Emphaser EA 1350D
Dj_Dog
Va salut stimati colegi
Incerc sa repar acest amplificator si m-am blocat intr-un tranzistor !
Treaba e in felul urmator: este un amp auto in clasa D care este format din 2 etaje de ampificare puse in paralel, partea de comanda este comuna si se imparte in 2 circuite buffer pt fiecare etaj in parte
Avand etajele finale arse a cedat si un tranzistor din etajul bufet dintre driver si mosfetii finali, etaj format din 2 npn si 2 pnp
Trz ars este un pnp marcat cu DK iar conform smd code book ar fi un BCX42, am comandat si cu toate ca este capsula mult mai mica decat originalul de pe placa l-am pus acolo si amp tot nu functioneaza corespunzator.
Am mutat trz in cauza de pe partea buna care functioneaza si surpriza , cu el totul functoneaza si pe partea asta !
Se poate ca in smd data book sa nu fie informatia corecta ? am incercat si cu alte pnp-uri si se comporta fix la fel
Pe trz scris DK in partea de sus si QH in partea de jos
Masurat cu aparatul , trz bun este clar un PNP.
Aveti idee ce trz as putea pune acolo ?
  • Răspunsuri 7
  • Dj_Dog
  • cristronic
  • neculavasile
Zile populare
Ce capsula este? Vedeti 2SB1025-K sau 2SB798-K daca este capsula SOT-89.Ce ati montat,e SOT-23,mai mic dimensional.
Editat de cristronic
Multumesc de ajutor colegii
Am rezolvat Tranzistorul in cauza este defapt npn , in prostia mea eram convins a e pnp conform smd databook
Am pus bcx41 in locul lui si am sinusoida si pe canalul defect
Urmeaza sa pun toti trz pe finalul cu probleme si sa ii fac o proba mai in forta sa vedem cum se comporta
multumesc mult pt interes si ajutor
Am sa va tin la curent cu evolutia lui
