dre Postat Octombrie 6, 2007 Partajează Postat Octombrie 6, 2007 Am o astra H model 2006 cu cd30mp3(fabricatie delphi-grundig parca). Calitatea lui lasa insa de dorit(amplificarea fiind facuta de un Tda 7561) plus ca nu are iesiri de semnal mic pentru subwoofer. Stiti cumva alt mp3 care se potriveste pe aceasta masina fara sa pierd comenzile de pe volan si accesul la bc?Ma gandeam sa-mi bag nasul prin el daca nu gasesc alt hu, sa-i trag semnal mic inainte de amplificare dar n-am dat de schema. Amplificarea poate fi schimbata cu ceva mai de calitate? Link spre comentariu
AV1000 Postat Octombrie 7, 2007 Partajează Postat Octombrie 7, 2007 poti folosi un convertor de semnal mare la semnal mic montat pe 2 canale si sa montezi o statie cu sub o sa se auda excelent dezavantajul fiind ca nu ai un mp3 io am montat asa ceva fara sa scot cd din bord legindu-ma de firile din pragul la sofer iar + de la REM lam pus pe contact Link spre comentariu
dre Postat Octombrie 7, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2007 """o statie cu sub o sa se auda excelent dezavantajul fiind ca nu ai un mp3 """ -- partea asta n-am inteles-o , si tocmai de adaptorul asta de semnal mare as vrea sa scap.Daca tot nu dau de schema ,pana la urma o sa ce mi-ai sugerat tu desi nu as vrea firaraie. Link spre comentariu
AV1000 Postat Octombrie 8, 2007 Partajează Postat Octombrie 8, 2007 ma refeream la faptul ca nu citeste mp3 , firaraiea nu ai pt ca te legi in prag cu acel conevertor si din el ies RCA-uri pt amplif mai ramine doar + de 8 sau 6 mm grosime pt amplif Link spre comentariu
dre Postat Octombrie 8, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2007 Pai citeste si mp3 ...sunt versiuni care nu citesc dar se numesc cd30 simplu. Link spre comentariu
AV1000 Postat Octombrie 8, 2007 Partajează Postat Octombrie 8, 2007 am inteles atunci adopta situatia convetorului hight-low dak doresti io numai asa am montat pe opel fara sa scot cd afara din cauza ca proprietarul nu avea cod , sunetul este acelasi ca si cind ai avea iesire speciala de sub, un astfel de convertor costa cam 15-20 lei depinde de marca Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 8, 2007 Partajează Postat Octombrie 8, 2007 am inteles atunci adopta situatia convetorului hight-low dak doresti io numai asa am montat pe opel fara sa scot cd afara din cauza ca proprietarul nu avea cod , sunetul este acelasi ca si cind ai avea iesire speciala de sub, un astfel de convertor costa cam 15-20 lei depinde de marcaconvertorul high low(asta daca presupune sa obtii semnal de linie de la iesirea de boxe) este de fapt un divzor rezistiv,ca in imaginea astahttp://i24.tinypic.com/ncj9zp.gif Link spre comentariu
AV1000 Postat Octombrie 8, 2007 Partajează Postat Octombrie 8, 2007 cel de care vorbeam io este realizat cu 2 bobine cu miez de fier si 2 rezistoare de 100ohmi am desfacut unu de curiozitate dar nu stiu ce raport de spire are o infasurare fata de cealalta Link spre comentariu
dre Postat Octombrie 8, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2007 @AV1000 poti sa-mi spui te rog de unde l-ai luat? Prezinta vreun pericol pt head unit ? se modifica impedanta unde este montat? Link spre comentariu
AV1000 Postat Octombrie 8, 2007 Partajează Postat Octombrie 8, 2007 lam luat de la un magazin de boxe si statii auto nu prezinta nici un pericol pt CD nu este alimentat se monteza pe 2 iesiri (ori fata ori spatele) . face urmatorul lucru reduce semnalul foarte mare redat de CD la iesire intr-un semnal mic de ordinul mV necesar amplifului ,o sa revin cu o poza sa vezi ca idee din ce e facut si cum arata poate gasesti . Nu modifica sub nici un fel calitatea sunetului doar nivelul. Link spre comentariu
madkat Postat Octombrie 9, 2007 Partajează Postat Octombrie 9, 2007 acel convertor se monteaza in locul a doua din boxe - practic renunti la o pereche, si in locul lor pui statiacel mai bine - studiaza datasheet-ul finalului si cauta punctele intrare de la pre catre final - si trage semnal de acolo pt statie...iaca datasheetul in atasament - apropos - integratul nu e chiar slab - vezi sa nu fie problema din alta parte - boxe in special - rar am intalnit masini cu boxe stock bune... Link spre comentariu
AV1000 Postat Octombrie 9, 2007 Partajează Postat Octombrie 9, 2007 io nam renuntat la nici o boxa si nam vazut vreunu sa renunte la ele in favoarea la 2 bobine si 2 rezistente nu cred ca ne referim la acelasi lucru tu daca pui un condensator pe un canal pt un twiter renunti la boxa de pe acel canal?? e cam acelasi lucru cu asta .Am demontat o gramada de masini pina acum mai alea de la bulgari aduse si am montat o gramada de convertoare si nici unu nu sa plins de ele. Link spre comentariu
madkat Postat Octombrie 9, 2007 Partajează Postat Octombrie 9, 2007 orice final audio are o impedanta de iesire (4 sau 8 ohmi) - si difuzoarele au impedanta lor, da?acel circuit, implicit intrarea statiei au si ele o impedanta - iar cand pe aceeasi iesire legi doua lucruri - dif si circuitul respectiv, impedanta sarcinii se schimba (in functie de legarea in serie sau in paralel a "consumatorilor") - ceea ce nu e de dorit - pt ca daca este mai mica decat cea recomandata a finalului - se poate distruge acesta din urma, iar daca este mai mare sunetul isi perde mult din calitate...deci - de legat pe aceeasi iesire - se poate, dar nu e bine :yawinkle: scuzati exprimarea "simpla" dar am vrut sa inteleaga toata lumea Link spre comentariu
AV1000 Postat Octombrie 9, 2007 Partajează Postat Octombrie 9, 2007 adaptor de semnal necesar pentru a conecta un amplificator la un player ce nu are iesiri preout RCAse poate lega pe cablurile difuzoarelor si ofera o iesire preout RCA de semnal micintrare maxim 35W RMS, iesire low level 0-2V iata ce zice producatorul despre el io zic sal iei si sal incerci si sa te convingi sa lasi impedanta acasa , ce am eu este varianta tub o sa pun si poza cu el desfacut cind am aparatu foto acasa. Link spre comentariu
madkat Postat Octombrie 9, 2007 Partajează Postat Octombrie 9, 2007 unul la mana - lasa tu aroganta acasa...doi la mana - adaptorul stiu f bine ce face - doar ca iti spun ca nu e ok sa legi pe aceeasi iesire IMPREUNA cu un difuzorsi apropos - orice statie mai noua are deja acel circuit built-in - avand doua tipuri de intrari - hi-level si low-level :yawinkle: Link spre comentariu
