Schema BN41-01660B
Florinel TV
  • Răspunsuri 20
  • Florinel TV
    6
  • iuliantv
  • sonic11
  • sciurca
Acum 5 minute, sciurca a spus:
Codul pe care il dati dvs e codul pcb-ului. Codul corect al placii main e cel de pe hartia de pe slotul ci, cu bn94.
florinel stie ce intreaba...
Acum 2 ore, sciurca a spus:
Aceasta placa nu are slot pentru ci, dar codul este trecut pe un aptipild si este BN94-05268G, daca crezi ca imi gasesti schema dupa acest cod eu astept
Samsung UE40D5500RW
Acum 14 minute, gabiz_ro a spus:
Mai greu cu schema,nu se prea gasesc.
Ramane sa urmaresti traseul prin placa sau sa identifici scurtul prin alte metode.
Cam greu de urmarit traseul ca are traseie prin placa, am sa incerc cu alte metode cu tensiune de 3,3v 10a si se va incalzi unde este scurtul, nu am alta optiune, schema este de negasit din pacate, am cautat o gramada dupa ia si nimic
Sper sa nu vina comanda direct din procesor.
Ar trebui sa aiba un tranzistor ceva ca si comanda,poti incerca sa-i masori pe toti pe placa poate il gasesti pe cel vinovat.
Poate are cineva o placa identica si te poate ajuta pierzand ceva timp si cautand unde ajunge acel traseu.
Mai exact cum se manifesta defectul?
Am mai multe placi defecte, una este cu procesorul defect, una este cu nandul care trebuie scris ca se restarteaza, am cautat pe alte placi dar este foarte greu de gasit unde duce acel traseu, cred ca a fost trasnita , am gasit mcu WT61P805 in scurt, memorile 24c02 de pe intrari HDMI si VGA in scurt pe alimentare, acum mai am un scurt si nu il pot detecta de unde este
Am rezolvat cu scurtul cu 3,3v 10a cu sursa de laborator sa incalzit tranzistorul bucuclas, avea un tranzistor in scurt, am inlocuit piesele defecte si acum trebuie scris nandul
  • 2 ani mai târziu...
salutare,
am si eu placa asta (BN41-01660B) de pe un tv samsung UE46D5720 , cu defect de restart.
am rescris nandul si face la fel ..
poate cineva posta un dump 100% bun, fiindca am un dubiu cu cel scris de mine
daca dupa o noua rescriere face la fel , din ce m-am documentat ar fi defectul in nandul bga63 , exista vreo solutie la chestia asta? thx.
Editat de mercenarx
La 16.12.2020 la 8:20, sciurca a spus:
Eu v-am zis care e codul corect. Ca nu se gaseste, aia e partea a doua.
codul ce,l cereti dv e pentru un anume model ,codul dat de Florinel.tv e codul pentru o variata gama de modele,deci cu mai multe sanse de reusita ,dv credeti ca producatorul a emis manual service pentru fiecare eticheta in parte,sau model? in niciun caz ,in niciun caz codul dat de Florinel nu e pentru un pcb gol,ci e pentru o placa cu coponentele de baza montate pentru seria aia,dupå care vin montate si alte componente in functie de model,display,cerinte zona ue non ue,soft adecvat......
Acum 1 oră, mercenarx a spus:
salutare,
Ai mp
  • 1 an mai târziu...
Salutare tuturor.
Am aceasta placa la un ue40d5500 care porneste si ramane blocat pe vga... nu ia nici o comanda
Am si o a doua placa identica care se restarteaza, care ar fi rezolvarea pentru ele?
Banui ca nu se poate de cat cu rescriere nand, ce alt ceva as putea incerca?
