Sonorizare camere
allex010
Am o nelamurire pe care nu am reusit sa o "lamuresc" dupa indelungi si repetate lecturi pe forum. Avem urmatoarea situatie: 3 camere + 1 amplificator stereo + sursa audio (ex. calculator). Cum se fac legaturile a 6 boxe (2 boxe x 3 camere) pe un singur amplif stereo? Daca stie cineva il rog sa ma lumineze si pe mine.
  • Răspunsuri 8
  • allex010
  • pitbull_bog
  • adi_0106
  • zal
Sa zicem ca amplifu nu poate decat intre 4 si 8 ohm. Exista vreun circuit sau ceva care sa rezolve problema rezistentelor care se aduna sau se scad (legare in paralel / serie)? In primul post am spus 3 camere, dar sa zicem ca sunt mai multe: n camere. Cum se sonorizeaza (in surdina, ca nu se face discoteca)? Ideea este sa se auda acelasi lucru dintr-o camera in alta indiferent de numarul lor.
in cazul asta se foloseste amplificator cu iesire de 110 Vdin amplificator se pleaca cu o magistrala de 2x2.5 mm care trece prin toate camerele .... iar la acea magistrala se leaga toate boxele in paralelin interiorul boxelor sunt transformatoare coboroatoare de tensiune - care din cei 110 V fac aprox 10 V ..... care prin bobinele de 4 ohmi a difuzoarelor produc un curent de 2.5 A => o putere de 25 WPS: partea cu 10 V .. etc etc este un exemplu
E o varianta moderna la vechea radioficare din satele patriei. :smt003
Serios acum: poti sa pui si 3 perechi de boxe cu conditiile urmatoare:
1. ampliful sa duca sigur sarcina de 4Ohmi, majoritatea japonismelor mint la capitolul asta.
2. boxele sa fie de 8Ohmi, verificate si daca se poate de acelas model.
3. pui cabluri lungi si de lungimi egale, astfel incit rez sarcinii totale sa ajunga la aproape 4Ohmi, pentru asta masori 10m de cablu si vezi cit trebuie sa pui ca sa-ti dea fiecare boxa 12Ohmi.
Bafta!
E clar: "Cate bordeie, atatea obiceie". Am ajuns de unde am plecat: nelamurit. Ori in serie, ori in paralel? Se poate alege oricare varianta fiecare cu avantajele si dezavantajele ei? Daca da, va rog sa precizati, cei care stiti, care sunt acestea (avantajele si dezavantajele).
