Cocean Postat Decembrie 26, 2020 Partajează Postat Decembrie 26, 2020 Salutare! Doresc sa repar placa (plăcile) pt o mașina de spălat Samsung digital inverter. Nu afișează nimic pe display (adică display-ul nu se aprinde și mașina nu pornește). Am curtat gelul de pe placi dar nu am găsit nimic. Seria mașinii de spălat este WW70K5210WW iar seria modului de placi este DC94-06481J. Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 26, 2020 Partajează Postat Decembrie 26, 2020 Dacă nu se aprinde deloc, ai sursa defectă.Se poate repara convenabil, trebuie doar să găseşti omul potrivit.Dacă poţi să pui poze clare de aproape cu partea cu componente, ar fi mai uşor de identificat, nu aş mai sta să caut prin baze de date schema.Uite o metodă: Încărcaţi fotografia/fotografiile aici: https://imgur.com/upload Apoi daţi click dreapta cu mouse pe imaginea deja încărcată acolo şi selectaţi ,,Copy Image,, sau ,,Copy image location,, Reveniţi pe Elforum fără a închide pagina de pe Imgur şi daţi ,,Paste,, în postarea unde doriţi să apară imaginea. Astfel, imaginea va apărea direct, nu ca link pe care să dai click ca s-o vezi... Link spre comentariu
Cocean Postat Decembrie 26, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2020 Mulțumesc! Revin mâine cu poze clare. Dar exact cum ați spus, tot va trebui sa găsesc omul potrivit sa o repare Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 27, 2020 Partajează Postat Decembrie 27, 2020 La prima vedere, posibil să fie integratul TO253PN defect, dar trebuie verificat şi în jurul lui, mai e o bobinuţă înaintea lui care se arde de obicei împreună cu integratul.Dacă daţi de ea şi e întreruptă (arată ca o rezistenţă verde), atunci şi integratul e defect. Link spre comentariu
Cocean Postat Decembrie 29, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2020 (editat) Mulțumesc pt informare. Puteti sa îmi spuneţi de unde as putea sa cumpăr piesele respective și daca ma puteți ajuta cu inlocuitul lor? Editat Decembrie 29, 2020 de validae litere Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 (editat) Ar fi bine dacă aţi găsi un coleg din Bucureşti, e aiurea să trimiteţi placa prin ţară riscând deteriorarea ei la transport.Dacă postaţi la Servicii ElectroJob, poate se oferă un coleg din Bucureşti.Componentele se găsesc prin magazinele de pe Maica Domnului... Editat Decembrie 29, 2020 de validae Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 La ce integrat TO253 te referi? Asta e o capsula. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 Adica TOP253PN... Link spre comentariu
Cocean Postat Decembrie 29, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2020 Da. Top253pn. Scuze pt greșeală. Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 29, 2020 Partajează Postat Decembrie 29, 2020 Pana la urma ai efectuat o minima verificare daca scoate tensiune pe iesire sau nu ? Ca asa dupa ureche posibil sa-l schimbi degeaba. Tu nu ai nevoie de cineva sa-ti schimbe integratul si o "bobinuta", ci de o reparatie, care-i la alt pret. Link spre comentariu
CristinaG Postat August 18, 2021 Partajează Postat August 18, 2021 On 12/26/2020 at 9:57 PM, Cocean said: Salutare! Doresc sa repar placa (plăcile) pt o mașina de spălat Samsung digital inverter. Nu afișează nimic pe display (adică display-ul nu se aprinde și mașina nu pornește). Am curtat gelul de pe placi dar nu am găsit nimic. Seria mașinii de spălat este WW70K5210WW iar seria modului de placi este DC94-06481J. Multumesc! Bună ziua. Am și eu exact aceeași mașină de spălat. După ce o pornesc, blochează ușa, dar nu mai trage apă. Ați reușit să o reparați? Menționez că a verificat-o cineva și problema este de la placă. Mulțumesc. Link spre comentariu
sesebe Postat August 18, 2021 Partajează Postat August 18, 2021 Daca nu baga apa atunci trebuie verificat tot ce este pe circuitul de alimentare apa, pornind de la partea mecanica si terminind pina la comanda ce pleaca din procesor. In minim 50% din cazuri depanatori dau vina pe placa electronica (de la masini spalat, centrale termice etc) pt ca nu stiu sa duca pina la capat reparatia nestiind sa faca o diagnosticare corecta. De exemplu ar putea fi unul dintre firele ce alimenteaza electrovalva intrerupt sau avind contacte oxidate. Link spre comentariu
