gigi56 Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 Buna ziua. Vin cu rugamintea catre dvs sa ma ajutati cu sfaturi si idei la acest Tv este e sasiul E1 - 250 . 191 - 08,cu multIfunctional TDA9345PS/N3/31913 ,sursa TDA 16846P si are urmatoarea problema .A fost unflate C616 si C614 dupa inlocuire am pus TV - ul in functiune si a pornit ,insa a o mica surpriza ,La apasarea butonul de la retea ledul rosu se aprinde si pleaca automat in functiune fara sa dau o comanda si TV- ul functioneza ecranul lumineaza pentru cateva secunde si pica in st - by si ledul semnalizeaza continu,am verificat C din jurul lui TDA de la sursa si nu am gasit C si Diode R defecte ,va intreb pana sa schimb sa fie circuitul TDA de la sursa cu probleme sau ere alta problema pe care nu gasesc nu stiu? Va multumesc . Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 1.Trebuie Masurat dacă sursa scoate ce trebuie. 2.Vazut stabilizatorul de 3v3 dacă esteok 3.Poate fi dumpul. Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 (editat) Sasiul asta din cate imi amintesc pleaca mereu in stand-by cand il bagi in priza, e ceva in neregula la tine. Testeaza sursa pe bec prima data, apoi scrii dump daca totul e ok. Editat Decembrie 29, 2020 de modoran Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 La acest model pornirea direct in sby sau in on la apasarea butonului de la retea se face din service are acolo setare pentru asa ceva Schimba si C631 si C630 din secundaru sursei si C625 din primaru sursei Link spre comentariu
lucadorin Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 Cred că are softul alterat, de asta pleacă direct din stby...așa îmi amintesc că am intalnit! Probabil, din cauza problemelor de alimentare apărute anterior s-a alterat! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 Posibil sa fie asa setat din meniu service . Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 (editat) C-ul de 47uF/16v de pe ramura de 3,3v pica frecvent si altereaza dumpul ! Ar mai fi de schimbat si altii ce nu au legatura directa cu defectul prezentat, dar asta tine de dl.Gigi. incercati cu asta : TDA9345PS-N3-3-1913 Vguard dezactivat E1.BIN Editat Decembrie 29, 2020 de cornel1962 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 Este greu fara un ESR-Metru de schimbat la condesatori Link spre comentariu
gigi56 Postat Decembrie 29, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2020 1 oră în urmă, Florinel TV a spus: La acest model pornirea direct in sby sau in on la apasarea butonului de la retea se face din service are acolo setare pentru asa ceva Schimba si C631 si C630 din secundaru sursei si C625 din primaru sursei C- ul de care spuneti sunt schimbati Link spre comentariu
gigi56 Postat Decembrie 29, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2020 Cu final linii montat pe D603 sunt 120v apoi cand pica in st - bay creste tensiune la 132 v - pe bec montat in loc final linii se face la fel comanda automata si numai semnalizeaza ledul si pe D603 sunt 120,6v - c-ul de 47,micro farad /16 este schimbat,tensiune pe C604 si pe C633 sunt pe ambele 3,28 v - nu am programator ,dar multifunctional nu face programarea automata pe alt curcuit memori ? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 Puteti incerca cu alta memorie goala FF.. Link spre comentariu
gigi56 Postat Decembrie 29, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2020 - memori noi goale nu am dar am recuperate pot rezolva cu memori recuperate de pe sasie ?? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 (editat) Acum 7 minute, gigi56 a spus: - memori noi goale nu am dar am recuperate pot rezolva cu memori recuperate de pe sasie ?? Daca nu este de la acest tip de sasiu E1 nu merge .. Un programator CH341 e foarte ieftin.. Editat Decembrie 29, 2020 de dan-a2 Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 https://www.optimusdigital.ro/ro/programatoare/479-programator-de-memorie-ch341a.html Link spre comentariu
hexoda Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 Schimbați diodele smd, din primarul sursei, chiar dacă arată bune pe aparatul de măsură. Puneți 1n4148. Link spre comentariu
