alex26 Postat Decembrie 17, 2020 Partajează Postat Decembrie 17, 2020 (editat) Va salut. Dețin o pereche de boxe englezești Chartwell PM210. Azi, după o perioada îndelungată am zis sa le desfac sa văd cum arată filtrele , boxele având cred 40 de ani. Am făcut ceva poze. Condensatorii sunt : 4 bucăți de 4,7 micro și 1 de 1micro și firma este Rifa Miniprint. Ce e de schimbat: conzi, rezistori, cabluri, burete sau nimic? https://postimg.cc/gallery/pzjrkrc Editat Decembrie 17, 2020 de alex26 completare Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 17, 2020 Partajează Postat Decembrie 17, 2020 (editat) Daca doriti puteti incerca sa schimbati condensatorii. Nu are sens sa umblati la rezistente. Buretele poate fi imbatranit sau nu, e greu de estimat din ochi. Schimbati-l si vedeti daca va fi vreo diferenta. Mai importanta ar fi o ranforsare tip cruce - intre laterale si intre fata si spate. Editat Decembrie 18, 2020 de Shambala Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 17, 2020 Partajează Postat Decembrie 17, 2020 (editat) Eu nu cred ca are rost sa schimbi nici o componenta daca nu-i defecta. Sint componente destul de OK alea. Trebuie analizat buretele daca este bun. La boxe vechi am vazut de multe ori buretele afectat. Editat Decembrie 17, 2020 de sesebe Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 (editat) Acei condensatori cand lucreaza la tensiuni mari - 230-400Vca (de ex in filtre de reteaI sau pe motoare) sunt cunoscuti ca imbatranesc repede si le creste mult ESR-ul. Insa la tensiunile mici care ajung in boxa s-ar putea sa nu fie afectati. Pt a fi sigur trebuie masurati cu un esr- metru. Dar indiferent de rezultatul masuratorii, cel (sau cei) serie de pe tweeter ar merita inlocuiti cu MKP for Audio de calitate buna. (Sunt doar 3-5 euro bc) Editat Decembrie 18, 2020 de Shambala Link spre comentariu
Haralambie Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Confirm ce spune Shambala. Am anumite produse ce folosesc surse in comutatie cu acelasi tip de condensator si toti au trebuit inlocuiti. Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Nu vad cum ar putea creste catusi de putin ESR-ul unui condensator MKP/MKT.Nu sunt electrolitici, sa aiba asa ceva...doar capacitatea poate scadea, asta se intampla la condensatorii MKP-X2 care functioneaza in alternativ, la tensiunea retelei de 230V, acolo se produc strapungeri care "consuma" din armaturi(polipropilena autocicatrizanta). Daca ii masurati cu un capacimetru si au capacitatea inscrisa pe ei, iar Vloss=0, sunt in stare perfecta. Link spre comentariu
Haralambie Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 (editat) Nu stiu ce creste, scade. Nu i-am masurat, nu m-am atins de ei. Am fost anuntat prin buletinul de mentenanta al produsului ca trebuie inlocuiti condensatorii nepolarizati Rifa / Ero din componenta sursei. Editat Decembrie 18, 2020 de Haralambie Link spre comentariu
okean Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Eu n-as schimba nimic ! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Acolo ai condensatori care nu sunt afectaţi de mărirea ESR-ului, prin construcţie nefiind electrolitici.Dacă îi măsuraţi şi corespund, lăsaţi-i acolo.Dacă sunt devalorizaţi, doar atunci e cazul de schimbare.Doar de dragul schimbării nu e bine să umbli într-un lucru ce funcţionează.Ca să fie clar, condensatorii electrolitici sunt afectaţi de creşterea ESR-ului, cei cu polipropilenă nu.Doar capacitatea le poate scădea, ca urmare a unor eventuale stăpungeri regenerative ale armăturilor.Asta se verifică simplu cu un capacimetru. Astfel de condensatori suferă dese străpungeri