mac01 Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 (editat) I Acum 7 ore, the-noob a spus: Cum poate sa vanda neamtul un aparat asamblat cu cablu alimentare cu tot, cu stecher pe care scrie 16A/250V ? Nu ca ar fi singurul caz, se mai gasesc echipamente monofazate peste 3.7 kW. Daca plasma aia chiar trage 30A nu se topeste stecherul ala ca e aproape dublu rating-ului ? Vezi ca nemtii astia s-au chinezit si ei...de altfel ca intreaga planeta.. Numai la chinezi tot ce zboara se mananca, iar amperii si wattii se socotesc altfel la ei....aparatul fiind de origine chinezesc. Nu mai crede tot ce scrie in prospectul ala....! Daca vrei sa afli realitatea pui mana si masori...dai aparatul la maxim si cu un ampermetru AC vei afla curentul maxim tras din retea. Editat Decembrie 31, 2020 de mac01 Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 De ce nu s-ar putea masura impamantarea cu un multimetru? Nu se poate aplica metoda masurarii rezistentei interne a sursei? Gen masori rezistenta interna a retelei intre faza si nul, apoi intre faza si impamantare. cu ajutorul unui consumator, preferabil liniar, eu as alege un resou cu variatie mica cu temperatura. Problema de clasa a 7-a... Legat de diferential, tu sigur o masori la tablou in primul rand, nu la priza, asa ca acolo te poti lega cu consumatorul unde vrei. La priza ce sa masori e doar ca ajunge impamantarea si pana acolo presupui ca ai realizat contactele corect. LEgat de ce ar scadea impamantarea in timp, e doar adca o folosesti. ADica eu ma astept ca daca zona de impamantare e prost facuta, nu se uda si tu bagi constant A seriosi in ea, in final se usca si ii creste rezistenta. Sunt doar sugestii de nespecialist, dar fizica e universal valabila. Din ce am vazut discutii, tu cand iti tragi o impamantare serioasa langa casa o legi si la null direct in tabloul de bransament, cum vin firele. Si in felul ala ajuti reteaua sa tina un null corect. Daca tu pana la tine ai 10 vecini care nu au trasa impamantare, caderea de tensiune cauzata de consumul celor fara impamantare pe firul de nul intre tine si urmatorul care are impamantare o preia impamantarea ta. Eu cam asta am inteles din ce am citit. Rog corectie daca nu e asa. Ma refer la partea cu legarea, ca la fizica am priceput din clasa a 7-a legea lui ohm. Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 Sharky.Masurarea prizelor de pamant e o intreaga "industrie".Ce putem masura noi,"casnic",e o estimare.Oricum mai buna decat nimic... https://www.electricalc.ro/masurarea-prizelor-de-pamant Link spre comentariu
d2134 Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 (editat) Acum 4 ore, Sharky a spus: De ce nu s-ar putea masura impamantarea cu un multimetru? Se poate masura cu ampermetru si voltmetru, cu priza auxiliara si sonda. Aceasta metoda este folosita de majoritatea aparatelor industriale. Trebuie tinut seama de doua lucruri: 1. e vorba de o rezistenta mica, deci trebuie folosit montajul "in aval", 2. apar fenomene de polarizare electro-chimica, deci masurarea trebuie facuta in curent altermnativ. In regim de amator e nevoie de urmatoarele: - miliampermetru AC 50 Hz, - voltmetru AC 50 Hz - transformator coboritor 230V/6-30V cu prize multiple, - 2-3 tarusi de 0,6 - 1,0 m, - conductori de conexiune 0,35 - 0,5 mmp de lungime suficienta (sunt buni cei de difuzor pt ca tensiunea nu e mare). Metoda: - la cca 50 m de priza de masurat (Px) se bate un tarus care va fi priza auxiliara (Pa), - pe la mijlocul distantei se bate un tarus care va fi sonda (S), - secundarul transformatorului se conecteaza cu un capat la priza de masurat si cu celalalt la priza auxiliara, - miliampermetrul se conecteaza atfel incit sa masoare curentul prin acest circuit, - voltmetrul se leaga intre Px, prin fir separat (conexiune Kelvin) si S, - se porneste instalatia si se masoara curentul care trece prin cele doua prize (trebuie sa fie peste 100 mA). - daca nu se poate asigura curent de 100mA se imbunatateste priza auxiliara (se mai bate un tarus sau se muta intr-un loc mai "bun"), - se citeste tensiunea U intre Px si S si curentul I indicat de miliampermetru, -raportul U/I este rezistenta de dispersie a prizei masurate. Editat Decembrie 31, 2020 de d2134 Link spre comentariu
