geoky Postat Ianuarie 4, 2021 Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 (editat) Echipat cu placa digitala P50-3663SV3.3A, T-con CV320H1-F01, eticheta de pe ligheanul de tabla care am inteles ca nu este prea relevanta pentru ecran CX315DLEDM_LE-32P18. LE Televizorul functioneaza, se pot face setari de meniu, programare canale, insa acestea se pastreaza doar pana la oprirea din telecomanda. La comanda de ON, televizorul porneste cu niste canale analogice, si setarile default de menu. S-a inlocuit chipul memoriei originale, care dupa cateva rescrieri a inceput sa dea erori pe RT. Un soft pentru 25Q64, va rog daca are cineva, sau USB up-date. Multumesc ! Editat Ianuarie 4, 2021 de geoky Link spre comentariu
geoky Postat Ianuarie 5, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2021 Si aici, daca ar vrea cineva sa-mi dea ceva bin-uri, de la televizoare apropiate ca asemanare. Sunt dispus pentru teste. Cred ca toti suntem interesati de compatibilitati software. Multumesc ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 5, 2021 Partajează Postat Ianuarie 5, 2021 Cam greu cu acest main, am cautat si nu am gasit nicaieri dump pentru acest main Link spre comentariu
geoky Postat Ianuarie 5, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2021 Sa va descriu cum am ajuns in situatia de mai sus : Aparatul a venit la mine cu teava de la tuner lipsa. Am dat carcasa tunerului jos, si am pus alta, cu teava. Am probat televizorul pe programele care le avea memorate (analogice), fara sa-i fac teste de scanare, sau alte setari, pentru ca aici este o alta poveste in legatura cu unii clienti ciudati, care nu vor "sa le schimbi posturile". Apoi am copiat memoria, pentru arhiva. Si am testat din nou tv-ul sa vad daca este in regula dupa interventie. Era ok. A doua zi dimineata, cand a venit clientul sa-l ia, l-am pus pe masa, sa-l vada ca functioneaza, dar nu a mai vrut sa porneasca din stby, (de cand am trecut la tehnologia LCD-LED, asa ceva n-am patit). Am rescris memoria lui cu softul original salvat anterior, dar fara rezultat. Am schimbat si chip-ul memoriei cu altul nou, nimic... Pana la urma, am primit de la un coleg un alt soft (el zice ca pentru acelasi tip de tv), cu care memoria originala a inceput sa dea eroare pe programator. Am scris alta memorie, si cu aceasta tv a pornit. insa in situatia prezentata in primul post. Nu mi-a dat prin cap sa fac teste la inceput, dupa ce am schimbat teava, ca ma lamuream daca tv-ul a venit asa la mine. Problema, este ca clientul e din categoria celor cu dezabilitati mintale (sa nu zic retardat), si nu am cu cine vorbi sa lamuresc situatia. Persoana intermediara care a transportat aparatul, nu stie nimic ... Si uite asa m-am ales cu o belea de toata frumusetea, care nu nu stiu cum o voi scoate la capat ... Va multumesc pentru rabdare ... Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 5, 2021 Partajează Postat Ianuarie 5, 2021 Aşa mi-a venit un vecin cu un LCD ce nu mai avea backlight.Binenţeles că nu am putut să văd imaginea neavând iluminare, deci l-am demontat şi i-am schimbat ledul ars.Nu a vrut să-i comand toate baretele (i-am explicat ce şi cum), zicând că-i adus mai demult de prin UK cu defect şi nu merită să bage mulţi bani în el.Asta pentru cei care ar putea să-mi reproşeze de ce nu i-am schimbat toate ledurile... OK....după ce i-am testat iluminatul, l-am montat la loc şi ce să vezi ? O dungă verticală neagră de câţiva milimetri.Am îngheţat, credeam că i-am lovit eu vreo panglică laterală. Totuşi, eu ştiam că am lucrat cu foarte mare atenţie, dar cum nu văzusem ce imagine avea înainte nu ştiam cum să-i zic vecinului, mă gândeam că poate-mi face o figură şi nu recunoaşte dacă ecranul avea un defect vechi şi trebuie să îi plătesc eu un ecran nou.Totuşi, l-am dus vecinului şi i-am zis că merge, doar că are o dungă neagră pe care nu ştiam dacă o avea şi înainte.Atunci el a spus că de fapt acela era defectul cu care fusese luat din UK televizorul şi că nu-l deranjează....nu mai zic ce uşurare a fost când am auzit asta.Când i-am reproşat că nu mă avertizase despre defect, mi-a zis că nu trebuia să-mi fac probleme, dacă nu reuşea reparaţia l-ar fi aruncat fără regrete, că l-a luat gratis....ce să mai zic ? Link spre comentariu
doban Postat Ianuarie 5, 2021 Partajează Postat Ianuarie 5, 2021 Incearca aici.Poate ai noroc. http://vortex-tv.blogspot.com/p/software.html Link spre comentariu
nicubob Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 Am bin-ul SPI pentru : Vortex_V32EP18_P75-3663SV6.3_V320BJ6-Q01 si 3 buc. placi de baza pt acest tv Sper sa apara postarea... Link spre comentariu
doban Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 Acum 16 minute, nicubob a spus: Am bin-ul SPI pentru : Vortex_V32EP18_P75-3663SV6.3_V320BJ6-Q01 si 3 buc. placi de baza pt acest tv Sper sa apara postarea... Posteaza si aici.Poate are nevoie si altcineva. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 1 oră în urmă, nicubob a spus: Am bin-ul SPI pentru : Vortex_V32EP18_P75-3663SV6.3_V320BJ6-Q01 si 3 buc. placi de baza pt acest tv Sper sa apara postarea... Pune dumpurile aici Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 Probabil voia să fie contactat în privat...nu să dea gratis dumpurile.Omul are de vândut.. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 Acum 14 minute, validae a spus: Probabil voia să fie contactat în privat...nu să dea gratis dumpurile.Omul are de vândut.. Daca vrea bani pe ele , atunci nu are ce cauta pe forum, eu dau dumpurile pe MP dar nu cer bani pe ele sau alceva in schimb, eu le dau pe mp la colegi care sunt electronisti si se ocupa cu aceasta meserie, la restu nu este cazul ca dupa aia cer bani pe ele Link spre comentariu
nicubob Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 Opriti-va, ca nu v-a cerut nimeni nici un ban. Este mai mare de 1000k si nu pot sa-l postez. Cine are nevoie sa dea adresa de e-mail si il trimit. Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 Exista winrar sau 7zip ce pot arhiva fisierele creand mai multe parti mici, nu-i nevoie de adrese de mail. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 6, 2021 Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 1 oră în urmă, nicubob a spus: Opriti-va, ca nu v-a cerut nimeni nici un ban. Este mai mare de 1000k si nu pot sa-l postez. Cine are nevoie sa dea adresa de e-mail si il trimit. Incarca dumpul aici https://files.fm/ pe acest site de gazduire si posteaza link catre dump, nimic complicat Link spre comentariu
geoky Postat Ianuarie 6, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2021 Acum 22 ore, doban a spus: Incearca aici.Poate ai noroc. http://vortex-tv.blogspot.com/p/software.html Am descarcat tot de acolo. Nimic asemanator cu placa mea. Multumesc pentru intentie ! nicubob: am trimis adresa de e-mail pe MP Multumesc ! Link spre comentariu
