spyry Postat Decembrie 14, 2020 Partajează Postat Decembrie 14, 2020 Salutre meseriasi .Am pe maa de lucru tv-ul din titlu care a avut ca si defect procesor defect (se incingea puternic )si nu facea nici o comanda ,proprietarul spune ca a fost trasnit dupa aceea dus la reparat si apoi adus la mine ne reparat ,am cazut de acord cu prprietarul sa cumpar alta placa de baza ,dupa cautari indelungate am reusit intr-un final sa cumpar placa numai ca am avut cea mai mare si surpriza cand am deschis cutia si am vazut cupla care pleaca catre display ca este alt tip cea cu pini desi iar placa tv-ului avea o cupla cu pini rari dar pe placa exista posibilitatea sa inlocuiesc cupla cu cea de la placa veche ,ceea ce am si facut ,am pornit tv-ul .face power aprinde backlightul ,simte telecomanda dar pe display nu apare nimic atunci am incercat sa vad de la ce tv provine placa si am constatat ca aceasta este de la un tv mde tip LE40D503F7W .deci alt tip de displai .si am cautat dumpuri de memorie si pentru q25c40 si pentru eprom 24c...amgasit dumpuri le-am scris dar este la fel ca la inceput nici o modificare .Ce ma sfatuiti sa fac in acest caz ,sau unde nu am procedat bine? Link spre comentariu
iod2 Postat Decembrie 14, 2020 Partajează Postat Decembrie 14, 2020 (editat) t-con se alimenteaza dupa schimbarea mufei? denumire placa, sasiu, ? Editat Decembrie 14, 2020 de iod2 Link spre comentariu
spyry Postat Decembrie 14, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2020 Da T-con-ul se alimentează cu 12v denumirea plăcii originale este :BN41-01702A și a celei cumpărate este aceiași denumire. Link spre comentariu
iod2 Postat Decembrie 14, 2020 Partajează Postat Decembrie 14, 2020 pune poze cu placile Link spre comentariu
sciurca Postat Decembrie 14, 2020 Partajează Postat Decembrie 14, 2020 Dvs. ati cautat dupa codul pcb-ului (placa imprimata), care e folosita la mai multe modele de placa main. La samsung codurile de placa main sunt cu bn94... si sunt cele de pe hartia lipita de card slotul ci (in cele mai multe cazuri) sau pe tuner (mai rar). Deci placa pe care ati cumparat-o sigur nu se potriveste. Link spre comentariu
iod2 Postat Decembrie 14, 2020 Partajează Postat Decembrie 14, 2020 placa noua e pentru fhd. nu cred ca v-a merge. alte versiuni de soft. Link spre comentariu
spyry Postat Decembrie 14, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2020 Multumesc mult !Asta este ce sa fac inca o teapa luata, oricum e de retinut ,alta data sa fiu atent pe ce dau banii Link spre comentariu
iod2 Postat Decembrie 14, 2020 Partajează Postat Decembrie 14, 2020 dar legat de placa ta. se poate incinge procesorul si din cauza softului alterat. tensiuni pe placa de baza ai masurat? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 14, 2020 Partajează Postat Decembrie 14, 2020 Memoria 24C256 ai schimbat? Acum 49 minute, iod2 a spus: dar legat de placa ta. se poate incinge procesorul si din cauza softului alterat. tensiuni pe placa de baza ai masurat? Aceste placi au probleme cu nandul BGA Link spre comentariu
spyry Postat Decembrie 15, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2020 Am înlocuit 24c256 cu cea de pe placa originală a tv-ului dar fără rezultat! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 15, 2020 Partajează Postat Decembrie 15, 2020 Cred ca R939 se monteaza pentru HD iar R934 se monteaza pentru FHD. Cauta si vezi unde le gasesti pe placa. De notat sunt notate sub tuner,vad in foto pe net. Link spre comentariu
spyry Postat Decembrie 18, 2020 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2020 Intre timp am mai facut o boacana ,am gasit pe net o placa ,care dupa descriere era exact ca cea originala a tv-ului ,am cumparat-o am montat-o dar din nou surpriza nu apare imagine pe displai la o examinare mai amanuntita am observat ca ,cupla de la banda care duce catre display este montata pe pozitia sharp HD iar cea atv-ului era pe pozitia normal HD,am mutat cupla pe pozitia corecta a aparut imaginea numai ca de aceasta data este (negativa) ,m-am mai documentat si toata lumea zice ca nu face contact banda in soclu ,tinand cont ca am incalzit-o am crezut ca asta e problema si am scos banda am curatat-o cu alcool izopropilic si am introdus-o la loc numai ca nu mi-am mai dat seama sal opresc deoarece era cu displayul in jos si cu difuzoarele scoase ,cand ma uit la display nu se mai vede nimic ,l-am scos din priza lap pus din nou dar nimic .Oare ce s-sa mai dus ,ca m-a disperat ,am cheltuit cu el mai mult decat as fi cumparat un Chinez nou?!Pe placa pe care am cumparat-o ultima data scrie bn94-04174g iar pe cea originala scrie bn94-04174x. Link spre comentariu
