merck Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 (editat) 21 minutes ago, sk24bpo said: Eu unul nu reusesc sa observ ce e in poza, ori e de la browser-ul meu ori nu s-a incarcat bine poza ta. este de la browser-ul. Acum vezi poza? Pe cablaj scrie Sara Clone si Schematic Raimond Audio. Deci ai semnatura si pe clona . Editat Ianuarie 8, 2021 de merck Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 (editat) Acum 10 ore, der_doktor a spus: Ce ''idiotenii'' gasesti in articolul ala? Ma limitez la "condensatorul electrolitic pe baza de mylar": "...No matter how good any of these parts are, PARTS IS PARTS, as the chicken commercial stated, and unhappily, the caps used in power supplies are usually electrolytics. These are usually mylar based, and they have an electrostatic barrier, which causes difficulty in changing very low voltage levels. This leads to smearing of the microdynamics of the audio signal, leading to loss of low level information." În ultima întruchipare a lui 300B DRD si-au bagat picioarele în mult iubitele microdetalii si în condensatoarele PIO (probabil ca si-au dat seama ca nu mai au suficient ulei de sarpe pentru ele), au facut o învaluire la 180° si au trântit un banal electrolitic de capacitate mare. N-am reusit sa aflu daca e "pe baza de mylar" sau nu. Editat Ianuarie 8, 2021 de franzm Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 Poate se vede mai bine direct pe diyaudio. Scuze moderatorilor, nu vreau sa fac nci o reclama acelui forum. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 Acum 9 minute, merck a spus: este de la browser-ul. Acum vezi poza? Pe cablaj scrie Sara Clone si Schematic Raimond Audio. Deci ai semnatura si pe clona . WTFFFFF ???? Ce naiba ??? Eu am crezut ca Sesebe face o gluma fina ... Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 @sk24bpo Ar trebui sa fii mindru daca dupa dupa peste 1300 de pagini de discutii (peste 13 000 de posturi) desfasurate in peste 10 ani, au ajuns la concluzia ca SARA este un amplificator mai bun decit majoritatea celor discutate acolosi sint sute de scheme de amplificatoare acolo. Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 12 minutes ago, sk24bpo said: WTFFFFF ???? Ce naiba ??? Eu am crezut ca Sesebe face o gluma fina ... Ma duc sa caut un par si mergem peste ei? Link spre comentariu
sk24bpo Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 Daca e asa, ce sa zic, sa fie primit Sa se bucure de el si sa fim toti sanatosi. Momentan sunt un pic intors pe dos pentru ca acum 15 min un porumbel a intrat in geamul de la atelier si si-a frant gatul. Pur si simplu degeaba am o tona de scule si aparate ca n-am putut sa-l ajut cu nimic. Bucurati-va de orice aparat va cade in mana, viata e a naibii de scurta. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 (editat) Am postat aici un screenshoot de la iesirea unei surse in comutatie la care zgomotul de comutatie este asa de mic incit nu poate fi masurat/vizualizat cu un osciloscop de top pe 12 biti. Asta ca raspuns la discutiile ca sursele in comutatie au zgomot mare............... Mod. note - Am ascuns postul precedent pt ca sunt intr-o dispozitie total fara unor, mai ales de acest fel. Editat Ianuarie 8, 2021 de Shambala Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 Acum 11 ore, sesebe a spus: @sk24bpo Ar trebui sa fii mindru daca dupa dupa peste 1300 de pagini de discutii (peste 13 000 de posturi) desfasurate in peste 10 ani, au ajuns la concluzia ca SARA este un amplificator mai bun decit majoritatea celor discutate acolosi sint sute de scheme de amplificatoare acolo. @sesebe, din nou vorbesti aiurea. Topicul ala lung NU este despre SARA! Ca s-a pomenit despre el e altceva. Aici e SARA_2016 https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/295317-sara-2016-a-4.html. Si, observ ca raspunde excelent pe sarcina capacitiva. Adevarul e ca @greierasul ii da clasa lui D'Agostino, cu alte cuvinte Krell e o pocnitoare iar SARA (2W in clasa A) este the best. Link spre comentariu
Shambala Postat Ianuarie 8, 2021 Partajează Postat Ianuarie 8, 2021 (editat) Pauza. Ma gandeam ca poate am exagerat ieri cu cele 6 ore de pauza. Acum vad ca este nevoie de una ceva mai lunga. Prea sunteti nervosi. LE - Topic redeschis. Editat Ianuarie 9, 2021 de Shambala Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 Interesant amplificatorul ala dar eu personal as testa pe el si o topologie de non-switch cum era implementata in unele integrate de control curent de mers in gol. Nu am gasit in schimb comparatia cu celelalte amplificatoare. Link spre comentariu
vlad228 Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 (editat) Este un pdf (kx amplifier 2020) care poate fi descarcat. In el este prezentat in detaliu atat amplificatorul kx cat si masuratori pentru hiraga si jlh. [url=https://postimg.cc/YhdXZGrY][img]https://i.postimg.cc/YhdXZGrY/Screenshot-20210111-125727.jpg[/img][/url] Editat Ianuarie 11, 2021 de vlad228 Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 Sint ceva informatii pe acolo dar analiza spectrala tot nu am reusit sa gasesc. Link spre comentariu
vlad228 Postat Ianuarie 11, 2021 Partajează Postat Ianuarie 11, 2021 Scuze... Vad ca e doar simulare Link spre comentariu
