TDA 1562Q & TDA1560Q
notchman
Salutare !Sper sa nu va plictisesc cu post'u meu , dar nici pe forum si nici pe net nu prea am gasit niste scheme functionale (proiecte) cu integratele astea!Daca are cineva mai multe detalii despre integratele cu pricina il rog sa'mi dea si mie un semn de viata!Va multumesc anticipat :wink: .
  • Răspunsuri 12
  • notchman
  • niq_ro
  • csl1131
  • Bercu Giuliano
Niq am schemele alea , dar oricum mercic pentru link-uri !Tu ce parere ai despre integratele astea? si cam la ce pret sunt daca ai idee??Io nu prea mai am timp de net , si nici de altceva dar printre picaturi mai vreau sa fac lucruri simple, asta daca ma lasa noul membru al familiei mele , adica baietelul meu , care acuma este la faza de colici , si ii cam scoate lui tacsu niteii peri albi .........:-)
m-am uitat un pic pe ele.. pe mine nu ma pasioneaza puterile mari :oops: deci m-as limita la TDA1554Q preturi informative:TDA1560Q 324.370lei (fara TVA)TDA1562Q 397.479lei (fara TVA)
sa-ti traiasca.. mde, ti-ai facut-o cu .. mana ta :wink:
Nici pe mine nu ma pasioneaza puterile mari , un 2*10watt RMS/8ohm, mi se pare arhisuficient .Dar am prieteni , care au boala asta a diskotecii in masina, si vreau sa fac un amp modular ptr un astfel de preten , care are 4 difuri kenwood pe spate cu diam de 22, si puterea de 50wat rms(cred), (300w muzicala).Si vreau sa fac 4 ampuri mici ptr fiecare dif , asta in cazul in care se arde unu sa mai aiba destui wati .Io am zis sa'i dau o casca de motociclist pe care montez 2 difuri de 100watt, si sa'i zarnaie creierii , poate asa se satura de milioane de vati :-)Legat de bebelus , cam asta este cum zici tu .......deja am inceput sa strng pese ptr un kart , cu mot de mobra :-)
  • 1 lună mai târziu...
parerea mea, e ca oricare sunt cam indeajuns pt masina DAR costurile la ala de 70W(55 de fapt) nu sunt ff mari in comparatie cu cel de 40W(30W de fapt)adica sunt cam cu 20-25% mai mari, sar si puterea e mai mare...parerea mea e ca mai bine sa iti faci ala de 70W...cine stie cand te gandesti vreodata si zic..dece nu am putut sa dau inca putin si sa il fi facut pe ala...deci daca nu gresesc, ala de 2*30(40 teoretic) te costa cam pe la 800.000 si ala de 2*55(70 teoretic) te costa cam cu 200.000 mai mult...
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator Kimnotyze
Am facut circuitul http://majki.fw.hu/elektro/kapcs/philip ... _2x55w.gif si am o problema cu el.
Dupa ce l-am asamblat, a functionat din prima, totul OK. Apoi nu stiu ce am facut , m-am jucat cu un operational folosit pe post de preamplificator. Acesta era adaptat pt. 12V si avea gain maxim de 100. L-am testat, dar nu stiu ce am facut si nici cum am facut dar cred ca am "scapat" cursorul de la semireglabilul de gain si i-am dat TDA-ului in cap cu semnal mare.... S-a aprins ledul de la DIAG si de atunci nu-mi mai merge. Nu sunt sigur ca asta e cauza... Treaba e ca acuma, pe sursa de acasa, ledul DIAG sta tot timpul pornit si nu se aude absolut nimic in el. Cand il pun pe masina, DIAG nu sta aprins, dar nu se aude decat daca ii dau semnal puternic, iar atunci se aude foarte foarte distorsionat si incet. Integratul nu s-a incalzit niciodata, nu a iesit fum, e totul ca nou. in plus, am verificat de cateva ori tot circuitul si totul e OK.
Se mai poate face ceva cu el ? O fi ars ?
probabil ca l-ai omorat, asa au murit si cateva din amplificatoarele pe care le-am vandut pe la manelisti (ca altfel nu le pot spune) care nu au observat distorsiunile de 100% cand au dat gain-ul la max din sursa de semnal
Vizitator Kimnotyze
Cam asa se pare, cu toate ca in datasheet zice ca are protectie dinamica la distorsiuni. Nu am reusit nici acuma sa-i dau de cap, ledul sta aprins si atat.
Vizitator lucian capraru
ceea ce ai patit tu am patit si eu cand foloseam integratul ca amplificator de subwoofer mergea bine vreo 15min si apoi a tacut definitiv.cred ca sunt sensibile la infrajoase si autooscilatii inalte.taiwanezii le fac la fel de proaste ca stk -urile de pe vapor.fa ceva pe tranzistori si cu un convertor,e cel mai sigur
Vizitator Kimnotyze
In momentul de fata, cand il alimentez sta ledul DIAG aprins, consuma 450mA fara sarcina conectata si fara semnal. Tensiunea imi scade de la 12V la 9,85V cand il alimentez. Daca conectez sarcina si ii pun si semnal, tot la fel se comporta, numai ca se incalzeste tare.
e defect 100% al meu din sertar face la fel,pe viitor sa pui 1nf la masa in pinul de intrare pentru ca integratul sa nu mai amplifice frecvente ultrasonore.(toate schemele industriale asa fac)
