Trekout Postat Ianuarie 1, 2021 Partajează Postat Ianuarie 1, 2021 Salut, mi s-a ars un condensator de la un circular. Pe el scrie 400v, 2.2mf, 105gr C, model CD263. As vrea sa il inlocuiesc, am gasit doar unul cu aceleasi caracteristici (online si cantitate 10 buc), insa la magazine fizice am gasit cu mf mai mare, gen 4mf pana la 100mf Cu ce pot inlocui acel condensator sa functioneze la fel.. [url=https://postimg.cc/FfRgzMq5][img]https://i.postimg.cc/FfRgzMq5/20210101-115108.jpg[/img][/url] Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 1, 2021 Partajează Postat Ianuarie 1, 2021 (editat) Nu aţi pus link-ul pozei cum trebuie, daţi click pe poza de pe acel site şi alegeţi ,,copy image location,, apoi daţi ,,Paste,, în topic.Condensator de 2200uF/400V (2,2mF) nu prea am văzut prin utilaje casnice... Eventual încercaţi aşa: Încărcaţi fotografia/fotografiile aici: https://imgur.com/upload Apoi daţi click dreapta cu mouse pe imaginea deja încărcată acolo şi selectaţi ,,Copy Image,, sau ,,Copy image location,, Reveniţi pe Elforum fără a închide pagina de pe Imgur şi daţi ,,Paste,, în postarea unde doriţi să apară imaginea. Astfel, imaginea va apărea direct, nu ca link pe care să dai click ca s-o vezi... Editat Ianuarie 1, 2021 de validae Link spre comentariu
George Postat Ianuarie 1, 2021 Partajează Postat Ianuarie 1, 2021 (editat) Se pare ca despre cel din dreapta e vorba. Pe el scrie 2,2uF, nu 2,2mF. Editat Ianuarie 1, 2021 de George Link spre comentariu
Trekout Postat Ianuarie 1, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2021 (editat) Multumesc George pt ajutor. Despre cel din dreapta este vorba. Cu ce condensator il pot inlocui? Cat de mare poate fi uf? Piesa respectiva provine de la un circular, mai exact are un buton de pornire si oprire a becului ce ghideaza taietura pe lemn. Intra curent 220v si il transforma la 12v pt ledul de ghidaj. Editat Ianuarie 1, 2021 de Trekout Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 1, 2021 Partajează Postat Ianuarie 1, 2021 (editat) Acum că am dezlegat misterul condensatorului care are doar 2,2uF (microFarazi) şi nu 2,2 miliFarazi (adică 2200uF), vine întrebarea: De unde aţi dedus că acel condensator e defect.Acolo e o sursă în comutaţie, de obicei se defectează elementul activ, tranzistor mosfet sau integrat driver.Ca să depistaţi un condensator defect ar trebui să-l măsuraţi cu un ESR-capacimetru. Eu vă recomand să înlocuiţi cu totul acea sursă de 12V cu una cumpărată sau recuperată de la alte aparate nefolosite.Probabil o sursă de 12V/1A ar fi perfectă acolo.Ce led foloseşte ? Nu cumva e un laser roşu ? Editat Ianuarie 1, 2021 de validae Link spre comentariu
Trekout Postat Ianuarie 1, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2021 In dreptul lui, pe carcasa a aparut o umbra de fum, iar piesa ore o gaura in partea de sus. De acolo am dedus ca este defect. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 1, 2021 Partajează Postat Ianuarie 1, 2021 Probabil ca-i defecta acea piesa DAR sigur nu-i singura defecta. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 1, 2021 Partajează Postat Ianuarie 1, 2021 (editat) Din poză nu se vede asta, de aceea am întrebat.Dar defectul e mai grav decât pare, dacă electroliticul ăla a explodat, tot ce e după el e varză, chiar dacă nu se vede.Schimbaţi toată sursa, se găsesc uşor surse de 12V/1A în comutaţie.Nu aţi spus însă ce fel de led foloseşte....nu e totuşi un laser roşu ? O poză cu el ar ajuta să deducem ce curent maxim ar trebui să dea o sursă înlocuitoare.Eu am un ferăstrău pendular şi are un laser roşu ce proiectează o linie de ghidare, numai că la mine laserul se alimentează din 2 baterii R6. Editat Ianuarie 1, 2021 de validae Link spre comentariu
Trekout Postat Ianuarie 1, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2021 aceasta este piesa cu butonul de pornire/ oprire. Nu este laser, este un led, circularul este dewalt 780. Piesa din imagine costa in jur de 100 lei, daca reparatia costa mai mult, voi cumpara alta. Dar am sa incerc sa gasesc pe cineva sa imi spuna daca este doar acel condensator defect sau mai multe piese. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 1, 2021 Partajează Postat Ianuarie 1, 2021 (editat) Deci e de fapt o sursă de 5V/0,3A nu de 12V......asta face mai simplă reparaţia.Luaţi un încărcător de telefon mobil 5V/500mA şi puneţi-l în locul sursei.Atenţie la polaritatea ledului, dacă îl alimentaţi invers nu se va aprinde, dar se poate arde. Dacă ofereaţi toate detaliile astea de la început, acum probabil circularul era şi reparat, oricine are prin casă un încărcător de mobil în plus, de multe ori rămas de la telefoane vechi şi depăşite.... Editat Ianuarie 1, 2021 de validae Link spre comentariu
Trekout Postat Ianuarie 1, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2021 Multumesc pentru sugestie, trebuia sa fac poze de la inceput la toata piesa, m-am gandit ca doar acel condensator este buba, cumpar altul, il schimb si va merge. Voi incerca sa gasesc un circuit de incarcator sa intre in acea carcasa. Voi incerca sa masor placa in cauza sa vad daca este doar condensatorul ars sau si alte piese. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 1, 2021 Partajează Postat Ianuarie 1, 2021 (editat) Nu vă mai pierdeţi timpul reparând acea sursă, poate doar aşa de curiozitate şi doar după ce o înlocuiţi cu placa scoasă dintr-un încărcător de telefon.Condensatorul cu pricina (2uF/400V)se poate găsi fie prin încărcătoare de telefon, sau prin montajele de becuri fluorescente ,,economice,,defecte.Ar fi o adevărată minune să fi scăpat circuitul integrat ,,U1,,intact după străpungerea condensatorului primar. Dacă aveţi un multimetru ieftin, verificaţi prima dată continuitatea siguranţei fuzibile (,,carameaua,, de culoare maro) şi a bobinuţei marcată ,,L1,,. Dacă găsiţi cel puţin una din ele întreruptă, sursa e inutilizabilă şi nu mai merită reparată, fiindcă orice încărcător de telefon de 5V/500mA sau 5V/1A o înlocuieşte fără probleme.Contează să aibă 5Vc.c. şi curentul de minim 400-500mA, dacă e mai mare e chiar mai bine.... Editat Ianuarie 1, 2021 de validae Link spre comentariu
Trekout Postat Ianuarie 2, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2021 Multumesc Validae pentru sugestii, intr-adevar erau si fuzibila "carameaua" si inca un condensator de langa defect. Bobina L1 este buna. Voi incerca cu circuitul unui incarcator de telefon. Revin cu rezultate dupa ce rezolv problema. Link spre comentariu
Trekout Postat Ianuarie 31, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2021 Am reusit sa inlocuiesc circuitul vechi cu unul de la un incarcator de telefon. Multumesc pt sfat! Link spre comentariu
