popescuion Postat Aprilie 15, 2021 Partajează Postat Aprilie 15, 2021 Multumesc. E un voltmetru care a implinit 39 de ani. Dar inca isi face treaba cu succes. Link spre comentariu
costi_b Postat Mai 25, 2021 Partajează Postat Mai 25, 2021 Am realizat și eu ESR-metrul cu un tranzistor. Aveam un LCM3 (schema ungureasca cu PIC690) care nu mai masoara ESR (arata doar sub 1 ohm, indiferent de valoare). Am folosit aparatul din poza de mai jos ca donator. În afara de instrument am folosit comutatorul de game, poziția 1000 V alternativ alimentează ESRmetrul, 250 V pune plusul bateriei prin 24 k la plus instrument, afiseaza tensiunea bateriei. Am folosit și potentiometrul de 10k de pe placă dar e excrecabil, se intrerupe. La primele teste nu a mers bine, când puneam testerele în scurt (rezistorul de 1 ohm în paralel pe oscilator) se modifica forma de undă, nu mai era sinus și se intrerupea peridic oscilația. Am schimbat miezurile, am pus toroid de 12 mm exterior din filtre rețea, merge ok. Traf oscilator 20/2 spire, cond paralel de 27n, frecvență oscilație 135 kHz. Rezistor măsură 1,6 ohm, indicație de 1 ohm esr aproximativ la mijocul scalei. Traf măsură 3/50 spire, înseriat cu cond de 220n, două diode BAT43, una ca în schemă (VD3), una cu anod la masă și catod la anod VD3 și cond 220n. Am pus un rezistor de 220k între plus baterie și punctul comun al diodelor pentru liniarizare redresare. Gama de masură este 0-8 ohmi. Puteam să măresc limita maximă mărind rezistorul de 1 ohm, dar se duce scala prea în dreapta, am preferat să am 1 ohm la mijloc. Dintre electroliticii noi măsurați, singurul care are peste 1 ohm este cel de 1uF/50v. Deci categoric tot ce ste peste 3 ohm se aruncă. Link spre comentariu
validae Postat Mai 25, 2021 Partajează Postat Mai 25, 2021 Nu neapărat, sunt și condensatori între 1 - 10uF ce lucrează la tensiuni mari (250- 400V) ce au ESR mare din fabricaţie.Poate ajunge la 5 Ohmi chiar şi asta nu-i descalifică, trebuie ţinut cont și de asta.Pentru cei sub 50V rămâne valabilă afirmaţia, peste 1 Ohm sunt dubioşi.. Link spre comentariu
costi_b Postat Mai 25, 2021 Partajează Postat Mai 25, 2021 Elite 10uF/100V 0,1 ohm nichicon 10uF/400V 0,7 ohm Noname (Qifa? Ifa?) 33/400 1ohm Elite 22/400 1,2 Nichicon 10/450 1,3 Nichicon 4,7/400 1,8 Noname 10/100 1,2 Elite 47/400 1,1 Asta e ce am reușit să găsesc la repezeală. Link spre comentariu
icar Postat Mai 25, 2021 Partajează Postat Mai 25, 2021 In tabelele pe care le am, 1u/160 V, are 9,5 ohm, 2,2u/63V are 4,5 ohm, 10u/450V are 4,5 ohm, 10u/16V are 8 ohm, 33u/10V are 4,6 ohm. Am o poza, cu o scala, la care ESR nu depinde de tensiune, ci doar de capacitate. Considera buni condensatorii - 0,1 - 0,9 micro, daca ESR e sub 10 0hm - 1 - 9,9 micro, daca ESR e sub 5 Ohm - 10 - 99 micro, daca ESR e sub 3 0hm - 100 - 999,9 micro, daca ESR e sub 1,5 0hm Link spre comentariu
validae Postat Mai 25, 2021 Partajează Postat Mai 25, 2021 Diverse modele de condensatori au diverse valori ESR, nu e ceva universal, depinde mult de producători...eu nu mă bazez exclusiv pe tabele, ci pe comparare între componente de acelaşi model. Link spre comentariu
icar Postat Mai 25, 2021 Partajează Postat Mai 25, 2021 Exact asa fac si eu. Dar, citeodata, nu prea mai poti face asta. De exemplu in cazul electroliticilor fabricati prin 70 - 80, nefolositi. Chiar recent am masurat unii, dupa tabele erau OK. Ca alta comparatie nu am avut. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Am mutat discuţiile despre Vloss pe alt topic.Să păstrăm acest topic pentru ESR-metre simple, nu punţi de măsură sau alte chestii exotice.Pentru Vloss puteţi discuta aici: Link spre comentariu
