poplex22 Postat Ianuarie 3, 2021 Partajează Postat Ianuarie 3, 2021 va salut, acest laptop l-am cumparat fara baterie in starea actuala, adica, cum conectez adaptorul porneste ventilatorul automat si se aprind ledurile primul si ultimul al 6-lea, incerc sa-l opresc din butonul de pornire si nu se opreste oricit tin apasat, uneori cind conectez adaptorul nu porneste automat si trebuie apasat butonul in acest caz se aprinde inca un led al 5-lea penultimul si sunt aprinse in total 3 leduri daca tin apasat pe butonul de pornire laptopul se opreste. - am conectat pe monitor extern le iesirea VGA si nu am semnal si nici pe HDMI, deci n-ar fi problema de display cred ! - procesorul video este AMD FCH1217 lipit direct pe placa si procesorul propriu-zis este lipit pe placa - va rog citeva observatii : - ce tensiuni trebuie sa am pe cupla LVDS la iesire spre display ?, si unde pot masura un semnal de c-da pt display ?, cu stima Link spre comentariu
Pityu Postat Ianuarie 3, 2021 Partajează Postat Ianuarie 3, 2021 Vezi dacă ai tensiuni în bobine. 3.3V, 5V ai sigur, vezi dacă memoriile, CPU, GPU sunt alimentate. In momentul pornirii/opririi, display-ul își schimbă nuanța de negru? Link spre comentariu
poplex22 Postat Ianuarie 3, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2021 toate tensiunile sunt prezente : 3,3v - 5v - 1,8v - 1,5v - 1,1v - 1v - 0,75v - memoriile si GPU se incalzesc putin, CPU se incalzeste mai mult - la cupla video - lvds, la una din poze, nu stiu unde si ce sa masor, daca priviri mai atent sunt 2 tanzistori smd mosfetiacre au in drena 0,3v cu laptopul pe on si 0,2v pe off si mai spre dreapta este cred alimentarea cu 3,3v pe on si 1,34v pe off Link spre comentariu
poplex22 Postat Ianuarie 3, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2021 displayul nu se lumineaza deloc !, nici la on/off Link spre comentariu
Pityu Postat Ianuarie 3, 2021 Partajează Postat Ianuarie 3, 2021 Inceraca o rescriere de BIOS. Fa backup la BIOS-ul vechi si pune-l aici. Link spre comentariu
poplex22 Postat Ianuarie 4, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 placa de baza este X401U-M3 rev.2.0 daca aveti un dump pt memeorie ?, eu am avut un programator bun de memorii dar l-am vandut din lipsa de clienti acum mai am un CH341A, credeti ca pot sa scriu memoria bios cu el ?, cu stima Link spre comentariu
poplex22 Postat Ianuarie 9, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 v-am intrebat ceva, nu raspunde nimeni ??? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2021 Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 On 1/4/2021 at 3:46 PM, poplex22 said: acum mai am un CH341A, credeti ca pot sa scriu memoria bios cu el ? Incearca sa o citesti. Daca merge citirea, foarte posibil sa mearga si scrierea. Ai incercat ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 9, 2021 Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 Vad ca nimeni nu are dump pentru bios hai ca iti dau eu , https://files.fm/u/rd4tbhm6r#sign_up incearca si vezi ce face si da merge cu CH341A fara probleme Link spre comentariu
Pityu Postat Ianuarie 9, 2021 Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 (editat) CH341A dă 5V in linia de date, pin 1 și pin 2. Vă rog să mă scuzați, dar când aud de CH341A, o iau la fugă. On topic! În softul programatorului, vezi clar ce memorii "suportă". Cu doua clickuri aflai răspunsul la întrebare... "Fa backup la BIOS-ul vechi si pune-l aici." Nu rezonează. Editat Ianuarie 9, 2021 de Pityu Link spre comentariu
poplex22 Postat Ianuarie 9, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2021 mersi Florine, iata un raspuns complet si la obiect !, voi incerca pe moment sunt plecat din localitate, cu stima Link spre comentariu
poplex22 Postat Ianuarie 11, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 stimati colegi nu reusesc sa citesc memoria, mi-e teama s-o scot de pe placa, este un 25Q32BVSig, stiu ca pt dvs. nu reprezinta o problema . - spuneti-mi va rog daca driverul pt leduri este pe placa de baza, eu nu-l gasesc, sau pe display ? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 (editat) La laptopuri este in display nu pe placa de baza. Nu e problema de dispaly la tine cel mai prbabil. Fiind Asus ai incerca macar un reset CMOS sau cum s-o mai numi acum? Nu degeaba multe unele Asus aveau si buton de reset ascuns pe undeva. Are baterie de backup? Deconecteaza bateria de backup,bateria principala,incarcatorul,tine apasat cateva zeci de secunde pe buton power.Conecteaza tot inapoi si fa o incercare sa-l pornesti. Ai pinout pentru conectorul display. Editat Ianuarie 11, 2021 de gabiz_ro Link spre comentariu
poplex22 Postat Ianuarie 12, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2021 am deconectat bateria de pe placa de baza, bateria principala, nici-o schimbare Link spre comentariu
poplex22 Postat Ianuarie 12, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2021 - am masurat tensiunile de pe cupla LVDS conform schitei anexate si lipsesc tensiunile : LCD BKLTCTL si BL EN CON , nu stiu care dintre ele c-da driverul de leduri din display, cele 2 semnale sunt generate de CPU sau de GPU ?, poate aveti o schita cu zona de plecare a semnalelor ?, stima Link spre comentariu
