nikel1992 Postat Decembrie 15, 2020 Partajează Postat Decembrie 15, 2020 Salutare, Sunt cumva nou in partea asta de depanare televizoare, cu toate astea am cunostinte catusi de putine de electronica si ceva mai mult de calculatoare si programare. Intampin o problema la televizorul de acasa un Sony Bravia Android. Eroarea a aparut pe neasteptate, nu pot sa confirm daca a fost update sau orice altceva pentru ca sotia il utilizeaza mai des. Cert este ca in momentul de fata televizorul nu vrea sa se mai aprinda. Am inceput sistematic prin a il lasa sa se restarteze de mai multe ori, aparent nu este o solutie buna. Urmatorul pas a fost sa incerc factory reset din butoane, aici neavand succes intrucat acel led verde nu apare. Am incercat sa tin mai mult de 1 minut butoanele de power si Volume Down apasate in timp ce bagam alimentarea TV-ului. Astept idei sau propuneri intrucat mi-as dori sa il fac, iar in aceasta perioada nu este o fericire foarte mare sa dau bani pe chestii din astea :D. Multumesc frumos. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 16, 2020 Partajează Postat Decembrie 16, 2020 Cu televizorul nu merge ca la tablete, nu toate defectele sunt din soft, se mai duc şi unele componente.Desfaceţi capacul şi inspectaţi sursa, poate are ceva condensatori electrolitici de filtraj cu ESR mărit, după nişte ani de funcţionare se întâmplă aşa ceva.Eventual postaţi o poză clară de aproape cu placa.Metoda de postare e mai jos: Încărcaţi fotografia/fotografiile aici: https://imgur.com/upload Apoi daţi click dreapta cu mouse pe imaginea deja încărcată acolo şi selectaţi ,,Copy Image,, sau ,,Copy image location,, Reveniţi pe Elforum fără a închide pagina de pe Imgur şi daţi ,,Paste,, în postarea unde doriţi să apară imaginea. Astfel, imaginea va apărea direct, nu ca link pe care să dai click ca s-o vezi... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 16, 2020 Partajează Postat Decembrie 16, 2020 Atunci este defect, mergeti cu el la un service daca nu va pricepeti, la tv ne este ca tabletele sau pc Link spre comentariu
nikel1992 Postat Decembrie 16, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2020 La service mi s-a sugerat sa schimb placa de baza. Nu ma antajeaza asa mult. Link spre comentariu
