winstyle Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 Salut! Am acest TV la reparat si nu gasesc niciun soft pentru el. Pe site-ul LG cu domeniu ''.de'' nu imi da voie sa-l descarc. Televizorul porneste pentru o fractiune de secunda, apare sigla ''LG'' si se opreste imediat. Putin probabil sa poata fi reparat cu un soft pentru stick USB , dar altceva nu pot incerca. Link spre comentariu
crmn1 Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 100/100 leduri defecte. Lasă softul în pace. Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 L-am descarcat eu dar nu cred ca-ti foloseste https://file.fm/u/u8mnqvh8g Link spre comentariu
winstyle Postat Decembrie 21, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2020 Si se opreste de la LED-uri? De obicei se opreste doar backlight-ul , nu TV-ul complet. Multumesc, yokoono! Asa cred si eu, dar macar incerc. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 Deşi cred că nu are mulţi ani ,,în spate,, dar poţi verifica şi electroliticii sursei.Cu toate că foarte probabil tot de la leduri i se trage...asta e boala ledurilor, e o ,,găselniţă,, numai bună pentru produsele consumerismului modern, după unu-doi ani de la expirarea garanţiei, trebuie să iei altul mai ,,bengos,, eventual ceva OLed. Link spre comentariu
winstyle Postat Decembrie 21, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2020 Electroliticii i-am verificat prima data cand am desfacut TV-ul . Era prea frumos sa fie ei vinovati. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 Bănuiesc că te-ai uitat cu lanterna spre panel, să nu existe cumva imagine fără backlight, nu ? Vezi ce consum ai pe iluminat în momentul pornirii şi imediat ce dispare imaginea. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 (editat) 1 hour ago, crmn1 said: 100/100 leduri defecte. Lasă softul în pace. Cred ca s-ar putea sa ai dreptate, am avut acest defect demult, nu am notat ce model a fost si greseala mare am facut, tin minte ca la tv-ul respectiv aparea logo 1 sec si intra in st-by, dupa ce am demontat ecranul am gasit defect de contact (mufa) la una din baretele EDGE LED..... Primul test pe care l-as face eu, as da radiatorul jos de la procesor si as incalzi procesorul 200 de grade/1-2 min cu suflanta...la placile de LG 90% procesorul BGA e cu probleme.... Editat Decembrie 21, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 Cred că ar fi mai sigur dacă ar lăsa reflow-ul procesorului ca ultimă soluţie, dacă nu e el de vină îl ,,prăjeşti,, degeaba. Link spre comentariu
crmn1 Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 Cu panel desfăcut la acest model vei gasi minim un led care pe testerul pentru verificat leduri vei vedea o pâlpâire Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 21, 2020 Partajează Postat Decembrie 21, 2020 34 minutes ago, validae said: Cred că ar fi mai sigur dacă ar lăsa reflow-ul procesorului ca ultimă soluţie, dacă nu e el de vină îl ,,prăjeşti,, degeaba. Nu zic ca nu o fi asa cum spuneti dvs, dar e mai putina munca sa incalzesti procesorul decat sa dezmembrezi displayul....am si acum pe masa de lucru 2 placi de LG modele diferite la care trebuie sa le fac reflow dupa ce initial au pornit cu aer cald dat pe procesor....de prajit nu se prajeste niciun procesor, doar in cazurile cand se folosesc surse de caldura necontrolate, adica pistol cu aer cald, cuptoare.....etc gen youtube Link spre comentariu
crmn1 Postat Decembrie 23, 2020 Partajează Postat Decembrie 23, 2020 Nu spui dacă ai rezolvat problema? Poate în viitor mai ai probleme de acest tip și nu va răspunde nimeni. Link spre comentariu
winstyle Postat Decembrie 24, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2020 Am fost ocupat cu altele si am uitat ... Nu imi place sa recunosc , dar de la LED-uri a fost problema. Greseala de incepator. Ai avut dreptate crmn1. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 24, 2020 Partajează Postat Decembrie 24, 2020 (editat) 31 minutes ago, winstyle said: Am fost ocupat cu altele si am uitat ... Nu imi place sa recunosc , dar de la LED-uri a fost problema. Greseala de incepator. Ai avut dreptate crmn1. Lasa ca nu esti chiar incepator !, asa am zis si eu prima data ca tine, zic ce legatura sa aibe ledurile cu opritul in st-by, dupa ce am incalzit procesorul si am rescris softul fara rezultat, am zis hai sa verific si backlightul....ideia e ca la LG acelasi defect poate fi cauzat de soft, procesor sau in cazuri mai rare la unele modele backlight cu probleme. Editat Decembrie 24, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
crmn1 Postat Decembrie 24, 2020 Partajează Postat Decembrie 24, 2020 Fiecare avem ceva de învățat. Link spre comentariu
