Ajutor indicator de tensiune
Teddy
Bună ziua, aș avea nevoie de ajutor pentru a realiza un circuit relativ simplu dar care mie, ca amator, îmi dă bătăi de cap...
Vreau să realizez un circuit cu LM3915N, dar nu reușesc nici cum să găsesc rezistorii potriviți (cred că am și stricat un integrat până acum, indiferent de rezistori chiar și la 1.2V sunt toate LED-urile aprinse).
Aș dori ca acest „VU-Metru” să reacționeze între 6.2V si 12.4V Curent Continuu.
Mulțumesc!
  • Răspunsuri 8
  • Teddy
  • validae
  • CIBY2
  • Mircea
Chiar acum, validae a spus:
Ai nişte praguri anume la care să se aprindă ledurile ? Ceva din Volt în Volt să zicem...
Pentru monitorizarea bateriilor se pot folosi şi alte scheme.http://www.circuitdiagram.org/8-led-battery-monitor-using-lm324.html
Da, între 6,2V (aproximativ, dar asta e tensiunea minima a sursei de tensiune care variază) și 12,4V (tensiunea maximă la care sursa variază)
Deci a nevoie de maxim opt leduri, iar schema ce am pus-o mai sus e potrivită scopului.Acolo scrie că se poate folosi între 4,5V şi 24V...cu reglajul aferent.Fiecare led are un prag care se reglează independent de celelalte, deci e mult mai avantajoasă decât LM3914 la care se reglează pragul global..
Editat de validae
Super, întradevăr este bună varianta, mulțumesc de ajutor!
Doar o mică întrebare, dioda aia Zener este obligatorie? Întreb, în sensul că, eu pot alimenta separat circuitul/integratele cu 5V (sau mai puțin), independent de variația aia pe care vreau să o monitorizez
Dioda Zenner e referinţa de tensiune, fiindcă fiecare operaţional trebuie să aibă o tensiune de referinţă cu care să compare pragurile dorite.Nu e utilizată pentru stabilizarea alimentării integratului.De aceea tensiunea minim indicabilă de către schemă e de circa 4,5V...
Deci indiferent de tensiunea măsurată (4,5 - 24V) acel Zenner rămâne acelaşi....
Editat de validae
Mulțumesc pentru informații, sărbători fericite!
Pentru viitor, ca acum se pare ca solutia cu 324 e aleasa.
LM3915 (si similarul 3916) este un indicator logaritmic. Deci, nepotrivit monitorizarii unei tensiuni liniare.
LM3914 este liniar.
Ambele au referinta interna de 1,2V, ceea ce explica de ce toate ledurile erau aprinse la chiar 1,2V - nu stiu ce schema ati folosit, insa e fezabil. Referinta se poate ajusta extern.
Vestea buna e ca probabil integratul e in buna stare, poate faceti un VU-metru in viitor cu el. Sau il donati cuiva, ca tot e o relicva.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Sa nu uitam ca LM314-315-316 au divizorul de tensiune intern intre pinul 6 si pinul 4. In schemele simpliste se leaga pinul 6 (capatul de sus al divizorului) la pinul 7 (referinta interna de tensiune) iar pinul 4 la masa. Daca intre pinul 4 si masa punem o dioda zenner corespunzatoare tensiunii minime, 6,2V in cazul de fata, iar pinul 6 il conectam la 12V, valoarea tensiunii la intrare (respectiv in pinul 5) va trebui sa aibe valori intre 6,2V si 12V pentru a aprinde LED-urile de la iesire. Totusi, tensiunea de alimentare a integratului (nu a LED-urilor) este de preferat sa fie mai mare decat cea mai mare valoare a tensiunii de masurat.
@Mircea, corecta afirmatia cu scala logaritmica. Apropos, circuitele sunt la fel si identice, au trei divizoare pe chip, legaturile interne facandu-se in functie de tipul integratului. Si referitor la "relicva", sa nu uitam ca mai toate actritele din filmele vechi acum sunt "relicve", daca nu cumva oale si ulcele! Dar frumusetea lor din vremurile de glorie se pastreaza! Asa si cu 315-le asta!
Editat de CIBY2
