andreius Postat Octombrie 9, 2007 Partajează Postat Octombrie 9, 2007 Am luat de la Adelaida un kit cu TA8210AH original cica.L-am pus la o sursa de pc si se aude tare.Doar atat ca in rest se aude infect.Ce ma intereseaza e daca pot sa o mai imbunatatesc sau nu am ce ii face ca integratul e vinovatul. Schema urmareste pdf-ul de la Toshiba.Ma gandeam sa ii schimb condensatorii de la intrare semnal cu unii de 470nF din aia verzi,pe polimer sau pe ce or fi. Originali sunt de 4,7u/63v electrolitici si s-ar putea ca acestia sa fie vinovati de sunetul infect. Stiu ca n-o sa mai scoata bass mult dar eu folosesc schema pt sateliti.Mai e unul de 1000uF la alimentare cc si ma gandeam sa-l desfiintez.Astept ceva sfaturi.Oricum Adelaida sucks. Au niste cablaje care put la figurat si la propriu :toimonster: Link spre comentariu
Laci Postat Octombrie 9, 2007 Partajează Postat Octombrie 9, 2007 In loc sa scoti condi-ul de 1000u, incearca cu unul mai mare, de 4700 de ex. ;) Link spre comentariu
andreius Postat Octombrie 9, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2007 Pe sursa pc mai am un integrat tda si are pus acela un cond de 4700u si cred ca nu mai e nevoie.Dar nu stiu cum s-o auzi dc schimb cond de la semnal intrare cu unii de capacitate mai mica dar de calitate mai buna Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Octombrie 9, 2007 Partajează Postat Octombrie 9, 2007 Ce intelegi prin se aude infect..adica baraie..caraie...fi mai clar..are zgomot de fond excesiv.. Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 10, 2007 Partajează Postat Octombrie 10, 2007 potentiometre la intrare ai pus? Link spre comentariu
Jimmy Postat Octombrie 10, 2007 Partajează Postat Octombrie 10, 2007 am luat si io acu cativa ani un kit dinala da n-o functionat. l-am alimentat dintr-o sursa stabilizata de 12v, i-am pus pe intrare un potentiometru dublu de 100K, si l-am montat pe un radiator mare pt probeproblema e k se aude intrerupt, indiferent cat semnal bag in el.se aude destul de tare cateva fractiuni de secunda, dupaia se aude o pocnitura, dupaia se aude super incet cateva fractiuni de secunda, dupaia iar pocnitura, si tot asa...n-am stiut ce sa-i fac, si l-am pus deoparte intr-un sertar. acu va intreb pe voi, ce-ar putea avea? Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 10, 2007 Partajează Postat Octombrie 10, 2007 pinul 1 al integratului era pus la plus? sau era in aer? el are rol de comutare stari: mute/functionare... apoi e pinul pare care trebuie tot la plus pus are functia de oprit/functionare... vezi si tu datasheet-ul integratului de la http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A8210.html ar mai putea fi problema cu sursa ta stabilizata, poate e dat la maxim si nu "duce" sursa... la nivel mai mic al sonorului face la fel? Link spre comentariu
Jimmy Postat Octombrie 10, 2007 Partajează Postat Octombrie 10, 2007 o sa verific pinii aia 2 sa vad daca is conectati la plussursa era cu LM 317 reglat pe la 12-13V. LMu nu prea se incalzea, si era si pus pe un radiator maricel.simptomele se manifesta si la nivel mic Link spre comentariu
MCDragoos Postat Octombrie 11, 2007 Partajează Postat Octombrie 11, 2007 Verifica cablajul pentru ca eu asa am schimbat si eu un final din cauza cablajului pentru ca pe langa final avea un scurt facut pe cablaj din proiectare. Este o conexiune realizata chiar pe marginea cablajului in spatele terminalelor finalului. Urmareste schema din datasheet si pune-i pe intrare un potentiometru de 20Kohmi. Link spre comentariu
andreius Postat Octombrie 12, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2007 E eu am avut noroc cu integratul meu ca nu pacane sau trozneste :smt003 Cum sa nu aibe potentiometru ca in prospect scrie ca e foarte sensibil la semnalul de intrare :rock: ?Dar tot infect se aude. Are un bas pronuntat fata de medii si inalte si de aici apar si distorsiunile. Daca dau la maxim din pc imi misca bine si un dif de 20cm peak to peak :weedman: De obicei tin potentimetrul de 20ko la jumate.Acum am facut rost de 4 cond de 470nF/100V din aia verzi.Cred ca sunt nepolarizati si asta e un plus fata de cei originali. Am vazut printr-un telefon vechi si din aia rosii de 1uF/100V si unii albastrii de 100n. Acuma nu stiu de care sa pun ca sa se auda cat mai bine si fara distorsiuni deranjante la 2.83V/4ohmi semnal iesire. Link spre comentariu
kappy Postat Octombrie 13, 2007 Partajează Postat Octombrie 13, 2007 pune volumul din pc la 70% si vezi daca tot infect se aude...poate ai o placa de sunet mai slaba Link spre comentariu
andreius Postat Octombrie 13, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2007 Nu e de la placa de sunet.Doar e X-Fi Music si are distorsiuni 0.004% cand dau la maxim. Am observat ca toate kiturile adelaida se aud infect.Pt petreceri si nunti sunt bune, nu pt auditii hi-fi. Eu vreau doar sa imbunatatesc kitul ca sa nu il arunc la gunoi.M-am uitat la condensatori si am vazut ca sunt de toata jena si de aia vreau sa-i schimb. Link spre comentariu
andreius Postat Octombrie 14, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2007 Nu e de la placa de sunet ca doar e X-Fi Music si are distorsiuni mici.Eu vreau doar sa-l imbunatatesc chitul schimbandu-i ceva piese cu altele mai bune.Am si un preamp tot de la adelaida si tot asa se aude daca il pun la statie pe feturi.Mai bine stau fara preamp si sa se auda mai incet decat sa se auda ca la nunta :rolleyes: In fine cred ca o fac eu un preamp mai dichisit,probabil cu OPA2134 daca il gasesc pe undeva.Asta numai integratul cred ca face cat chitul de preamp :smt003 Deci e ceva de capul lui Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 15, 2007 Partajează Postat Octombrie 15, 2007 bai, degeaba dati vina pe kit-uri, ca e facute pe baga unor integrate... mai bine verifica sursa, conexiuni, sa nu fie bucle de masa, cabluri ecranate si tot ce mai e pe acolo :prayer: Link spre comentariu
Mihai85 Postat Octombrie 16, 2007 Partajează Postat Octombrie 16, 2007 aia e cea mai proasta shema.Incearca sa scoti schema dintr-un cas auto sa vezi diferenta. Link spre comentariu
