potentiometrii liniari
tepeleacatalin
buna ziua si la multi ani tuturor colegilor...un an nou fericit si plin de impliniri
vin la dvs cu o problema care nu ii dau de cap....desi pare ceva simplu mie nu mi-a iesit
am cateva radiouri vintage in colectie care sunt dotate cu potentiometrii liniari pt volum joase inalte etc
problema lor este ca se misca foarte greu....le-am spalat le-am degresat cu spirt WD 40 spray de ungere ....sunt curate functioneaza corect dar se misca infernal de greu....am folosit pana si ulei de mecanisme fine si tot degeaba
mi-e frica sa nu se rupa tija din plastic
ce as mai putea face.....aparatele sunt ok dar potentiometrii imi mananca zilele
ca exemple....VEF 221 SABA BREEZE samd
va multumesc mult
toate cele bune in noul an
  • Răspunsuri 11
  • tepeleacatalin
  • doru3160
  • sesebe
  • validae
Între ax şi bucşă sigur mai există nişte vaselină care s-a uscat ,,beton,, şi nici spray-ul nu o mai dizolvă acum.Asta e cauza.Ar trebui demontaţi complet, scoasă tija de pe bucşă şi curăţat bine, uns cu vaselină siliconică şi montat la loc.E mai laborios dar e singura metodă care asigură curăţarea sigură.
Acum ar fi bine de lămurit dacă e vorba de potențiometru cu variație a valorii liniara, sau mișcarea cursorului e liniara și nu rotativă. Am mai întâlnit asemenea exprimare, și soluția diferă în funcție de caz. Înclin sa cred ca sunt cu mișcare liniara și variație log cel puțin cel de volum. Deci nu poate fi vorba de  ax gripat pe bucșe.
Editat de doru3160
Aia nu se numesc liniari ci rectilinii.
Cei liniari sint cei ce au curba de variatie liniara, adica majoritatea.
Inafara de uns cu tot felul de alifii, ai desfacut vre-unul dintre ei sa vezi exact dece se misca asa de greu?
Editat de sesebe
Încearcă după degresare, o ungere cu vaselina siliconica a caii de rulare cât și a cursorului. Dacă nici asa nu merge, înseamnă că materialul s-a modificat în dimensiuni, în sensul măririi, și trebuie ajustat mecanic. O singura data am fost nevoit sa fac asta, și tot la un potențiometru rusesc, în rest le-am păcălit cu vaselina siliconica.
Editat de doru3160
nu am desfacut nici unul.......de fapt o data unul demult de la un bucur si dupa operatie s-a constatat decesul.....s-a facut praf cu toate precautiile mele.....
Acum 24 minute, tepeleacatalin a spus:
da......miscare liniara.....cursorul se misca liniar nu se roteste....ca la aparatele de radio bucur toate variantele
Denumirea corecta este "potentiometrii translatie".
Dacă ai loc, încearcă după baie sa bagi ceva vaselina siliconica pe cursor și mișcă-l ca să o transporte. Plastic pe plastic nu prea merge cu ulei. Vezi sa nu cumva din cauza uzurii sa nu se încline în timpul mișcării și sa se blocheze. Modelul ala nu a fost chiar asa de nărăvaș.
D-lor, mulțumim pt precizări, cred ca s-a înțeles treaba cu rectiliniu și translație. Problema e însă alta.
Editat de doru3160
Acele potentiometre nu au fost niciodata stralucite....mereu se impotmoleau la deplasarea cursorului.
Trebuie desfacute complet, spalate si gresate. Tija cursorului are fixata pe ea un arc lamelar care culiseaza pe carcasa...acolo trebuie sa pui unsoare.
Si nu intotdeauna obtii rezultate bune...mai ales daca sunt uzate. Merg mai usor dupa ungere...dar tot se mai impotmolesc.
Editat de mac01
  • 5 luni mai târziu...
Dl, mac 01 are dreptate. Am patit ceva asemanator cu niste potentiometre Tesla .Din pacate din 4 buc, recuperate am reusit cu migala sa reconditionez 2buc.restul s au spart la desfacere,
