philips 43pus6262/05 TPM17-9E-LA aq pq file TPM17-9E-LA imagine rasturnata
iuliantv
salutare
tv philips ,,adus din uk cu imagine rasturnata in urma unui update de soft ,, am pus in ghilimele,deoarece cred ca e loc de minciuna,deoarece m-am chinuit cu coduri de panel de mi-au iesit ochii,din menu service menu 1999 back ,am incercat prima oara sa intorc imaginea cu optiunea flip din menu service,se schimba optiunea,ramane salvata,dar imaginea tot rasturnata e,am bagat codul display de pe eticheta spate 097(deci 97)conform si manualului service,pentru panelul din tv,dar cu acest cod si cu altele e lipsa imagine,doar backlight,am incercat diferite coduri fara succes,ba imagine impartita in doua,ba fara imagine,cu nici un cod nu a aparut imagine in picioare ,dupa ce am desfacut tv-ul am facut o mica inspectie ,totul pare neumblat,mai putin un surub capac lipsa,si placa are eticheta de 55pus6272/05,cu toate ca pare neumblat la ea,am incercat si coduri panel pentru acest tv,doar imagine neagra,el spune ca la primit de la englez cu imaginea intoarsa in unrma unui update de soft  a fiului de englez,cine stie cat de adevarat e,ce a spus omul roman,sau omul englez,am curatat erori de prin meniul service,am dat virgin mode,am facut update de soft pentru acest model 43pus6262/05,fara rezultat,vad ca in menu service permite extragerea sau scrierea unor ,,profile,, pq aq,nu am gasit nici un utilitar sau ceva discutii despre aceste fisiere,cel putin nu ,,aseara,, pe la ora 1-2,conform manualului service,modificarea panel,se face in felul urmator ,,062598” MENU,, ceea ce la mine nu da rezultate,nu face nimic la tastarea lor,
eu zic ca este schimbata placa ,ca altfel nu-mi explic de ce cu codul dat de manual si de eticheta spate nu face nimic,merge cu 249 ,246,cu imagine rasturnata,ori e bug de soft,trebuie rescris nand sau ce are acolo,
ceva idei
un pin t.con ce trebuie alimentat,pus la masa,o rezistenta ceva? ceva file salvate de pe acest tv,
va multumesc
manual service
https://www.commentreparer.com/doc/30116/Philips-TPM17-9E-LA-3122-785-20530-pdf.pdf
poze
https://postimg.cc/gallery/ScGfVdk
binuri poze
https://files.fm/u/5wr25edcs
Editat de iuliantv
  • Răspunsuri 2
  • iuliantv
oare sa trebuiasca rescris nvn
am gasit ceva fisiere eed dar nu prea am inteles,ce si cum,daca are cineva idee....
raman dator cu mutumiri,mai mai chinui peste vre-o 2-4 ore cand ajung acasa
din pacate sant pentru
Sasiu TPM17.7 LA 43pus6262/12
https://files.fm/u/xatg4nfyv
pe cand al meu e tpm17-9e-la 43pus6262/05
Editat de iuliantv
am inlocuit placa ,cu una din tv 43pus6554/12 tpm19.6e la ,tv-ul avea display lg,si cod panel 102,imaginea era in picioare ,dar despartita in doua,am incercat cod,097,ecran negru,am incercat 138 si totul e ok
va multumesc celor ce au avut intentie
toate cele bune
Editat de iuliantv
