Dozimetre Ad 24 D
minimals
  • Răspunsuri 13
  • minimals
    6
  • icar
  • BRANCA
  • d2134
Acum 11 ore, minimals a spus:
Si unde este legat de acest dozimetru?
Restu stiu si eu ce este un dozimetru dar nu gasesc ce caut eu daca te uiti mai bine o sa vezi exact modelul AD24D
Chestia aia e un "consumabil" pentru dozimetrul AD-24. Cind intri intr-o zona contaminata primesti o chestie din aia pe care o porti pe sub inbracaminte. La iesire o predai operatorului care o baga in aparatul ce il vezi in link-ul de mai sus. Dupa ce aparatul o citeste, operatorul iti spune daca mai ai voie sa mai intri si alta data in zona sau cit mai ai de trait... Dupa caz!
Editat de d2134
Daca e asa, este intradevar un dozimetru cu termoluminiscenta, pentru determinararea dozei incasate de personalul ce lucreaza in cinp de radiatii.
D2134, exprimarea ta e putin gresita. Vorbim de cimp de radiatii, dat, fie de o sursa inchisa, fie de o zona puternic contaminata. Acel dozimetru,  nu masoara nivelul contaminarii.
Un aparat asemanator a fost realizat la IFIN.
Principiul e simplu. In cimp de radiatii, unele substante isi modifica structura. Aceasta modificare este proportionala cu doza acumulata. Pentru a citi aceasta doza, substanta se incalzeste, in conditii controlate. La incalzire, electronii revin pe straturile initiale, emitind energie sub forma de lumina. Aceasta este captata de un P.M.
Avantajul e ca substanta folosita este refolosibila dupa citire, dezavantajul e ca nu se poate staca informatia, ca in cazul filmelor sau dozimetrelor fotoluminiscenti.
Exista si sticle fotoluminiscente sau substante lichide (detector Fricke), dar acestea sunt pentru doze mari de radiatii, nu pentru dozimetria personala.
Minimals, inauntru este un amestec de saruri de calciu, daca imi mai aduc bine aminte.
Notatiile FAN si IAN din prima poza indica probabil producatorul Fabrica de Aparatura Nucleara. Exista prin 1980 la Magurele/Ilfov.
A fost apoi redenumita Intreprinderea de Aparatura Nucleara (IAN) dupa revolutie si pe urma Nuclear & Vacuum.
Da, FAN, a aparut dupa reorganizarea IFA, in 1977, inglobint laboratoarele de electronica nucleara si atelierele centrale.
La FAN se executa productia de serie zero sau mica, ce rezulta din cercetarea din laboratoarele IFIN. A fabricat aparatura nucleara pentru Cernavoda, pina in 1989, cind canadienii au reziliat contractul.
Dozimetria cu termoluminiscenta, a fost pusa la punct de specialistii IFIN, laboratorul de medicina nucleara.
Multe au disparut sau reorganizat pe platforma Magurele dupa 89. Printre acestea, si reactorul de cercetare si productie izotopi.
