Hard disk defect
Jimmy
se da un hard disk IBM Deskstar de 80 GB 7200 rpmacum o saptamana, hardu cu pricina o inceput sa scoata niste zgomote de genu crack, crack, scartz, scartz! si dupa cateva secunde am primit o eroare blue screen care zicea ca s-o intamplat ceva (da nu stie ce) si o oprit compu din motive de siguranta.hardu nu mai e recunoscut de bios (am incercat pe 3 compuri) dar daca il leg la comp, inca mai scoate sunetele alea, desi biosu nu-l vede.pe mine ma intereseaza datele de pe el, si nu prea am nici o idee cum sa mai abordez problema...mentionez ca pana acu am incercat trucu cu congelatoru. am citit pe net ca zgomotele alea ar putea fi provocate de capetele care or aterizat pe platan, si daca il bag in congelator vreo 2 zile, se contracta metalu si poate am noroc sa se elibereze capetele. n-o avut nici un efect.acu mi-o venit ideea sa caut un hard identic si sa incerc sa mut platanele.am la dispozitie o camera de vopsit, in care nu-i pic de praf, si masca si boneta de chirurg :Pam postat aici in speranta ca poate aveti si voi o idee mai buna, sau puteti sa-mi dati niste sfaturi :)
  • Răspunsuri 6
  • Jimmy
  • danb1974
  • Alinux
  • helldevourer
si eu mai pateam faza cu zgomotele dar, la mine se datora unor cabluri de alimentare defectuoase... dupa repararea lor faza a disparut. Un sfat care poate parea aiurea: verifica lipiturile mufei de alimentare de pe controllerul harddiscului, poate ai noroc sa fie oaresce fisuri pe acolo. Altfel, urmeaza sfaturile de dinaintea postului meuBafta!
@ skaarj: cand zici controller, te referi la partea electronica, adica placuta cu integrate and stuff?@ dj italo: datele nu erau asa importante, ceva muzica faina si niste poze. defapt, ceva mai multe poze, si dupa ele imi cam pare rau.o sa ma interesez pe la ceva firme, sa vad, si daca pretu pt recuperat ii cat de cat acceptabil, o sa consider si varianta asta. daca nu, o sa incerc io...in rest am harduri Seagate cu 5 ani garantie si is super multumit de ele :)am si un Seagate de 4 GB mai vechi ca mine care inca merge super :d@ alinux: am patiti si io sa nu faca contact mufa de alimentare la un hard, si se tot auzea cum porneste si se opreste, da se auzea mult mai finutz ca zgomotu de la IBMu asta
Teoretic merge sa schimbi platanele, practic nu. Incearca sa schimbi doar electronica.Pe una dintre fetele platanelor este informatia de track-uri. Adica sunt scrise din fabrica niste piste si sectoare "goale" dar care ajuta la pozitionarea capetelor si la citirea celorlalte suprafete de pe platane. Daca scoti platanele nu vei reusi niciodata sa le aliniezi pe o alta montura de HDD, acelasi model.
Vizitator Herr Spiegellman
ideea e simpla... cand incerci sa scoti platanele , cel mai adesea se intampla sa le zgarai cu capetii in sine... si daca pe HDD-ul vechi poti zmulge capetii sa nu iti stea in drum, la noul HDD... mumu, ca trebuie sa ii pastrezi intacti... si mai e apoi si calibrarea de "inaltime" ... capetii trebuie sa stea la o anumita inlatime deasupra platanelor... prea departe : nu citesc, prea aproape : zgaraie platanele si ti se poate smulge capul de citire.
Capetele sint presate pe platane; in mers curentul de aer le tine la distanta ca sa nu atinga (undeva era comparata chestia cu un avion de vinatoare care zboara la citiva metrii de pamint). Daca scoti capetele o sa vezi ca se "lipesc" intre ele.Am avut in mina hdd la care i-am scos capetele cu totul si le-am pus la loc si inca a mers, dar intr-adevar nu a mers cu capete de pe alt hdd identic. Noroc ca era defect chip-ul la care sint legate capetele (care e montat chiar pe panglica cu contacte) si a putut fi schimbat.
