CalulCuPedale Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 Salut As vrea sa obtin 350+ de fps-uri constante in CS:GO si performante cat mai ridicate in league of legends, dota, apex, pubg, overwatch... la cele mai inalte setari grafice. Momentan am un build destul de decent: - Placa de baza MSI B350 GAMING PLUS - Procesor AMD Ryzen 5 1600X 3.6GHz box + Cooler CPU ID-Cooling SE-213v2 - Memorie Corsair Vengeance LPX Red 8GB DDR4 2666MHz CL16 - Placa video ASUS GeForce GTX 1050 Ti STRIX GAMING O4G, 4GB DDR5, 128-bit - Hard disk WD Blue 1TB SATA-III 7200 RPM 64MB - SSD ADATA Premier SP580 120GB SATA-III 2.5 inch - Sursa Floston FL600 EXTRA, 80+, 600W - Monitor LED Alienware Gaming AW2521HF 24.5 inch 1 ms Negru FreeSync Premium + G-Sync Compatible 240 Hz Ce ar trebui sa schimb de aici, in afara de placa video(cateva idei pentru placa video), care clar o sa trebuiasca schimbata. Nu vreau sa cheltui 10.000 de lei, dati-mi cateva recomandari mai de middle budget. Precizez ca ma intereseaza in special cs go, daca o sa creasca performantele si in celelalte jocuri dupa upgrade, e foarte bine, daca nu, aia e. Link spre comentariu
