Reparație placi mașina de spălat Samsung digital inverter
Cocean
Pai si nu e de inteles ?     Doar nu stai sa demontezi toata masina bucatele sa vezi care-i defectul cu adevarat, apoi s-o montezi la fel cum era, clientul spunand "imi iau alta, nu o mai repar".  Asa verifici sumar pe acolo, spui ca e placa ( ca e cea mai scumpa de obicei ), stabilesti pretul si doar daca clientul accepta reparatia chiar o repari pe bune.
  • Răspunsuri 24
  • Cocean
    7
  • validae
    5
  • CristinaG
  • sesebe
Certitudinea că 100% defectul e pe placă nu o poţi avea decât dacă depanatorul a venit cu o placă de schimb pentru acea maşină la el, a montat-o în locul celei de pe maşină şi aceasta a funcţionat perfect.În astfel de cazuri depanatorul propune un preţ pentru înlocuirea plăcii şi ia el placa defectă, pentru reparaţie.Dacă eşti de acord, pune placa lui, dacă nu atunci plăteşti diagnoza şi deplasarea şi te descurci singur.
La 26.12.2020 la 21:57, Cocean a spus:
Salutare! Doresc sa repar placa (plăcile) pt o mașina de spălat Samsung digital inverter. Nu afișează nimic pe display (adică display-ul nu se aprinde și mașina nu pornește).
Am curtat gelul de pe placi dar nu am găsit nimic. Seria mașinii de spălat este WW70K5210WW iar seria modului de placi este DC94-06481J.
Multumesc!
Salut cu ale integrat te pot ajuta eu daca nu ai rezolvat deobicei acel integrat pica la majoritatea surselor și dacă îl vom schimba avem 90 la suta Sanse sa fie de acoloastept un semnal
Acum 2 ore, CristinaG a spus:
Bună ziua. Am și eu exact aceeași mașină de spălat. După ce o pornesc, blochează ușa, dar nu mai trage apă. Ați reușit să o reparați? Menționez că a verificat-o cineva și problema este de la placă.
Mulțumesc.
Verificări robinetul de apa
O verificare minima, fara sa faci bucati toata masina, este sa verifici cu un multimetru ca de pe placa (inainte sa o declari defecta) pleaca tensiune spre electrovalva atunci cind trebuie teoretic sa bage apa.
Daca nu pleaca tensiune se verifica comutator usa (o masina desteapta nu baga apa daca nu are certitudinea ca usa este inchisa chiar daca este blocata) si daca si acolo este ok atunci poti suspecta placa.
Daca acolo este tensiune cind trebuie sa bage apa atunci defectul nu-i pe placa.
Meseriasul care a declarat placa defecta a facut vreo masuratoare electrica pe placa?
Editat de sesebe
Nu personal, a dus-o la un service care i-a spus că nu poate fi reparată. A verificat electrovalva (care funcționează) și apoi a tras concluzia că e de la placă.
E deschis
Zice că a venit cineva la maşină, cred că e de bun simţ să fi verificat prima dată chiar sita de la intrare, care se obturează uneori cu rugină şi nisip din instalaţie.Chiar am vrut să-i scriu despre asta dar am editat când am citit că cineva care a verificat maşina a pus problema plăcii.
