Toni Marginean Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 Aveti idee de unde as putea achizitiona o scula/bit/tubulara care sa potriveasca pe aceste suruburi plate dar cu trei adancituri dispuse la 120 de grade? Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 S-ar potrivi ceva de aici?....eu nu vad prea bine in poza dvs forma capului surubului... Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 N-am vazut niciodata.As sugera o surubelnita lata si polizat cu minifreza sa ramana doua ciocuri laterale.Deci incercat rotire in doua gauri.Daca il scoti taie-i slitz de surubelnita lata. Link spre comentariu
grosu99 Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 Acum 10 minute, flomar60 a spus: S-ar potrivi ceva de aici?....eu nu vad prea bine in poza dvs forma capului surubului... Pai da...randul 2 ultima pozitie merge......eu am o trusa Mannesman cu multe capete. Pe la chinezi gasesti truse mai mari sau mai mici care contin si 'minunea" ! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2020 Toate triplurile de la Well au aceste suruburi si de obicei se blocheaza plasticurile de protectie ce optureaza gaurile. Nu merge desfacut decat cu ceva cu trei puncte de contact! Sunt stranse fb. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2020 Acum 24 minute, grosu99 a spus: Pai da...randul 2 ultima pozitie merge......eu am o trusa Mannesman cu multe capete. Pe la chinezi gasesti truse mai mari sau mai mici care contin si 'minunea" ! Nu merge, de acela am si eu! Capul surubului este plat cu trei intranduri ascutite iar acolo sunt altceva. Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 (editat) Tony.Munca de chinez batran.Ia un profil rotund otel chior si traseaza pt 3 gauri 1-1,5 mm.Baga sarma,preferabil de arc,in gauri. Altfel ia un cap tubulara adecvat la diametru,traseaza cu carioca si dai cu discul de dremel Editat Decembrie 30, 2020 de BRANCA Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2020 Acum caut o antena telescopica, adevarata, sectiunea care ar incape pe capul surubului sa o chilnaresc in trei puncte, da de merge! Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 (editat) E subtire in carne antena plus ca e din alama.As zice ca o tubulara la diametru se polizeaza mai usor cu freza disc si e mai tare. Editat Decembrie 30, 2020 de BRANCA Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2020 (editat) Am rezolvat, solutie provizorie, prin polizarea unui bit tot la al doilea dinte. Ramane cererea mea de achizitionare a unui bit destinat suruburilor de mai sus. Editat Decembrie 30, 2020 de Toni Marginean Link spre comentariu
grosu99 Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 Cel mai bine schimba suruburile,pune unele normale la cap ! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2020 Acum 3 minute, grosu99 a spus: Cel mai bine schimba suruburile,pune unele normale la cap ! Vreau si eu să fiu normal la cap! Poate după 5 ianuarie. Ca sa pot schimba șuruburile trebuie să le desfac. Și, pentru început, am de desfăcut cam 50. Revin la topic: de unde cumpăr asemenea bit? Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 D-l Toni se poate confectiona dintr-un bit hexagonal cu o minifreza ....se poate freza in capul bitului hexagonal ca sa ramana 3 colturi....din pacate nici eu nu am vazut modelul asta de bit pe nicaieri.... Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 30, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2020 Acum 3 minute, flomar60 a spus: D-l Toni se poate confectiona dintr-un bit hexagonal cu o minifreza ....se poate freza in capul bitului hexagonal ca sa ramana 3 colturi....din pacate nici eu nu am vazut modelul asta de bit pe nicaieri.... Asa am facut deja dar la cat de multe sunt............ Link spre comentariu
Iomis Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 (editat) Salutari, Am cautat pe Google in fel si chip... Cele mai apropiate rezultate de ce vad in poza initiala a d-lui Marginean le-am obtinut cu "tri-groove screw" sau "T-groove screw". Poate ajuta ca punct de plecare. Si o discutie despre aici. Toate bune, Cosmin Editat Decembrie 30, 2020 de Iomis inserare link. Link spre comentariu
