, “eep” and “eg2l_dvt” impreuna “autoexec.bat”. Cu TV-ul scos din priza am introdus adaptorul in locasul din MB. Am alimentat TV-ul, asteptand peste 5 min ca sa se faca transferul, timp in care LED-ul verde a ramas aprins. L-am scos iar din priza si apoi am retras si adaptorul M2. A urmat procedura de stergere a datelor din stick, si introducerea  “eg2l_dvt” extras in prealabil din “MSImage_*.zip” (luat din 09TV040). Cu TV-ul nealimentat am reintrodus adaptorul M2 in soclul din MB. Dupa de am pus stecherul in priza, am asteptat cu LED-ul verde aprins peste 6 min, pana ce au ramas aprinse toate 3 (rosu, galben si verde). Am deconectat din nou stecherul din priza asteptand pana ce toate LED-urile s-au stins complet. Totodata am extras definitiv si adaptorul cu memoria M2 din soclul placii MB. Dupa reconectarea la reteaua de alimentare pe display-ul TV-ului a aparut imaginea cu "Language".
Multumesc tuturor  celor care m-au indrumat si sprijinit in aceasta activitare de depanare.! Va doresc multa sanatate si succes in activitatile Dvs !!! Rog frumos administratorul sa inchida acest topic.
