in legatura cu un osciloscop...
Nucleu
Salut, ma uitam pe cartea tehnica a unui osciloscop....pe net...nu am osciloscopul in fata.... stie cineva ce inseamna:1:Channel: 2, Independatly****************************Independantly floated isolation between both channels***********************************************adica? Asta inseamna ca nu pot sa compun semnalul.... x+y si este doar un osciloscop cu doua canale "independente" unul fata de altul fara nici o tangenta?2:Trigger SourceChannel 1 negative or positive transition*********************************Second timebase on channel 2 to magifiy recorded signal on Channel 1**********************************************************si asta ce inseamna....? ca in functie de semnalaul de pe canalul 1 ...Trigger pt canalul 2...adica pot sa fac x+y ? Va multumesc!
  • Răspunsuri 2
  • Nucleu
  • Laci
Zile populare
Salut,Independantly floated isolation between both channels => inseamna ca masa de la canalul 1 nu este legat la masa canalului 2, de ex. o sonda pui la 220, si cu celalalt poti sa masori dupa un traf fara teama sa conectezi faza in circuit:), sau mai important poti sa masori cu o sonda fata de GND, si cu celalat fata de borna +.Channel 1 negative or positive transition => trigger pe front ascendent sau descendent.(rising edge, falling edge)Second timebase on channel 2 to magifiy recorded signal on Channel 1 , pe canal 1 poti sa ai de ex. 100us/div, si pe canal 2 1ms/div, si inseamna ca poti sa faci un capture(salvare), si sa-l vezi pe canal 2 marit, ca un zoom.Modul X+Y este alta chestia, trebuie sa scrie undeva X,Y mode sa ceva de genul, debicei toate stiu.
