flomar60 Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 Acum 3 ore, icar a spus: O sa folosesc niste sirma CuEm de 0,3 mm, ca cea de pe toruri nu ajunge de 10 spire. Căutați o bucata de cablu UTP sau FTP (din ăla cu 4 perechi) de cupru....are și izolatie mai buna comparativ cu firul emailat iar diametrul este 0,35mm daca nu mă înșel....spor! Link spre comentariu
icar Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 Multumesc pentru sugestie, cred ca am asa ceva! Un calculator pentru permeabilitate si inductanta. How to determine permeability of unknown cores - the Online Calculator (zpostbox.ru) Link spre comentariu
alcon Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 Un ESR-metru simplu sau mai complicat ar trebui să măsoare şi rezistenţe sub 0,1 Ohm. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 (editat) Şi cine a scris că ăsta nu poate ? Dacă foloseşti un instrument cu scala de 120* sau chiar mai mare, poţi avea rezoluţie şi 0,05 Ohmi.Uite că şi ăsta de l-am făcut prima dată după schema asta, poate măsura chiar şi 0,025 Ohmi.Şi dacă observi, încă nu am făcut diviziuni destule... Când testezi un condensator cu ESR-ul mărit, valoarea va fi de multe ori peste normal, deci chiar şi cu o rezoluţie de citire de doar 0,1 Ohmi vei putea să depistezi un condensator compromis. Editat Februarie 28, 2021 de validae Link spre comentariu
icar Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 O intrebare. Pe schema R2 are 1 ohm, in montaj vad ca e de 100 (maro-negru-maro)! Link spre comentariu
validae Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 (editat) Este de 1 Ohm...şi eu crezusem tot la fel iniţial, dar l-am măsurat ca să mă conving. E recuperat de pe o placă unde erau mai mulţi ca el, toţi au 1 Ohm.Ciudat, dar asta e...probabil că a treia bandă a fost colorată eronat maro, în loc de auriu. Ca să nu existe dubii: Aici e primul exemplar construit, se vede rezistorul de 1 Ohm. Editat Martie 1, 2021 de validae Link spre comentariu
icar Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Da, lamurit, multumiri. Link spre comentariu
icar Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 Cred ca nu mi se arata. Inductanta primarului, tr.1, masurata pe un multitester, e de 500uH. Al doilea traf, are in secundar 12 spire (spre instrument), dioda e cu germaniu. Plusul instrumentului legat la dioda, ma rog, prin potentiometru, minusul instrumentului, la minusul bateriei. Pornit si pus sondele in scurt, acul fuge muuuult in stinga. Nu se intimpla nimic daca rotesc potentiometrul. Daca pun plusul instrumentului la minusul bateriei si minusul instrumentului, la dioda, pot aduce acul, cu potentiometrul la minim, pina aproape de "zero", adica capatul din dreapta al instrumentului. Dar, rezistenta maxima, nu depaseste 0,2 ohm. Adica se comporta exact ca cealalta schema! Cu un multitester, am masurat intre minus si baza tranzistorului, 88 kHz, condensatorul dintre baza si plus, fiind de 6n. Unde naiba gresesc? Link spre comentariu
popescuion Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 Probabil ca aveti un instrument de masura foarte sensibil . Ar trebui pentru inceput sa inseriati o rezistententa de 10k cu potentiometrul . Daca tot,,se da peste cap'' si nu puteti regla capul de scala mariti valoarea rezistentei. La domnul validae in poza se vede o rezistenta de 24k. Link spre comentariu
validae Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 (editat) Rezistenţa serie cu instrumentul diferă funcţie de sensibilitatea acestuia.Cu cât instrumentul folosit e mai sensibil (curent mic la deviaţia maximă) cu atât rezistenţa serie (potenţiometru practic)trebuie ales mai mare ca valoare. Momentan am renunţat la testele cu instrumentul ,,Samwha,, fiindcă la încercările de calibrare, acul nu prea se oprea de fiecare dată pe acelaşi reper.O fi el instrument de 10 Lei dar nici chiar aşa.Am unul rusesc, cu fir de torsiune folosit iniţial la primul ESR-metru, dar e cam mare şi sensibil la şocuri.Dar ăla e mai consecvent în indicaţii. Faptul că acul ,,fuge în stânga,, ţine de polarizarea diodei redresoare, ori de fazarea transformatoarelor.Nu e asta problema.Nu înţeleg ce va să însemne că ,,rezistenţa maximă nu depăşeşte 0,2 Ohmi,,. Când puneţi un rezistor de 1 Ohm la borne, după ce aţi ,,făcut zero,, unde se opreşte acul ? Ar trebui să fie undeva în jumătatea din dreapta a scalei.. Dacă acul se duce mult în stânga pentru o rezistenţă măsurată de 1 Ohm, fie adaugi câteva spire la secundarul celui de-al doilea traf sau ca soluţie mult mai uşoară, măreşte valoarea rezistenţei de 1 Ohm la 2 - 3 Ohmi, în funcţie de cum vrei să ai distribuţia valorilor pe scală. Editat Martie 3, 2021 de validae Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 La 01.03.2021 la 10:57, validae a spus: Este de 1 Ohm...