norad Postat Decembrie 22, 2020 Partajează Postat Decembrie 22, 2020 Va salut, Boxele pentru calculator de tipul "dancing water speakers" incanta ochiul cu niste jeturi de apa ce pulseaza in ritmul muzicii. Gasiti on-line clipuri. La exemplarul pe care il am pe masa, nu functioneaza cum ar trebui partea cu jetul de apa. Adica nu pulseaza in ritmul muzicii. Functioneaza ceva de tipul "tot sau nimic". Conectate la iesirea audio de la laptop (sau telefon), daca se creste volumul pana la 25 de unitati de volum, nu se intampla nimic - jetul nu functioneaza. La 26 de unitati si peste, jetul functioneaza continuu, fara sa pulseze. Am analizat placa si am gasit doua circuite integrate 8002 - aplificator audio mono. Responsabile de difuzoare si led-uri. Functioneaza, prin urmare nu ne intereseaza. Jetul de apa este impins de o pompa (motor CC). Partea de jet este contruita (curios!) in jurul unui circuit integrat audio stereo (in cazul de aici lucreaza in punte-cred) D2822A. Am ridicat schema si am atasat-o. Semnalele Rin si Lin sunt mixate si intra in pin 7 din 2822A. Iesirea este prin pin 1. Avem si un tranzistor J6. Am notat in partea de NW a ci-ului 2822 un GND incercuit si cu semnul intrebarii. Pe multimetru imi da la masa, dar cred ca se inchide circuitul prin motorase. Alimentare la 5V prin USB. Va rog sa-mi ziceti daca e logica schema ridicata si sa-mi indicati cum as putea sa fac ca jetul de apa sa fie pulsatoriu, in ritmul muzicii. https://postimg.cc/t1bGNK5Y Link spre comentariu
