Gabriel_S Postat Decembrie 15, 2020 Partajează Postat Decembrie 15, 2020 Va salut, acest TV a venit fara imagine, backlight ok. Ceva lipsa tensiuni pe tcon, dupa decuplarea partii stangi a ecranului tensiunile au aparut, imaginea fiind corecta pe partea dreapta. N-am gasit nimic in scurt pe pcb-ul stang. Ati mai intalnit defectul asta la acest panel? Panel: CY-LD40BGD-V1 BW24 Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 15, 2020 Partajează Postat Decembrie 15, 2020 Incearca cu hârtie pe pinii mufei la panglică care blochează. Poate ai noroc. Eu folosesc cam 4mm. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Decembrie 15, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2020 Am sa incerc maine, merci Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 15, 2020 Partajează Postat Decembrie 15, 2020 (editat) ce t.con are ? Editat Decembrie 15, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Decembrie 15, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2020 RUNTK DUNTK 4818TP Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Decembrie 16, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2020 (editat) Am izolat 5 trasee, acum nu mai blocheaza tconul dar partea stanga e intunecata cam 50% si in reluare Editat Decembrie 16, 2020 de Gabriel_S Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 16, 2020 Partajează Postat Decembrie 16, 2020 Lasal sa mearga circa o ora poate isi revine imaginea Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Decembrie 16, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2020 Are drivere pe ambele parti, sa-i fac o interventie 'chirurgicala"? Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Decembrie 16, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2020 L-am urecheat pe partea cu problema e ok acum Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 16, 2020 Partajează Postat Decembrie 16, 2020 lai urecheat prea tare de i-ai rupt urechile Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 16, 2020 Partajează Postat Decembrie 16, 2020 Da și asta este o soluție. Link spre comentariu
