sesebe Postat Ianuarie 4, 2021 Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 Nu sint snuber dar cum eu nu incurajez realizarea acestei improvizatii, ma voi limita la acest comentariu. Link spre comentariu
c_anicai Postat Ianuarie 4, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 aaa, .... am inteles si sa stii ca nu fac improvizatii, doar lucruri originale :-p Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 4, 2021 Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 Si nu mai spune dac-ului pt ca nu are nici o treaba cu nici un DAC, este un diac nu dac. Dioda zener de 91V previne pornirea la tensiune prea mica de alimentare (printre altele). Link spre comentariu
c_anicai Postat Ianuarie 4, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2021 scuze obisnuinta Link spre comentariu
c_anicai Postat Ianuarie 7, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2021 (editat) Tare de tot schema asta simpla dar nu stiu exact ce putere scoate, oricum peste 200w A mers din prima doar ca la inceput a facut ceva figuri in sensul ca se oprea oscilatia dupa scurt la iesire. Am incercat excitatie si cu traf in curent dar am lasat pana la urma in tensiune. Pe perioada testelor s-a ars diacul nu stiu din ce motiv *(am redus dupa inlocuire valoarea condensatorului de excitatie de la 100n la 10n) si dioda byw54 care am inlocuit cu rgp15j. Transformator de iesire am incercat altul pe e55 care-l aveam bobinat pt altceva, dar voi mai insista si cu cel pe ferite de traf linii din topic. Ce incerc sa fac ? .... un invertor mic de sudura cu doar 2 tranzistori dar nu cred ca-mi iese, oricum incerc. Mosfet-uri voi cauta altele doua tip sic de curent mare. Editat Ianuarie 7, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Februarie 1, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2021 Alta trasnaie pe 65 Khz cu 5MO380R dar transformatorul cu ferita de linii am testat ca are cel mai bun transfer de putere la 45 Khz, deci un 5LO380R cred ca ar fi ideal insa voi vedea. Oricum chiar si asa la iesire in scurt sunt peste 50A, desigur cu bec de protectie 500w inseriat pe alimentarea de 300v, deocamdata nu ma risc fara bec. Link spre comentariu
lepetir Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 (editat) Interesant subiect...apreciez. Lucrand in depanare am obsevat ca sunt miezuri de ferita de dimensiuni onorabile in sursele de alimentare din plasmele vechi, surse care lucreaza pe la 45-60Khz, multe placi sunt aruncate intrucat nu mai se repara. Asa ca o sugestie.... Editat Februarie 3, 2021 de lepetir Link spre comentariu
validae Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Vrei să faci un mic traf de sudură, dar limitarea de curent cum o faci la schema cu două tranzistoare ? Că la lipirea electrodului se vor bloca oscilaţiile şi va trebui decuplată rapid alimentarea, altfel tranzistorii se fac sârmă.... Link spre comentariu
c_anicai Postat Februarie 28, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2021 Montajul semipunte auto oscilant l-am abandonat, adica l-am pus pa pastrare intr-o cutie pt cand voi avea tranzistori mai potenti. Limitarea de curent inca nu m-am gandit, oare nu se poate face prin variatia tensiunii pe dioda diac? Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 Anicai.Nu prea înţeleg întrebarea.Diacul lucrează ca o supapă,deschide-închide.Ce să reglezi la ăsta? https://www.electronics-notes.com/articles/electronic_components/scr/what-is-a-diac.php Link spre comentariu
c_anicai Postat Februarie 28, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2021 (editat) Nu ma intereseaza pe moment dar vazusem candva undeva o schita in care arata ca se putea regla puterea prin rezistenta inseriata cu diacul la half bridge auto oscilant, nu confund schema cu triac/diac. N-am incercat deci nu stiu, doar am vazut schema pe net. Pe moment ma intereseaza doar forward cu un tranzistor doar ca n-am gasit inca un mosfet sau igbt mai potent. Celalalt invertor forward cu 2 tranzistori si c.i. tny n-are putere, are peste 70 amperi in scurt dar nu sudeaza bine, pe el am 2 mosfet de 20 amperi si e ramas in asteptare pana gasesc si la ala tranzistori mai potenti. Citat Editat Februarie 28, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Martie 4, 2021 Autor Partajează Postat Martie 4, 2021 (editat) Daca reusesc cca 60-70 amperi la 20 volti voi fi multumit, la final voi pune un tranzistor NVHL020N120SC1 iar circuitul cred ca va fi viper 22e la 60 Khz deoarece mi se pare mai stabil decat 5MO380R care amm testat initial. Nici tny 276 nu mi se pare stabil si plus de asta n-are soft start si tre sa mai bag un tranzistor in plus la releu, nu-mi place ideia. La driverul pt mosfet trebuie inca un tranzistor si nu stiu daca pot renunta cu vre-o improvizatie. Inca nu m-am hotarat, e posibil sa incerc si cu 3845 dar iese mai complicat, adica nu-mi mai satisface ideia de a fi doar cu un tranzistor si un c.i. Editat Martie 4, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Martie 15, 2021 Autor Partajează Postat Martie 15, 2021 La invertorul forward cu un tranzistor ceva s-a intamplat cu transformatorul si inca nu i-am dat de capat, renunt ca am faultat pana acum 6 tranzistori. Link spre comentariu
c_anicai Postat Martie 16, 2021 Autor Partajează Postat Martie 16, 2021 (editat) La 02.01.2021 la 21:45, sesebe a spus: Domnule, am proiectat asa ceva si stiu bine ce vorbesc. Daca tu crezi ca iti va merge cum trebuie cu citeva indicatii neclare de pe o schema de pe net atunci te inseli amarnic dar na, e timpul tau si sint banii tai asa ca poti sa faci ce vrei cu ei. Cu un tor de 38mm diametru si tranzistori de 2 lei buc pe o rezistenta de resou 800w impartita in 4. Radiatorul de la tranzistori abia se incalzeste, tor-ul la fel iar cel de la diode frige. Diodele sunt 4 buc in paralel tip stth2003. Editat Martie 16, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Martie 16, 2021 Autor Partajează Postat Martie 16, 2021 (editat) Poate ma apuc de un invertor simplu in semipunte fara reglaj de curent cu doar 2 tranzistori si un ci ir2153 cu protectie la lipire electrod prin iesire din rezonanta iar stabilirea unei singure valori de curent care o voi folosi prin controlarea intrarii in saturatie a miezului la bobina de rezonanta prin modificarea intrefierului. Editat Martie 16, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