mai ales în aplicaţiile ce utilizează tensiuni ridicate, de exemplu în aparatura alimentată direct din reţea şi acolo unde astfel de condensatori MKP sunt folosiţi ca reactanţă capacitivă.Am schimbat foarte mulţi prin termostate wireless, unde baza se alimentează direct la reţea (fără traf separator) printr-un condensator de circa 330-470nF/400Vc.a. şi unde am găsit capacităţi diminuate cu până la 50%.Alte cazuri des întâlnite au fost prin centrale termice, unde astfel de condensatori se folosesc în circuitul supraveghetor de flacără (ionizare).Prin filtre audio nu am umblat, deci nu mă pot pronunţa la frecvenţa defectării lor în astfel de cazuri, dar cum spuneam, se pot măsura uşor şi doar dacă sunt devalorizaţi sesizabil se schimbă. Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 (editat) Acei condensatori nu sunt MKP sau MKT, sunt cu hartie metalizata. Folositi la tensiuni mari, in timp se umfla si crapa fizic. Eu am masurat la unul o crestere a ESR, nu stiu cum s-a intamplat, poate a tras umezeala - avea la baza o crapatura de aproape 1mm latime. Am pastrat ani buni cativa crapati si i-am tot aratat la diversi amici electronisti care nu credeau, dar acum nu mai am idee pe unde sunt. Nu stiu cum suna pe calea de semnal, i-am mai vazut prin diverse aparate germane vechi, si mereu erau schimbati la reconditionarea aparatelor. Oricum s-a renuntat complet la ei, de foarte multi ani. Inlocuirea unor condensatori serie pe inalte sau medii la niste boxe vechi si foarte bine cotate este INTOTDEAUNA recomandata. Mai ales in cazul unor condensatori discutabili si mai ales daca valorile sunt relativ mici - pretul este absolut derizoriu. Observatie - au fost cazuri rare cand inlocuirea unor condensatori electrolitici (pusi serie pe inalte sau medii) a dus la rezultate acustice proaste. Exemple - Cabasse, NuForce. Dar aceste exeptii nu infirma "regula" - recomandarea de mai sus. Editat Decembrie 18, 2020 de Shambala Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Eu vorbeam de cei de 4,7uF PHE Miniprint din prima postare a lui @alex26.Aceia sunt categoric cu polipropilenă metalizată. Link spre comentariu
Haralambie Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Sunt MKT dar sunt prosti. Link spre comentariu
Усилитель Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 (editat) PHE "metallized polypropylene (plastic) film capacitors feature very low losses and the lowest dielectric absorption of all film dielectric materials " Problema este cu RIFA vechi ,care crapa mecanic si dupa si electric , sunt patit si mai sunt si altii pe net . Un KEMET nou , ieftin si calitativ, sunt pana la 1000V, daca e nevoie. ( tot PHE ) Rifa ,crapat... http://i.imgur.com/6hhzRcQ.jpg Editat Decembrie 18, 2020 de Усилитель Link spre comentariu
okean Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Aia crapati au fost in paralel cu comutatorul pornit/oprit, fumul degajat e spectaculos si pute, eventual arde siguranta si cam atat...astia din filtrul in discutie e ceva de genu' " schimbam polipropilena cu polipropilena mai buna " Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 18, 2020 Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Acum 4 ore, okean a spus: .... " schimbam polipropilena cu polipropilena mai buna " Si asta nu e ceva rau in cazul audio. Asa cum am spus, nu stiu cum suna Rifa pe semnal , dar in mod cert niste Jantzen albastri sau Obligado suna bine. Si costa doar 3-5 euro bc. Difuzoarele acelea merita niste condensatori buni. Aveti dreptate, Rifa sunt MKT, am confundat cu altii asemanatori la culoare - Wima MP. Pe acestia ii mai am Link spre comentariu
