poplex22 Postat Ianuarie 12, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2021 am studiat ce a mai gasit similar pe net si semnalele sunt generate de GPU Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 12, 2021 Partajează Postat Ianuarie 12, 2021 Posibil. Insa la multe sunt din EC Nu inteleg de ce te fortezi sa aprinzi backlight,crezi ca vezi ceva pe display? Link spre comentariu
poplex22 Postat Ianuarie 13, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2021 - pinul 21 BL EN CON este la masa , pinul 20 LCD BKL este cel de c-da leduri, am incercat 3,3v extern dar scade la 0,6-0,7v cu sau fara cablu lvds . EC-ul este : ITE (IT8517E) iar GPU este : AMD (FCH1217) Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 13, 2021 Partajează Postat Ianuarie 13, 2021 pin21 ai masurat cu el pornit sau oprit? Poate apare ca masa pentru ca e pus de cineva (ec sau gpu gpu) Daca nealimentat,nepornit tot e scurt la masa ... Nu mai stiu care pin 20 sau 21,posibil din ce spui 20,are o rezistenta pull-up din 3.3V dar si doua diode bat54aw. Acolo sunt 4 comenzi , nu le retin denumirile exact,ceva legat de backlight,un reset,switch de lid open-close si inca una,oricare dintre ele daca e pusa la masa de cineva (ec,cpu ...) limiteaza tensiunea pe acel pin la cat e caderea de tensiune pe dioda respectiva din bat54. Repet Nu inteleg de ce te fortezi sa aprinzi backlight,crezi ca vezi ceva pe display? Nu rezolvi nimic. Rescris BIOS,daca sunt memorii separate pentru EC si BIOS intai o scrii pe cea de la EC,apoi BIOS. Daca tot nu porneste vezi cum te conectezi cu o placa de diagnoza sau serial la EC vezi ce mesaje arata acolo. La toate sursele verifici daca au power good sau OK si daca astea ajung la EC Studiezi datasheet la EC daca e sau altul similar si vezi secventa de pornire si conditiile pentru pornire. Link spre comentariu
