Inceput cu PIC - ajutor
raduadi
Sal.
Am PICul: 16F628A si JALedit si compilatorul JAL. Pe langa astea mai exista IC-PROG si un programator JDM (testat cu un mood lamp pe un pic asemenea)
Ideea e sa fac (sa scriu eu codul) un pin sa aprinda si sa stinga 1 led la intervale de timp dorite.
Codul pe care l-am scris e asta (nu da eroare la compilare, in simulator starea portului RA0=pin nr.17 se schimba din 0 in 1 la intervalele alese) :
include jlib
include 16f628_20
pin_a0_direction = output
forever loop
pin_a0 = on
delay_1s
pin_a0 = off
delay_1s
end loop
PICul este alimentat direct la o sursa stabilizata si filtrata de 5V, iar masuratorile le-am realizat flosind un multimetru pentru a masura tensiunea dintre pinul 17 (RA0) si masa.
Din pacate nu am obtinut nici o variatie de tensiune, starea portului ramanand 0V.
Posibile cauze (din ce ma duce pe mine capul):
1. problema cu celelalte terminale, deoarece sunt lasate in aer
2. la programarea picului NU am stiut cum sa pun fuses - si am facut 2 incercari pur aleatoare
Va rog sa ma ajutati cu intelesul setarii pt fuses si daca am procedat ok in realizarea programului si a schemei, inclusiv masurarea.
  • Răspunsuri 6
  • raduadi
  • Abram Burel
  • cirip
  • kit
Zile populare
Cred ca ar mai trebui alocati pinii la portul digital. Imediat dupa reset sunt alocati comparatorului. Pentru asta trebuie sa faci CMCON=0x07. Vezi configurarea portului A din exemplul 5-1 din foaia de catalog.Cirip
Imediat dupa reset TRISA, conform catalogului, are valoarea 0xFF (toti bitii sunt setati), ceea ce face ca toti pinii PORTA sa fie setati ca intrari. Ar trebui resetat TRISA pentru a pune pinii pe output.Apoi, mai exista si CMCON (comparatorul)... bitii CMCON[2] se pot seta 111 (acel 0x07 de mai sus), pentru a dezactiva comparatorul.In rest LEDul ar trebui sa clipoceasca intr-o veselie, cred.
Pai daca ai pus bitii de configurare la intamplare, intamplarea poate face sa nu mearga!Citeste despre fiecare ce face si incearca sa il pui astfel incat sa corespunda schemei tale, mai ales MCLR.
sal. merci de raspunsuri.... dar nu prea m-am lamurit1. am inteles o parte din JAL dar nu cunosc deloc assambler, deci TRISA si atle valori hexa ma depasesc.2. daca nu puteti sa imi spuneti care ar fi valorile pt FUSE, o sursa web care explica mai pe intelesul ne-electronistilor are cineva???merci mult
Pentru bitii de configurare, atat cat se stie despre hardul tau, ar trebui doar PWRT bifat. Code Protect = CP OFF si Oscilator = IntRC I/O daca te bazezi pe oscilatorul RC intern sau in functie de hard altfel.Ca indicatie de citire: foaia de catalog. Ar fi bine sa-ti schimbi impresia ca poti proiecta cu PIC fara sa intelegi ce face. Desigur, poti imita ce fac altii, dar daca ai o problema esti... copilul ploii.
merci de raspuns. [[am prea multa treaba sa invat ceva inutil :). vreau sa clipesc niste leduri sau relee acum.......... poate candva mai incolo mai detaliat...]]update: doar PWRT trebuia bifat. va trebuii sa citesc despre configurarea flagurilor. in rest clipeste ok, dupa ce am avut probleme cu portul serial ca nu furniza -12V si credeam ca am ars toate picurile.
