Sursa st-by fara siguranta
spinach
  • Răspunsuri 31
  • spinach
    8
  • sesebe
    6
  • validae
  • dan cod
Nu este o sursa in comutatie , deoarece acolo nu oscileaza nimic [asa cred eu] .  In secundar are o alta punte + electrolitic  . Sursa de st-by are ca tinta ca  in regim st-by sa tina sub tensiune procesorul coordonator al aparatului , care la rindul lui este pe regim de sleep . Puntea din primar impreuna cu toata schema de acolo , face ca sa nu consume energie cind nu are nevoie .  Practic in regim de st-by  , traful mai mult sta fara tensiune ; doar din cind in cind il porneste , atunci cind scade tensiunea in secundar . Totul probabil ca sa nu consume energie in regim de st-by . Nu am intrat in amanunte , deoarece nu are legatura cu faptul ca nu are siguranta .
Exista siguranta pentru  traful principal , exista alta siguranta pentru esirile de 220v , dar nu are nimic vizibil pentru sursa de st-by  .
Cauta mai bine și ai sa găsești modemul GSM care suna automat la pompieri în caz ca se arde traful si ia totul foc.
Toată lumea cere poze iar tu ii dai înainte cu aceleași povesti, e clar ca-i un topic la basicalie.
Primul impuls cam acesta a fost , sa ii pun siguranta , este loc pe placa . Dar ulterior , dupa ce am observat ca este ceva tipic ,  m-am gindit sa nu schimb proiectul original .
Subiectul l-am deschis , asa , pe regim fundamental , teoretic . Este sau nu este normal ca sa aibe siguranta ?
Iar nu m-am putut abtine...de la o varsta incolo devine mai greu, recunosc... asa ca am atasat eu o schema de genul asta. Nu e un smps , doar o modalitate ieftina de alimentare care trebuie sa corespunda cu jdemii de norme de siguranta si EMI si economie green-ceva. Traful e mic de tot si e pe miez de fier, in schema se vede in dreapta. Colegul care a postat nu a spus minciuni referitor la puntile redresoare, doar ca functionarea e mai neintuitiva...
Hint: alimentarea e wide range AC pt ca vine direct din cablul cu stecher...voltage selectorul e doar pt traful mare.
https://imgur.com/Yta75Ni
Editat de bolek
Asta este schema postata de @bolek
Intradevar este putin mai deosebita. Ce nu inteleg este dece s-au complicat cu sursa asta ce lucreaza la frecventa retelei.
Ca sa nu mai spun ca pe DT1 se face modularea aplicind un semnal lent variabil pe o intrare digitala fara trigger-smith. Este un fel de comanda in faza, cu eliminare de alternante, realizata cu tranzistor MOS-fet si comanda realizata cu TC4013. Se realiza cred ca mai simplu cu un tiristor sau chiar mai simplu cu un triac.
Mie mi se pare mai degraba o improvizatie de schema iar relativa stabilizare se realizeaza doar daca traful are rezistenta mare a bobinajelor (deci traf foarte mic).
@adydep a fost mai rapid cu postarea schemei.
Editat de sesebe
