yokoono Postat Decembrie 17, 2020 Partajează Postat Decembrie 17, 2020 Am intrat in smartul asta cu 062596 si OK. Saracie lucie. Am cautat daca de acolo pot reduce curentul prin leduri fara sa mai modific sursa. Trei surcele, trei lulele. In menu normal nu are optiune de backlight. Mai este o alta combinatie pentru alt service secret ?. Multumesc anticipat pentru raspunsuri. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 17, 2020 Partajează Postat Decembrie 17, 2020 (editat) menu 1999 back 062598 MENU Editat Decembrie 17, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 17, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2020 Merci Iuliane dar nu acceseaza aceste coduri. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 17, 2020 Partajează Postat Decembrie 17, 2020 mfy are cod de service pt philips.poate merge cu ea.dati cautare in mfy la model ..service..dupa acea va duceti la philips.sant 2 coduri ceva cu 18sau 19.nu mai stiu acum.nu pot verifica Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 17, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2020 Nu poti aranja nici programele. Poate daca ai langa tine o lada cu bere. Are cineva prin arhiva softul Philips channel editor ?. Am copiat pe stick programele din el (din service menu 062596 ok). Trebuie sa le editez cu softul de mai sus si sa le aranjez. Unde am gasit sa downloadez imi instaleaza si alte "bazgodii". Dau la schimb softul pentru editare programe LG si Samsung. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 17, 2020 Partajează Postat Decembrie 17, 2020 setari panel menu 1950 la unele china philips Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 17, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2020 (editat) Nici asta. Profit de ocazie ca sa postez softul pentru editarea programelor. La salvarea pe stick se creeaza un folder PhilipsChannelMaps si 2 fisiere "data" si "db.info". In PhilipsChannelMaps este alt folder ChannelMap_100, in el alt folder ChannelList iar in acesta un bin numit "channelFile". Chestia este ca nu poate fi deschis nici cu PhilipsChannelEditor. Pun totusi mai jos softul ca poate are si altineva nevoie de el si ca va functiona. Necesita instalare. https://file.fm/u/9ez8azxc8 Astea sunt fisierele salvate si asa arata https://file.fm/u/97hsrpz9e Editat Decembrie 17, 2020 de yokoono Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 17, 2020 Partajează Postat Decembrie 17, 2020 (editat) softul de update ,sa incercat e la o aruncatura de mb viteza,trebuie sa sapi si dai de el https://www.philips.ro/c-p/32PFS5362_12/5300-series-led-tv-ultrasubtire-full-hd-cu-pixel-plus-hd/support Editat Decembrie 17, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 17, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2020 (editat) Facut de la inceput. Noul soft are 2 imbunatatiri. Una legata de Netflix. L.E. Am uitat sa specific sasiul: TPM161E Editat Decembrie 17, 2020 de yokoono Link spre comentariu