şi eu crezusem tot la fel iniţial, dar l-am măsurat ca să mă conving. E recuperat de pe o placă unde erau mai mulţi ca el, toţi au 1 Ohm.Ciudat, dar asta e...probabil că a treia bandă a fost colorată eronat maro, în loc de auriu. Ca să nu existe dubii: Aici e primul exemplar construit, se vede rezistorul de 1 Ohm. Chestia aia nu e bobina de 100 uH? eu am asa ceva si le folosesc pe post de bobine si fac exact ce trebuie! un indiciu este si culoare , nespecifica rezistoarelor. Acum 15 minute, popescuion a spus: Probabil ca aveti un instrument de masura foarte sensibil . Ar trebui pentru inceput sa inseriati o rezistententa de 10k cu potentiometrul . Daca tot,,se da peste cap'' si nu puteti regla capul de scala mariti valoarea rezistentei. La domnul validae in poza se vede o rezistenta de 24k. eu as incerca sa pun un sunt in paralel pe instrument, asa cum de fapt se procedeaza la (mili)ampermetre! Link spre comentariu
validae Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 (editat) Să ştii că oi fi pus bobină de 100uH în loc de rezistor de 1 Oh....să mă uit pe placa de unde l-am luat, să văd ce marcaj are.Că după codul culorilor, de ar fi rezistor, ar fi întradevăr de 100 Ohmi.Şi mie îmi dă 1 Ohm, în poză apare şi valoarea reziduală a cordoanelor. Da, exact asta e....pe placa de unde l-am recuperat e dat ca ,,L 501,, deci clar am pus o bobină în loc de rezistor....ce orbete am fost, mi-au luat ochii doar culorile.Trebuia să-mi fi dat seama după culoarea de fond, care e maro.... Culmea e că observasem o deviaţie mult diferită pentru indicaţia de 1 Ohm faţă de primul montaj făcut chiar şi pe acelaşi instrument, dar am pus-o pe seama dispersiei inductanţelor folosite.Acum văd cauza reală....mersi @Marele Savant. Editat Martie 3, 2021 de validae Link spre comentariu
mihai 7 Postat Martie 3, 2021 Autor Partajează Postat Martie 3, 2021 Bună seara tuturor! După ce instrumentul "miniatură" folosit pentru ESR-metrul realizat după schema cu doi tranzistori ( http://zpostbox.ru/simple_esr_meter_circuit.html) a suferit un accident căzând pe podea, am cumpărat un multimetru analogic "Samwa" pe care l-am convertit în ESR-metru, folosind aceeași schemă cu doi tranzistori. Aparatul arată așa: În poză testerele aparatului sunt în scurt, indicând reglajul de "zero". În ceea ce privește distanțarea valorilor pe scală, am reușit să am o indicație de mai bine de 23 Ohmi Esr, lucru care mă mulțumește. Sunt în asentiment cu domnul @validae, instrumentul nu este foarte fidel, la calibrare am observat și eu că acul nu se oprea mereu la același reper pentru o rezistență dată, dar nu cred că este o problemă prea mare. Menționez că pentru calibrare am folosit un semireglabil multitură (cred că de 100 Ohmi), pentru măsurarea valorilor folosind sursa de curent continuu cu LM 317 recomandată tot de domnul @validae în alt loc (pe care a precizat ca o folosește pentru a măsura rezistența contactelor unor relee, cu patru fire, de 10 mA): Am fost tentat să încerc și schema cu un tranzistor, dar am muncit mult pentru a calibra instrumentul realizat deja și sunt mulțumit de acesta. Îi mulțumesc domnului @validae și tuturor celorlalți pentru consultanță! Link spre comentariu
validae Postat Martie 3, 2021 Partajează Postat Martie 3, 2021 (editat) Eu aş fi ,,tras,, indicaţia de 1 Ohm mai spre jumătatea scalei, ca să ai rezoluţia de citire cât mai bună în cazul valorilor mari de condensatori.Uzual niciodată nu ai nevoie de măsurarea ESR-ului cu valori peste 10 Ohmi, cel mai util e să poţi măsura la rezoluţii de zecime/sutimi de Ohm, în domeniul 0 - 1 Ohm.De exemplu un condensator de 1000uF are un ESR normal de maxim 0,05 Ohmi sau mai mic. Editat Martie 3, 2021 de validae Link spre comentariu
mihai 7 Postat Martie 3, 2021 Autor Partajează Postat Martie 3, 2021 Domnule @validae, mulțumesc pentru sfat! În prezent, rezoluția aparatului este de aprox. 0.1 Ohmi, mi se pare destul de bună și mă gândesc că cu o astfel de rezoluție se poate deosebi un condensator bun de unul defect (un condensator cu un ESR de 0.05 ar apărea practic ca tinzând spre zero pe scala aparatului meu). Pe viitor, dacă voi întâmpina greutăți în stabilirea stării unui condensator cu ajutorul acestui ESR-metru, voi "trage" indicația de 1 Ohm mai spre jumătatea scalei. Link spre comentariu
