Telefunken tv repair
kosi636
Hi,
I have a problem with my Telefunken television.
If I connect to power turning on and only changing colors.
Tv modell: Telefunken d48f282n4cw
Source of the problem probably the current fluctuation.
Can you help me how can I resolve this problem?
I have bought a main board and it does same thing.
Is it firmware related?
Thank you
Edit moderator: Colegul zice că acest televizor la pornire doar alternează culori pe ecran.A cumpărat altă placă de bază şi tot aşa face.
Editat de validae
  • Răspunsuri 5
  • kosi636
  • stefank
  • neculavasile
  • iuliantv
pai teoretic e in burning mode
daca placa de baza cumparata e identinca si pentru acelasi display ,e ceva ciudat
ori e defecta si cea cumparata,ori nu e compatibila cu displayul,deci nu e identica
ori 12v ce ajunge pe t.con nu e ok(ar trebui vazuta si sursa alimentare)
ori displayul e defect
o poza face cat o 1000 de cuvinte
ar trebui resoftata cea originala 17mb110p ,trebuie incercat pe usb un firmware full
Editat de iuliantv
How to exit from burning mode?
I've take some picture from boards.  The 17MB211 is the second board what I bought.
The second board what I bought is not the same code but I bought based on serial number. (label on tv)
I've tried to change the firmware (I get from offial telefunken service), same problem.
How could i check the correct voltage? (how many voltage in which output)
thank you
Traducere:
Cum să ies din modul ,,de ardere,,?
Am făcut niște poze de pe panouri. 17MB211 este a doua placă pe care am cumpărat-o.
A doua placă ce am cumpărat-o nu este același cod, dar am cumpărat pe baza numărului de serie. (etichetă la televizor)
Am încercat să schimb firmware-ul (primesc de la serviciul de telefonie oficială), aceeași problemă.
 Cum aș putea verifica tensiunea corectă? (câte tensiuni şi în care ieșiri)
https://ibb.co/2368Crc
https://ibb.co/jh0W2YK
https://ibb.co/Sv9Q4YM
Editat de validae
  • 3 ani mai târziu...
Am si eu un telefunken care nu mai porneste,asta in urma unei actualizari esuate(si-a descarcat actualizare dupa care ma intrebat daca vreau sa o instalez,dupa care a repornit si la 60 % a dat eroare,acuma doar led-ul de standby clipeste,am nevoie de ajutor,daca ma poate ajuta si pe mine cineva,multumesc.
Model -D55V850M5CWH
Placa vestel 17MB180E