d2134 Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 Acum 4 ore, Sharky a spus: LEgat de ce ar scadea impamantarea in timp, e doar adca o folosesti. ADica eu ma astept ca daca zona de impamantare e prost facuta, nu se uda si tu bagi constant A seriosi in ea, in final se usca si ii creste rezistenta. Coroziunea e principalul dusman al prizelor de pamint. prizele de pamint serioase se masoara in conditii uscate. Pe foaia de masuratori exista o rubrica cu "conditii meteo". Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 Interesant procedeul, practic e un fel de gradient ce masori acolo, un pe de tensiune de pas. Acu nu vreau sa va contrazic, dar nu inteleg de ce procedeul de masurare a rezistentei interne prin metoda de clasa a 7-a nu e bun. Ce dezavantaje aduce acel procedeu? Ca dpdv al legilor de circuit, daca ai R mica interna spre la impamantare atunci nu prea ai cum sa te curentezi, diferentialul actioneaza, tensiunea accidentala pe carcasa va fi mica si probabil va provoca un scurt in caz ca sursa poate da curent mare, etc etc. Link spre comentariu
d2134 Postat Decembrie 31, 2020 Partajează Postat Decembrie 31, 2020 Chiar acum, Sharky a spus: Acu nu vreau sa va contrazic, dar nu inteleg de ce procedeul de masurare a rezistentei interne prin metoda de clasa a 7-a nu e bun. Metoda asta va da valori mai mari pentru ca ai in serie cu rezistenta de dispersie a prizei de masurat si alte rezistente. In principal ai in serie rezistenta prizei de pamint de la pct de transformare. Rezistenta cablurilor si rezistenta de faza a transformatorului MT/JT le poti elimina prin masuratoarea intre faza si nul. Metoda, fiind acoperitoare, e buna pentru verificarea electosecuritatii. Am aplicat-o in doua moduri: cu bec de 100W si cu patron calibrat. Daca becul de 100W se aprinde intre faza si impamintare la fel , ochiometric, ca intre faza si nul, inseamna ca priza respectiva e impamintata. Daca la un tablou de agregat pui un patron de 32A calibrat si ala plezneste cind pui faza pe carcasa utilajului, inseamna ca e destul de impamintat. Daca astea nu se intimpla, ii chemi pe baietii de la PRAM. http://mentenanta.net/wp-content/uploads/2014/12/ghid_de_masurare_a_instalatiilor_de_legare_la_pamant_conform_i7_2011.pdf Figura 4 exemplifica metoda pe care am descris-o mai sus. Link spre comentariu
the-noob Postat Ianuarie 22, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2021 @validae mai abuzez putin cu o intrebare... Cam ce generator ar fi recomandat pentru asa ceva? Sa ma uit la kVA sau iesire A nominal ? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 22, 2021 Partajează Postat Ianuarie 22, 2021 În principiu nu aş folosi un generator pentru alimentarea invertorului.Nu neapărat din considerente de putere disponibilă, ci din cauza faptului că generatorul e o sursă inductivă, la variaţii rapide de curent poate genera supratensiuni tranzitorii foarte mari, care nu pot fi controlate de AVR-ul propriu, fiindcă sunt foarte scurte.Dacă totuşi faci asta, pune între generator şi invertor o priză cu protecţii rapide la supratensiune şi cu siguranţă proprie.Generatorul ar trebui să poată da cel puţin pentru scurt timp de 2-3 ori curentul maxim cerut de invertor, ca rezervă de putere.. Link spre comentariu
