Masina de spalat haine blocate.
ClashGamingRO
Tipul aparatului: Masina de spalat rufe
Modelul aparatului: westwood wf 658 t
Defectul cum se manifesta: a ramas usa blocata cu hainele in ea si nu merge sa o pun pe nici un program. Palpaie becurile de start si standby sau cum se numesc nu ma pricep
Alte specificatii utile: am scos apa din masina dar degeaba.
  • Răspunsuri 12
  • ClashGamingRO
    5
  • validae
  • -Atlas-
  • cornel1962
Şi nu s-a deblocat deja uşa ? Înseamnă că e un defect fie electric, fie mecanic la zăvor.Acolo ai un mecanism acţionat de o pastilă rezistivă ce se încinge când e alimentată cu 230Vc.a. Cauze posibile....fie s-a dus triacul ce comandă zăvorul, fie s-a întrerupt rezistorul volumic (arată ca o pastilă de calciu efervescent) ce acţionează zăvorul.Prima dată ar trebui identificate firele de alimentare ale zăvorului şi măsurat cu maşina în priză şi pornită, dacă vine 230V acolo.Dacă ajunge, scoţi totul din priză şi demontezi pe dedesubt zăvorul...sau chemi un specialist care ştie.
Dacă poţi face o poză clară de aproape cu mecanismul, te pot ghida să-l deblochezi...dacă nu e accesibil pe sus, încearcă pe dedesubtul maşinii, o răstorni pe o parte, cu grijă şi te uiţi la zăvor.
Editat de validae
Stau in garsoniera si nu prea am loc sa o intorc pe o parte + ca e conectata la apa si scurgere si nu prea ma descurc sa dau jos furtunul. Si daca as putea nu prea am forta necesara sa o mut ca e grea ca naiba.. Poate gasesc un magazin deschis care vinde niste surubelnite bune/solide ca sa pot da capacul jos.
  • 1 lună mai târziu...
Buna
Am patit si eu la fel.Masina are 10 ani.
Cu Wrilpool AWE6316.Cauza a fost deschiderea cuvei in mers.Blocata total bineanteles.Dupa cum suna motorul mi-am dat seama
ca e ceva serios.Masina este pe 2 axe,cu introducere verticala.
Asta s-a intamplat azidimineata,deja masina e demontata si va urma o resuscitare.
Sunau deja de ceva timp rulmentii si spre surprinderea mea sunau cei de la motor nu cei de la cuva.
Rezistenta de incalzire si cuva de inox fara urme de calcar.Vreau sa spun fara cea mai mica urma de calcar.
Problema de care ma bat acum este un soi de negreala adunata in special pe garniturile de cauciuc.Si are spre 1mm.
Nu vrea sa plece cu tot efortul meu.Am folosit pana acum doar solutii de curatare uzuale,nimic special.
Daca s-a mai batut cineva de aceasta problema si a gasit o rezolvare i-as multumi pentru orice sfat.
Multumesc si spor
Alex
Fiti mai explicit . Ce nu face masina de spalat? A ramas hubloul blocat? In timpul functionarii nu aveti cum sa deschideti hubloul. Rulmentii de la motor sau cei de la cuva nu afecteaza inchiderea sau deschiderea electroinchizatorului(zavorului) de la hublou(usa). Trebuie veificat electroinchizatorul  si pe placa electronica circuitul de comanda al acestuia.Masina nu v-a porni daca usa nu se blocheaza.
Buna
Masina este pe 2 axe,are introducere verticala si s-au deschis clapetele in functionare.
Usa prin care se introduc hainele(deasupra) s-a deschis,dar cuva fiind blocata am demontat masina pentru
a scoate hainele(ude ca naiba) din ea.Clapetele prin care se introduc hainele erau in partea de jos a cuvei.
Nu am reusit sa rotesc cuva asa ca am demontat masina.
Pe moment singura problema care o am este mizeria adunata pe garniura de cauciuc.
Voi inlocui si rulmentii motorului,suna foarte urat.
Mici probleme de rugina pe care le voi trata cu seriozitate.
Multumesc si spor
Alex