c_anicai Postat Octombrie 5, 2021 Partajează Postat Octombrie 5, 2021 (editat) Am improvizat dupa detaliile de aici un esr-metru simplu si am ajustat frecventa dintr-un generator pe 100Khz, si din reglajul nivelului de iesire si potentiometru de 100k am obtinut pt 1Ω indicatia la mijlocul scalei si scurt pe pozitia maxima. N-am gradat scala dar am verificat cativa condensatori electrolitici si mi-a dat aproximativ intre 50mΩ iar unele ceva peste 1Ω *(cei de valoare mica aveau rezistenta interna mai mare si comparatia am facut cu ceva rezistente de test care le aveam de 50mΩ 200mΩ si 1Ω) La condensatori mkp nu indica ok zic asta fiindca dupa ce am reglat pe zero si am masurat un condensator de 6,8μF instrumentul s-a dus peste cap scala, deci nu exista esr negativ. Cele doua infasurari de 16 sp pe tor-uri provenite din bec ccfl economic mi-au iesit de 60μH. Editat Octombrie 5, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 5, 2021 Partajează Postat Octombrie 5, 2021 Condensatorii MKP au un comportament atipic pe un ESR-metru, mai ales cei de valori mici.ESR-ul lor e neglijabil de obicei şi nu necesită testarea decât pe capacimetru, fiindcă cei vizaţi în mod normal de valori mari ESR sunt doar cei electrolitici.Condensatorii cu valori mici şi tensiune de lucru mare au ESR-ul mare în mod normal, nu trebuie să te sperie asta.Cea mai bună metodă de testare în cazul că nu ai o referinţă clară, e compararea cu un condensator nou de acelaşi tip şi firmă, sau eventual chiar unul folosit, dar care nu a lucrat într-o sursă în comutaţie.Cei care au fost folosiţi în surse în comutaţie sunt de multe ori ,,obosiţi,, mai ales dacă sunt de producători ,,low cost,, sau ,,no name,,. Link spre comentariu
c_anicai Postat Octombrie 5, 2021 Partajează Postat Octombrie 5, 2021 (editat) Nu stiu ce sa zic, eu toti ii am recuperati adica pt toti care ii am de valori 470/680micro imi iese sub 0,1 ohmi si dupa parerea mea sunt ok, abia am facut improvizatia de masurat si precizia e orientativa insa comparatia am facut cu rezistente de valoare mica. Editat Octombrie 5, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 18, 2021 Partajează Postat Decembrie 18, 2021 Rămăsesem dator cu o poză a unui multimetru chinezesc ieftin (28-30Lei) văzut la un magazin chinezesc din zona mea. Voiam să-l iau şi să-l modific dar nu m-am îndurat să stric aşa ceva, deşi preţul e derizoriu....am folosit până la urmă un instrument vechi austriac, cu bandă de torsiune.Dar poate fi o idee pentru cine caută instrumente ieftine.. Link spre comentariu
Remus Boila Postat Februarie 23, 2022 Partajează Postat Februarie 23, 2022 Buna ziua,am incercat schema de esr metru cu 2 tranzistori, acul se poate regla la cap de scala ,dar la o rezistenta de 1 ohm acul deviază tot la capăt parca nici nu ar fi rezistenta de 1 ohm in circuit ,ce trebuie făcut ? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 23, 2022 Partajează Postat Februarie 23, 2022 De ce nu încerci schema cu un singur tranzistor ? Aia de la pagina 4 după schema rusească.A dat cele mai bune rezultate din câte am făcut până acum...ai nevoie în plus de două trafuri toroidale recuperate din becuri fluorescente tip ,,economic,, defecte. Link spre comentariu
icar Postat Februarie 23, 2022 Partajează Postat Februarie 23, 2022 Recomand si eu acea schema, am realizat-o si merge perfect. Link spre comentariu
