Sursa st-by fara siguranta
spinach
  Este vorba de un amplificator audio , care are 2 surse , respectiv sursa de forta cu transformator si o sursa de st-by .
Sursa de st-by , este cu transformator , cam 2w dupa aspect si dimensiune . Nu cunosc daca transformatorul are/nu are in interior siguranta termica .
Tot acest ansamblu  , destul de sofisticat , nu are siguranta . De ce nu a pus siguranta producatorul  ? Nu are sens ?  Cita securitate poate sa ofere un condensator  care lucreaza cu tensiuni mari ?
Eu pina acuma inca nu inteleg  .
  • Răspunsuri 31
  • spinach
    8
  • sesebe
    6
  • validae
  • dan cod
Nu sunt sigur că am înțeles bine . Sursa de stand by nu are siguranță în secundar ? Frecvent astfel de surse nu au siguranțe în secundar . Cele cu transformator au - de obicei - siguranță termică în primar.
Să nu uităm ! În cele mai multe cazuri siguranța se pune ca protecție împotriva incendiului !
Sursa aia e un trafo clasic, punte şi condensator.Siguranţa antiincendiu e probabil un traseu subţire din primar, sârma însuşi a primarului, sau o eventuală siguranţă termică în bobinaj, dacă e ceva de firmă.Fără poze sau model discutăm aiurea...ce mare greutate era să scrie modelul amplificatorului sau o poză cu sursa lu peşte....uite cum se face:
Încărcaţi fotografia/fotografiile aici: https://imgur.com/upload
Apoi daţi click dreapta cu mouse pe imaginea deja încărcată acolo şi selectaţi ,,Copy Image,, sau ,,Copy image location,,
Reveniţi pe Elforum fără a închide pagina de pe Imgur şi daţi ,,Paste,, în postarea unde doriţi să apară imaginea.
Astfel, imaginea va apărea direct, nu ca link pe care să dai click ca s-o vezi...
Este vorba de siguranta pentru primarul sursei , adica cuplare la 220v ca . Traful este lipit pe placa si cred ca are cam 2w .
Nu stiu , nu am gasit , amanunte daca traful are ceva siguranta termica in interior .
Cablajul nu are vreo sugrumare pe post de siguranta . Primar traf  este inseriat cu o punte  DB105 , care il piloteaza .  Poate fi puntea inlocuitor de siguranta ?
Editat de spinach
