player4 Postat Decembrie 26, 2020 Partajează Postat Decembrie 26, 2020 (editat) Va salut! Dupa cateva proiecte mai mici realizate de-a lungul timpului, iata ca pandemia asta s-a lasat si cu efecte pozitive.. cumva . Am inceput un nou proiect de boxe bass-reflex pe 3 cai, in configuratia WWTM, avand in componenta urmatoarele difuzoare: - Inalte - SB Acoustics SB26ADC-C000-4 Aluminum Dome Tweeter http://www.madisound.com/loudspeaker_specifications/SB26ADC-C000-4.pdf - Medii - SB Acoustics SB17NRXC35-4 - https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-6-7-woofers-sb-acoustics/sb-acoustics-sb17nrx2c35-4-6-woofer-paper-cone-new-version-4-ohm/ -Bass – Scanspeak 9 inch OEM woofer https://www.parts-express.com/scanspeak-m22wsr-46-8-paper-cone-shielded-woofer-8-ohm--299-725 Totul a plecat de la woofere practic.. Le-am vazut in SUA, pe parts-express si avand in vedere ca sunt wooferele folosite in boxele Aerial Acoustics 20T (care au costat usor peste 30.000$ la aparitie), am zis ca trebuie sa le iau si sa fac ceva cu ele J Nu ma intrebati de ce inalte cu calota de aluminiu... Un raspuns puteti gasit totusi in primul proiect ce l-am prezentat aici : https://www.elforum.info/topic/48801-incinte-standfloor-3-cai-bass-reflex/ Ulterior achizitionarii wooferelor m-am tot documentat cu privire la medii si inalte, fiind ajutat cu sfaturi inclusiv de catre colegi de pe acest forum, insa hotararea cu privire la alegerea difuzoarelor imi apartine integral, sens in care acest subiect (al motivelor pt. care le-am ales) este inchis! Incinta este construita din mdf de 22mm, cu dimensiunile externe de 1220x270x380mm, acordata la 34Hz, cu doua tuburi BR cu ambele capete evazate. Volumul net pt. basi este de 73.5L (asigura un F3 de aprox 32Hz), iar cel pt. medii este de 6.6L. Pe toti peretii interiori, incinta va avea burete cofrat din spuma poliuretanica cu celula deschisa, buretele urmand a fi lipit cu isonorizant auto pe baza de apa. Revin cu poze in zilele urmatoare! Craciun fericit, cu sanatate si ganduri bune tuturor! Editat Decembrie 26, 2020 de player4 Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 26, 2020 Partajează Postat Decembrie 26, 2020 Totusi 9" este atipic si nici nu se mai fabrica acel model. Si wooferul, dar si wooferul folosit pentru medii au o cocoasa enorma la 3-5kHz, cum o rezolvati? Link spre comentariu
player4 Postat Decembrie 26, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2020 (editat) Hai ca tre sa pun si 2-3 poze.. Foto profil unde se vede si dispunerea ramforsarilor: https://ibb.co/c6z3hmQ Panourile au fost fixate pt. lipire cu holzsuruburi de apropiere de 5mm. https://ibb.co/k3DnNg8 Dupa lipirea placilor, in locul holzsuruburilor de apropiere au fost puse holzsuruburi de inox, adezivate de peretii gaurilor. Deasupra, pana la nivelul mdf-ului, s-a nivelat cu kit poliesteric. https://ibb.co/QQpFt7H Dispunerea pe baffle arata asa: https://ibb.co/VHqk6cn Acum 16 minute, Mircea a spus: Totusi 9" este atipic si nici nu se mai fabrica acel model. Si wooferul, dar si wooferul folosit pentru medii au o cocoasa enorma la 3-5kHz, cum o rezolvati? Prin filtre. Basul va fi taiat la 300-320Hz, iar mediile la 2800-3000hz. Editat Decembrie 26, 2020 de player4 Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 26, 2020 Partajează Postat Decembrie 26, 2020 Sper ca filtrul de medii are mult mai mult decat 12dB, altfel degeaba il taiati la 3k, caci el va reda pana dupa 5-6k la acelasi nivel cu banda 300-3k. Spor la treaba! Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 27, 2020 Partajează Postat Decembrie 27, 2020 (editat) Nu reusesc sa gasesc datele wooferelor pe net. Editat Decembrie 27, 2020 de Shambala Link spre comentariu
gusti_73 Postat Decembrie 27, 2020 Partajează Postat Decembrie 27, 2020 https://www.walmart.com/ip/Scanspeak-M22WSR-46-8-Paper-Cone-Shielded-Woofer-8-Ohm/413840757 Link spre comentariu
Luca Postat Februarie 5, 2021 Partajează Postat Februarie 5, 2021 Ce se mai aude de acest proiect ? Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 5, 2021 Partajează Postat Februarie 5, 2021 Intreb si eu: de ce gaura aia la 50Hz? Este tipica mid-woofer si woofer de la SB-Acoustics. Practic, apare pe absolut toate curbele afisate. On 12/27/2020 at 7:44 AM, Shambala said: Nu reusesc sa gasesc datele wooferelor pe net. Asta e raspunsul in frecventa: Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 5, 2021 Partajează Postat Februarie 5, 2021 Acum 5 ore, Mircea a spus: Intreb si eu: de ce gaura aia la 50Hz? Este tipica mid-woofer si woofer de la SB-Acoustics. Practic, apare pe absolut toate curbele afisate. Cica ar fi de la setupul de masura, o reflexie ce anuleaza unda directa. Asa s-ar explica si dece apare pe toate graficele. Asta e raspunsul in frecventa: Desi in datasheet zice ca se poate folosi pina la 2Khz eu nu l-as folosi mai sus de 400-500Hz. Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 5, 2021 Partajează Postat Februarie 5, 2021 (editat) Acum 8 ore, Mircea a spus: Intreb si eu: de ce gaura aia la 50Hz? Este tipica mid-woofer si woofer de la SB-Acoustics. Practic, apare pe absolut toate curbele afisate. Sunt defecte :)) E influenta "camerei", probabil. Sub 200-300Hz raspunsul e irelevant oricum. Se simuleaza in partea de joase, apoi se imbina cu realitatea pe baza masuratorilor NF si egalizare empirica ca nivel cu zona in care poti masura in impuls. Practic ai mai multe zone: - sub 200Hz - simulare cu softuri si confirmare prin masurare f aproape de membrana si de port. - 200-400(sau cat de jos permite camera pana vine reflexia) masurare atat NF cat si de mai departe ca sa vezi cum merge difractia - 400 in sus masori in impuls, conditii de camera surda. AStea 3 le suprapui frumos si le egalezi ca nivel cu putina intuitie si bun simt tehnic. Din aceste motive ce e mai jos de 400 nu prea te intereseaza, dar e util daca vrei sa compari asa, pt tine. Cam asa se folosesc sculele pt a evita masurarea de nebun, mai folosesti un calculator ca sa elimini din start variantele gresite. Dupa ce intelegi conceptele e simplu, altfel cazi in capcana prin care te apuci de lucru si te invarti in jurul cozii, ca tot felul de mari mesteri carora ba nu le ies simularile, ba "descopera" fenomene care rastoarna fizica din temelii. Mai departe e treaba de urechiometrie ca in fond trebuie sa sune pe gustul tau. Iar peste toate astea intra camera si iti baga varfuri mult mai mari. Editat Februarie 5, 2021 de Sharky Link spre comentariu
