QUAD ARTERA (MJL21194) MONOBLOCK AMPLIFIER IN CARCASE CASETOFON ELECTRONICA MT3220
andrei40
Felicitari pentru realizare.
Cablajele sunt foarte frumoase. Cu ce program le-ati proiectat?
De asemenea, cum ati taiat tabla de aluminiu (cea de la sasiul intermediar) atat de bine? Imi inchipui ca ati folosit un soi de ghilotina?
ALEKS
Editat de ALEKS
  • Răspunsuri 28
  • andrei40
    13
  • maxente
  • okean
  • FloreaIon
Multumesc pentru felicitari!
Folosesc pentru desenarea cablajelor doar AUTOCAD, si nici un altfel de program de desenare, din simplul motiv ca pot face desenele exact cum imi doresc...
Tabla de la sasiul intermediar cum l-ai numit tu, am cumparat-o exact asa cum se vede, s-a potrivit de minune, dar nu intotdeauna am un astfel de noroc si atunci sincer sa fiu apelez la o cunostiinta care are posibilitatea de a face taieri rectilinii pe un fierastrau banzic astfel incat dupa taiere placa rezultata sa fie impecabila, cu o ghilontina niciodata nu va iesi impecabil...
Arata frumos amplificatorul.
E mai bine sa se deseneze in programe CAD speciale pentru cablaje pentru ca ai posibilitatea de a genera fisierele gerber pentru fabrica. Nu stiu daca din autocad se pot exporta in gerbere.
La cat costa acum sa faci cablajele intr-o fabrica, parca nu mai merita efortul sa te chinui cu corodatul.
Aveti o schema electrica mai clar desenata ?  Ce am gasit eu pe internet e desenata la o calitate proasta.
On 1/4/2021 at 8:22 PM, Усилитель said:
Ingenios, practic si frumos realizate.
Stilul circuitului imprimat ne seamana, nici mie nu-mi plac traseele subtiri si drepte, colturi....
(unul care are stilul acela a denumit al meu :rame calcate in picioare = dar eu nu am asa exfolieri la lipituri ca el...)
Unde se gasesc piulite nituibile...?
de la mine , am de 5 de 6 de 8 si de 10
@andrei40 cu ce ai stanat cablajele?
Acum 12 minute, FloreaIon a spus:
si solutia de stanare se gaseste de cumparat pe net sau se gasea, habar n-am acum daca mai au la vanzare...nu stiu daca pot sa spun aici firma sa nu se considere reclama...
am trimis mesaj privat, au pe stoc...
Editat de andrei40
Acum 52 minute, maxente a spus:
Acum 4 minute, vijelie02 a spus:
Nu este reclama, poti posta aici or mai fi si altii interesati. Multumesc.
Solutie de stanare se gaseste la CONEX ELECTRONIC sub denumirea de SET STANARE SUR-TIN BUNGARD
@andrei40 Observ in schema aparatului QUAD 606 ca transformatorul nu are priza mediana la infasurarile de alimentare pentru fiecare canal. La amplificatorul tau cum ai folosit, tot la fel sau ai pus un traf cu prize mediane ?
Nu inteleg de ce s-a mers pe infasurari clasice si GND flotant tras din mijlocul electroliticilor de filtraj. Or fi avut vreun lot de transformatoare simple pe stoc sau care e avantajul de au mers asa ?
Editat de maxente
Acum 47 minute, maxente a spus:
eu unul am respectat schema...
si explicatia...
''These amplifiers have a non-conventional power supply with a “virtual mass”. The advantage is that no DC power can go to the output so the clamp-circuit is no longer needed and that you will only need one fuse to protect the power-supply.''
o gasesti in link-ul de mai jos...
http://quadrevisionspot.blogspot.com/2009/12/quad-306-monoblock-virtual-earth.html
sau daca e sa analizezi schema unui quad 520 se poate si cu traf cu priza mediana...
https://www.dadaelectronics.eu/uploads/downloads/03_Quad-User-Manuals/Quad-520-User-Manual.pdf
Editat de andrei40
Explicatia in engleza e cam trasa de par.
S-a scutit o siguranta?
Nu aveai DC la iesire nici daca mergeai cu mediana. Probabil vor sa spuna ca de alimentai asimetric aveai un guguloi de condensator in serie cu iesirea.
Ma tem ca, la un moment dat si in anumite conditii, masa aia virtuala se poate deplasa unde vrea ea. Ceea ce este in afara oricarui control in configuratia aleasa.
Bravo pentru realizare!
Editat de Mircea
Masa aia flotanta este deja decalata. Daca te uiti la circuitul ala care echilibreaza la jumate (T16 si T15), bara de minus e mai mica fata de GND in comparatie cu bara de plus. R36 este mai mica putin 9k1 fata de R36 10K. In schema e mentionat -53,4Vcc cu +57,8Vcc, deci cumva e intentionata decalarea conform schemei.
Asa cum e realizata alimentarea, cu -53,4v/+57,8v , s-a urmarit optimizarea functionarii amplificatorului in tensiune ("excursia" maxima in tensiune la iesire, amplificatorul nu e "simetric").
